Segnali TV in Calabria, escluse prov. KR e CS
emacron ha scritto:
no invece da staletti solo il mux rai 1 (ch 35) non si vede, gli altri tutto ok...
Fino a ieri mancava solo questo mux della rai . . .
in questo momento da staletti tutti i mux sono completamente funzionanti . . .
comunque meglio avere una parabola :)
giuseppe80 ha scritto:
EMILUNO COME POSSO SEGNALARE AI TECNICI PER DIMINUIRE LA POTENZA SIA DEL TRASMETTITORE RAI DI RIACE SUP., CHE QUELLO DI LACORDA? Perchè mi sono accorto che sono loro che disturbano essendo molto forti è vicini al paese i mux 34,36,50.:crybaby2:
BASTAVA SOLO CHE DIMINUIVANO LA POTENZA DEL SEGNALE DAI TRASMETTITORI PER FARE ENTRARE ANCHE I SEGNALI DI BOSCO CATALANO E DI PETRAPENNATA.
Non fai prima a intervenire sul guadagno dei centralini o a ridurlo leggermente con una piccola trappola?
Da tre giorni, da Stalettì lato Catanzaro risulta spento il
ch 59 di Tivuitalia....non è che sia una grossa perdita,
ma di solito le frequenze che contengono TV ,anzi televendite di
24h nel loro palinsesto,viene immediatamente ripristinato
il segnale...
Emiluno ha scritto:
..infatti il Mise di Catania è dal 4 luglio che non ha pace viste le denunce che arrivano dalla Calabria
di Catania? non sta a Messina, scusa??? Anzi a Palermo e Messina fa da succursale??
situazione tornata alla normalità a RRRRRRIIIIGGGUU :d
situazione tornata alla normalità a reggio calabria!
i mux rai mediaset e timb sono visibilissimi e senza squadrettamenti :)
@ Timmy94 : grazie per le informazioni tecniche, praticamente mi hai confermato la grande potenza della postazione di monte casazza per quanto riguarda LA7, al punto che riesce ad entrarmi lateralmente con un'antenna puntata su catania!
tu mi consigli di puntare direttamente verso Casazza (quindi messina) e non catania...: ma se io punto su messina, vado a perdERE TUTTI i mux regionali calabresi e siciliani...proprio tutti, non c' è verso di farli entrare lateralmente...videocalabria,telereggio,reggio tv, antenna sicilia,gs channel ecc giusto per citarti alcuni :)
puntando quindi su catania, ho una + ampia offerta di canali e di mux, e il problema dello squadrettamento serale de LA7 ce l'ho solo su un televisore datato :)
probabilmente,e dico probabilmente, se io avessi accesso alla terrazza e puntassi su messina, ci sarebbero maggiori probabilità di far entrare i mux regionali! :)
una domanda a OTG, ho letto su questo thread ,proprio nelle ultimissime pagine, che RTV starebbe per stanziarsi su Monte casazza in via ufficiosa...
ma quindi la postazione di Forza d'agrò la chiude?
Per la vicenda delle interferenze ?
il segnale...
Invece da Catanzaro direzione Tiriolo non si riceve il ch 33 di Soverato Uno TV da tre giorni
Non faccio l'indovino. Ho letto quello che hai letto tu e ne prendo atto... ovviamente non credo che a Reggio Tv interessi darne conferma!
per passare in 64qam e evitare intefrerenze ?
