Segnali TV in Campania [nuove graduatorie TV locali]
telepulce ha scritto:
TUTTO mi spieghi un pò la questione del 12 novembre???
dove si terrà la riunione?ki parteciperà?
l'assegnazione delle frequenze sarà immediata?e tutti i canali si attiveranno da subito???
Non sono Tutto lo so ;) :lol: :lol: :lol:
Ma ti rispondo ...:D Il tavolo tecnico verrà fatto giovedì forse alla Regione ( certo in una sala grande , visto il numero delle emittenti in gioco.:lol: .. semprechè non vadano solo i rappresentanti delle varie associazioni tv :eusa_think: ) decideranno un pò tutto fra l'altro il ministero comunicherà le frequenze assegnate .;)
:eusa_naughty: Non credo che le tv il 13 si metteranno a trasmettere sulla nuova frequenza, ma aspetteranno lo switch off.
Potrà succedere ad esempio che a TeleFutura sia data la Uhf 28 e a Napolitivù la Vhf 10 , a questo punto si potrebbero anche accordare per scambiarsi le frequenze prima del 1 dicembre , ma se qualcosa del genere accadrà sarà solo frutto di accordi tra le tv. ;)
L'avevo già risposto... a TPulce...;)
Leggi i post precedenti Stefio...:D ;) :D
stefio ha scritto:
Non solo se vogliono possono entrare anche tv locali .... se vogliono.
Tutto guarda che 650 corrisponde all'Uhf 43 non al 48 ! :eusa_naughty: :eusa_naughty: :eusa_naughty:
Quindi allo switch off dovrò rinunciare a tutti i canali locali? (non è una grande perdita ma un telegiornale locale ogni tanto faceva piacere vederlo)
Te l'ho detto... tu vedi se a dicembre nn dovresti vedere il digitale terrestre con un decoder terrestre usi la piattaforma TivùSat... xerò potrebbero entrare anke le tv locali...
TeleFiori è un'emittente che ha sede a Frattaminore...:lol: :lol: :lol:
Anni fa la ricevevo ed aveva programmi di propria produzione (mi ricordo una trasmissione con interviste al sindaco di Frattaminore), poi trasmetteva 24/24 il segnale di Gay.TV fino a lasciare la frequenza e chiudere definitivamente.
Comunque stamattina definitivamente KO il mux Canale8 e Lunaset sul 67 e 69.
Sul 64 prendo un debole segnale, il decoder durante la ricerca manuale aggancia la portante, ma non visualizza i canali. Troppo debole.
Se punti al Faito il 69 è visibile...
P.S. quanto postate un argomento sulle freq. scrivete anke la post. ad esempio 69Camaldoli.
salve ragazzi volevo porvi un quesito:
abito a Gragnano e fino a ieri non prendevo il mux della rai sul canale 23 del Faito (l'antennista mi ha detto che essendo alle spalle del monte Pendolo mi trovavo in una zona d'ombra, infatti i canali analogici della rai non li prendo dal faito ma da Lettere e per questo vedo ancora rai2 in analogico) ma oggi rifacendo la ricerca dei canali ho agganciato anche questo mux, il problema e che andando su uno di questi canali il decoder non riesce a visualizzarli se non dopo almeno alcuni minuti di attesa.
Volevo sapere cosa potesse esser cambiato da permettermi di agganciare questo mux e perchè devo aspettare così tanto per poter visualizzare il canale.
grazie in anticipo per le info.
E' probabile che tu riceva il mux RAI A sul 23 Faito per propagazione e che sei al limite della soglia di ricezione al di sotto della quale non ricevi più nulla e questo spiega anche perchè il decoder non riesce a visualizzare subito i canali, se hai la possibilità verifica il livello del segnale e posta il risultato. ;)
allora :
la potenza oscilla in maniera netta da 77 a 0 % mentre la qualità con potenza al 77% e del 56% quando si visualizza il canale la potenza si stabilizza sul 77%.
la cosa che non riesco a capire è cosa possa esser successo da un giorno all'altro che mi abbia permesso di agganciare il mux, forse un aumento di potenza in trasmissione??
Potrebbe essere...
smilegv ha scritto:
allora :
Ciao, io abito a gragnano e ricevo dai camaldoli , anche io ricevo il 23 per riflesso essendo il 23 trasmesso con molta potenza .
Notizie mux locali
Ancora out il mux Canale8. Presente solo la portante del mux TAkery. Nessuna presenza del mux Canale9. Cosa strana nel mux CampaniaTv: aggiunto il canale TeleFiori, quest'ultimo trasmette la programamzione di CampaniaTv e PapeleTv, inguardabile, trasmette la programmazione di CampaniaTv/TeleFiori con 3 loghi.
Riguardo alle radio ancora spenta RadioJukeBox.
Ma che è, il bollettino meteo? :lol:
Ogni due o tre ore fai il resoconto... :D
Comunque per quanto riguarda Canale 9 a Caserta, il leggero disturbo potrebbe anche essere dovuto all'accensione del mux sui Camaldoli, perché io prima vedevo Canale 9 con sotto un'interferenza di Canale 9 stesso (si vedevano le stesse sagome che scorrevano in orizzontale da destra verso sinistra), mentre adesso vedo una sola immagine con un po' di effetto neve sopra. Quindi potrebbe essere il ch. 64 dei Camaldoli che interferisce il ch. 64 di Monte Montone.
Che poi ancora non mi spiego come mai riceva segnali dai Camaldoli (azimut 202) quando ho le antenne puntate esclusivamente su Monte Montone (azimut 90); praticamente i Camaldoli si trovano alle spalle delle mie antenne, ci sono 112° di differenza tra i due ripetitori... :5eek:
pocho4ever ha scritto:
vedo canale9 dal faito canale 64 frequenza 818 MHz,c'è un doppione chiamato levante tv
Ti arriva di riflesso dai Camaldoli... Dal Faito il 64 è vuoto...
Lo stiamo dicendo da ieri sera... Leggete i post precedenti prima di scrivere....;);)
E' una sorta di TG DTT Campania...;) :icon_cool: :D
Forse ti arriva di riflesso... xerò voglio dire ke l'unico 64 accesso in questo momento è quello dei Camaldoli
cosa vuol dire?
Ki punta al Faito riceve il 64Camaldoli di riflesso... Ad esempio io nn lo ricevo il 64Camaldoli ma lo riceve ki sta tra il Faito e i Camaldoli...
Il 64Faito è spento...
Carlo Alvino appena detto su radio marte che canale 9 è in dtt nella zona flegrea e zone vesuviane .
Quindi zone ke puntano ai Camaldoli... entro la settimana dovrebbe essere acceso il 64Faito...
