Segnali TV in Campania [nuove graduatorie TV locali]
Dalle mie parti (Pomigliano) si alternano un paio di secondi di ricezione ed un paio completamente off. Ed è così da qualche giorno.
Non è che sono gli on/off di Montevergine che ti fanno questo effetto? Probabilmente ti entrano fuori sincrono anche perchè il 53 di Montevergine sicuro non funziona bene e magari non va in SFN col resto della (residua) rete. A Casalnuovo magari il 53 Montevergine arriva peggio o non arriva affatto e quindi non crea danni
Il 53 di Napoli Tv si accende e si spegne, quando è acceso la qualità è zero sicuramente la SFN non funziona.Aggiunti nel mux Tv Luna sul 28 Tv Luna Napoli HD e Tele Luna 2 HD ma non è HD
A questo punto è molto probabile che sia Montevergine a creare casino. E non è neanche cosa da poco, considerato che ho avuto modo di verificare anche su altri impianti, di cui uno a Mariglianella, e il problema è lo stesso. Contenti loro....:D
il mux napoli tv è out da svariati mesi dalla postazione del valico di chiunzi. ma almeno riescono a ricevere il mux presso la loro sede?
Guarda, la cosa che mi meraviglia di più è come possa arrivare a Pomigliano in maniera tale addirittura di distruggere il segnale dei Camaldoli...tieni conto che in questo preciso istante (ce l'ho sintonizzato :D) si accende e si spegne a distanza di pochi secondi ma, quando è acceso, non supera il 68% di qualità e solo con l'antenna che ho sul tetto, quando tutti gli altri mux di Montevergine, compreso quelli scrausi, hanno qualità 100% e si ricevono perfettamente anche con la mitica logaritmica puntata contro la casa di fronte :D. Questi veramente hanno utilizzato le freccette per l'orientamento delle antenne...
Io suppongo che più che un reale disturbo del segnale, l'out dell'impianto di Montevergine crei un tilt del sistema Sfn sul ripetitore dei Camaldoli (magari anche su altre postazioni, ma non lo posso sapere ;)). In ogni caso, i vari indicatori del segnale ( per quanto poco attendibili possano essere) mi indicano una completa assenza di segnale, e non (come di solito accade per problemi di sfn) un assenza di "qualità" ma con una percentuale di intensità cmq presente.:eusa_think:
Ne approfitto per segnalare anche l'off del 21 dai Camaldoli.
A me a Napoli quando salta la SFN va tutto a zero, mi esce "nessun segnale" e, come ben sai, sono parecchio sensibile alla SFN non funzionante :D
Da un paio di giorni, o poco più, completamente off il 53 Napolitvu'.... Secondo me, ormai, i pochi impianti ancora funzionanti, andranno avanti ognuno per i fatti suoi :D
Ancora off anche il 34 Julie dai Camaldoli
A me ancora meglio :D :D: Sia con l'antenna esterna che con l'antennino il 53 di Napolitivù funziona "tipo Montevergine", ovvero si accende e si spegne a distanza di pochi secondi. Ora non so se è solo Camaldoli che si spegne e si accende e, non funzionando la SFN, anche dal Faito mi risulta funzionare ad albero di Natale oppure sono proprio entrambi gli impianti che non funzionano!!
Confermo invece che il 34 al momento è acceso solo dal Faito, infatti con antenna esterna ho potenza 86 e qualità 100 mentre con l'antennino non si vede affatto
Napoli tivù spento dai camaldoli confermo
Se è completamente spento Camaldoli vuol dire che quello che ricevo io ad intermittenza qui a Napoli è solo Faito (ma mi sembra strano perchè si riceve anche con l'antennino) e, di conseguenza, manco Faito funziona bene :D. Tra l'altro il cnale Napolitivù trasmette ormai da mesi come se fosse perennemente sfocato....boh, chissà che attrezzatura hanno, credo al massimo qualche vecchia videocamera VHS-C comprata di quarta mano su Ebay Uganda :D :D
ma che strano, natale é ancora lontano...
In questo momento il segnale dai Camaldoli è "ad albero di Natale" come a te....:eusa_wall::D
Ancora adesso 7gold su Canale 9..
Ma in realtà non sta ritrasmettendo affatto 7Gold e, tra l'altro, il logo "7Gold" sembra mal fatto, diverso da quello originale. E' Canale 9 che sta trasmettendo con doppio simbolo anche la pubblicità e Telegaribaldi mentre su 7Gold "originale" stanno facendo il tg...boh. Ma non è che 7Gold ha comprato Canale 9??
