Segnali TV in Campania [nuove graduatorie TV locali]
20 centesimi al chilowatt x 12 ore = 2,40 euro...sai che risparmio!
Vabbè era un modo per dire:D
Non so che senso ha accendere i pochi impianti rimasti attivi solo solo in determinate fascie orarie.Anche a livello di programmazione sempre le stesse repliche e gli stessi film.A questo punto devono decidere se rimanere o meno sul dtt.Dispiace per Ntv altra emittente storica della Campania:eusa_think::icon_rolleyes:
Il problema è che neanche si sforzano ad autoprodurre contenuti originali,eppure secondo me ad esempio Otto Channel cerca almeno di essere più radicata sul territorio...
Dai Camaldoli, non so per quale oscuro motivo, il mux 53 Ntv, ormai da qualche giorno, si riceve solo nelle ore serali, regolarmente. Durante la giornata sembra sia totalmente spento da quella postazione :eusa_wall:
Non ho controllato se a me con l'antennino si riceve o no, con l'antenna normale ovviamente si vede perfettamente perchè riceve quello del Faito. Ma hai notato se si riaccende sempre alla stessa ora? Perchè potrebbe essere anche una cosa non voluta: mi è già capitato tempo fa con non so quale altra emittente locale in disarmo. In sostanza non funziona l'impianto di raffreddamento per cui il trasmettitore si surriscalda e va in protezione autodisattivandosi; quando si raffredda si riaccende. Ovviamente di giorno sta più spento che acceso, mentre vale il contrario per la sera. Se succede questo è probabilmente semplice mancanza di manutenzione dovuta a mancanza di soldi, perchè effettivamente non avrebbe nessun senso mettere un timer per risparmiare pochi euro....comunque quando torno a casa controllo da me che si vede...
Edit: comunque se stanno in queste condizioni ai Camaldoli vuol dire che stanno chiudendo....voglio capire un trasmettitore di terza fascia, ma cosi dove si vogliono avviare...
L'orario preciso non saprei indicartelo...Diciamo che per le 18 solitamente era spento, verso le 20 invece l'ho sempre ricevuto. In ogni caso, ora (le 14) è "regolarmente" Off :D
Dovrei tornare a casa per le 17:30 più o meno, sono curioso di controllare con l'antennino se è off fisso o si spegne ed accende....tanto pure se si riaccende a 2 watt per 2 minuti io me ne dovrei accorgere. Non credo che l'antennino riesca a ricevere NTV dal Faito, a differenza di altri mux dove, se salta la SFN, va in crisi anche lui :D
Ti confermo che ogni tanto si riaccende per un paio di secondi e poi va in off per un bel po di tempo. Ho lasciato, mentre scrivo, acceso il televisore su Ntv e ci sono stati dei flash di ricezione. Secondo me hai ragione....impianto in tilt e zero manutenzione!!! La cosa "bella" che è così da giorni....su un impianto, come hai detto tu, non di secondaria importanza. :doubt:
Il famoso funzionamento "ad albero di Natale" :D :D. E' successo alla stessa NTV da Montevergine (ora completamente off da una vita), ad Antenna 3 (se non sbaglio) e ad altri....zero risorse = zero manutenzione. Credo comunque che se lasciano un impianto del genere in queste condizioni vuol dire che stanno proprio raschiando il fondo del barile. Potrebbero vendersi il mux, ammesso che ci sia qualcuno che voglia investire in questo periodo, e rimanere in affitto col solo canale principale. Se no, onestamente è meglio (anche per loro) chiudere e restituire la frequenza.
Quoto un po come Canale 34:eusa_think:
Tra l'altro Napolitivù, se si vede gli impianti autorizzati, potrebbe avere proprio una bella rete. Peccato che la maggior parte non siano mai stati accesi e, anche quelli accesi almeno per un periodo, ad oggi sono quasi tutti spenti o mal funzionanti.
segnalo problemi nel litorale domizio nella zona di mondragone da domenica si presenta questo problema la mattina tutto ok. il pomeriggio al una certa ora scompare il segnale della rai uhf 23 26 40 e compare il segniale mediaset uhf 36 e 49 e il resto dei canali della zona si ricevono bene. e poi e la secconda settimana che i canali di canale italia non arriva il segliale. ripetitore monte faito prendiamo noi.