salve risulta a voi da cz m tiriolo m contessa canale 33 ReteAzzurra 1 tramette ,ReteAzzurra 2 ( Schermo Rosso.) vi ricordo che da SAN NICOLA DELL'ALTO trasmette sul canale 33 con ReteAzzurra ripetuta su 4 canli grazie
Rete Azzurra 1 ha avuto il 23 non il 33
Sul 33 nelle postazioni da te indicate (Tiriolo) c'è Tele Magna Graecia (gruppo Soverato 1) che potrebbe avere all'interno anche Rete Azzurra Tv
cmq parlando delle postazioni di messina anche la mediaset entra bene lateralmente ma timb è più potente
ascoltami puntando su casazza è ottima la situazione solo per i mux nazionali cioè tim, mediaset,rai e rete a, rtv, telereggio, video regione, tele 90,rtp sono gli unici mux che prendono, i mux locali di sicilia non puoi riceverli tutti però questo è lo svantaggio cmq quelli calabresi prendono solo rtv e telereggio e prima prendeva anche telitalia e videocalabria ma ultimamente i mux che ricevo bene con antenna su casazza sono tutti i mux nazionali, i mux di rtv, telereggio, tele 90, rtp si prendono ma telitalia e calabriatv e antenna sicilia non prendono purtroppo, io consiglierei di usare 2 antenne una su catania e una su casazza se li vuoi anche i mux siciliani, non so cmq che consigliarti, devi fare una scelta se vedere bene tutti i mux nazionali compreso rtv e telereggio regionali oppure ricevere più canali locali ma con squadrettamenti su timb e mediaset rai mux 1 di monte lauro vhf 9 che salta sempre, non so scegli,
cmq riepilogando i mux che ricevi bene da casazza sono questi:
mux timb 3,2,1 mux 1,2,4(purtroppo il mux 3 salta) rai, mediaset 1,2,4,5,dfree, rete a 1,2, rtv, tele 90, rtp, telereggio,videoregione, ma gli altri mux locali non li prendi, cmq videocalabria prima prendeva al 100% lateralmente, ma ultimamente sempre schermo nero cioè S:92% Q:1% avranno abbassato di molto la potenza non so per quale motivo,
non lo so devo fare delle prove a miscelare 2 antenne una su valverde e una su casazza ma facendo cosi si annulla rtv con canale italia e la stessa cosa con d2 channel e telereggio, per vedere se si prendono i locali perchè prima quando valverde difettava saltavano i mux nazionali facendo la prova a miscelare 2 abtenne come ho detto prima ora non lo so devo provare, scegli tu che fare devi pensarci fammi sapere, io cmq farò una prova a miscelare le 2 antenne in questi giorni e poi ti farò sapere
@ timmy94
grazie delle info! :)
ti confermo che tutti i mux mediaset non mi han mai dato problemi, per quanto io possa ricordare dalla fine dello switch off :)
io la mia scelta l'ho fatta in ogni caso,è una scelta dettata da 2 fattori:
1: la ricezione di quanti + canali possibili in modo stabile!
2: il decoro estetico di avere SOLO 1 antenna sul balcone...( in passato ero arrivato a metterne ben 3,e il risultato estetico era pessimo ed oggetto di derisione :D )..
di conseguenza ho scelto cosi: una direttiva da 44 elementi puntata su catania, in questo modo riesco a prendere TUTTo il nazionale, e i regionali che mi interessano :)..
SENZA, E SOTTOLINEO SENZA problemi, almeno sulla LG :)
se Tu hai accesso alla tua terrazza, non farti problemi a mettere 2 antenne direttive, puntandole una su messina e l'altra su catania... :)
attenzione però a filtrarle opportunamente, onde evitare annullamenti di ricezione..
ho capito ma la storia che ho spiegato della postazione mediaset e timb di catania che saltavano, sempre sottolineo che era tempo fa circa ora ho notato che hanno sistemato a catania infatti non salta più niente a pellaro da mia zia quindi posso anche qua da me a sbarre centrali collegare 2 antenne una su casazza e l'altra su catania filtrandole come mi hai detto grazie per le info adesso in questi giorni faccio questa modifica tanto posso accedere alla terazza quando voglio senza problemi così avrò più canali,cmq non ho una sola antenna ne ho 2 quindi punto una su catania e l'altra su casazza oppure una direttiva su catania come a te :)
allora non è che da gagliano il 33 di soverato uno si annulla con questo di azzurra tv? s1 non si vede da giorni
tu sei di crotone? sicuro sia il 33 attivato?
Ma si può affermare con la CERTEZZA assoluta che ta tivù nazionale 7GOLD in calabria non si avrà più la possibilità di vederla ? :)
