Segnali TV in Emilia Romagna (escl.pr. PC/PR) [nuove graduatorie TV locali]
uvz ha scritto:
La tv digitale terrestre è più influenzata dal mal tempo, pessima idea di provarla propio in una giornata di così detto maltempo.
Ma proprio no, a meno che non hai una antenna scassata in cui si infiltra acqua. Nemmeno la neve e il ghiaccio influiscono più di tanto, figurati la pioggia.
uvz ha scritto:
Qualcuno diceva che dovevano spegnere Bertinoro a favore di monte Maggio, 250 m. più alto. Ma nella lista ufficiale compare
Postazione M. Maggio
Comune Bertinoro
Si era ubriacato chi affermava questo o cosa?
Perchè, dov'è il problema? Monte Maggio E' comune di Bertinoro, cosa c'è di strano?
BillyClay ha scritto:
No, praticamente il maltempo è ininfluente sulla ricezione terrestre VHF/UHF se cavi e antenne sono in buono stato e non sei a pelo soglia, (e a patto che non salti il ripetitore locale...) al contrario del satellite che a causa delle frequenze più elevati da problemi col maltempo specie con le parabole più piccole da 60 in giù.
Anzi quando piove si è sicuro di non avere quegli strani fenomeni di propagazione anomala assai frequenti in estate
Confermo in toto ... mai notato differenze sostanziali tra giornate 'limpide' e 'temporalesche' con il DTT. I MUX ricevuti (e NON) sono COMUNQUE gli stessi.
Diversa e' la situazione per il SAT, dove basta anche un cielo coperto o pioggia leggera per perdere totalmente il segnale sui satelliti piu' 'ostici' anche con 'padelloni' di generoso diametro :crybaby2: (ad esempio, per la mia latitudine, Astra 2D@28.2E con disco da 150cm oppure Nilesat/AB4@7W con parabola da 120cm )
Per far scomparire HotBird@13E (disco da 100cm) ci vuole invece il diluvio :D
ciao, io ho notato differenze solo con i mux che ricevo male, in particolare per quello contenente real time (timb1?) il problema penso che possa essere un sfn non sincronizzato oppure fuori tolleranza (qui a rimini centro) mi piacerebbe se qualcuno con strumenti riuscisse a confermarmi questo.
gennicn ha scritto:
ti risulta che abbiano acceso anche il 33?
qualcuno sa di problemi sul ch 40 da barbiano?
anche io ho dei problemi col 40..sia da barbiano(assente nel decoder con antennino)sia dal Venda(antenna condominiale)...e ieri sera mi pare di aver letto nel thread di reggio che un utente non riceveva il 40 persino dal penice...
sì, della bassa, perchè a Reggio (ripetitore Cà del Vento) è il canale con migliore copertura di fatto con gli impianti esistenti, in quanto è subentrata pari pari (stesso canale, stessa polarizzazione e orientamento) al 40 di Telereggio, che c'era dagli anni 70.
Sportitalia e mux rete A Ravenna
Ciao,
scrivo da Ravenna, non riesco a prendere
i canali di sportitalia e quelli del mux di rete A (canale 33 ). Vorrei sapere se ravenna è coperta per prendere questi canali o è colpa dell'impianto.
Ciao, questo è il sito per la copertura del Mux Tivuitalia (contenente i canali Sportitalia);
Devi inserire Regione-Provincia-Comune per vedere da dove sei coperto.
Il sito da:
Canale : 27
Polarizzazione : H
Postazione riferimento :CALDERARO
(Il sito però non è molto affidabile)
Il sito da:
Canale : 27
Polarizzazione : H
Ciao,
si, so che il segnale a Ravenna arriva dal 27 di Calderaro, ma qualcuno sa se è attivato?
an.cri ha scritto:
Ciao,
comunque è un bel casino cominciano a trasmettere tutto da calderaro anche in IV banda.... a questo punto conviene avere un'unica antenna uhf direzione bologna con un buon amplificatore e via... abbandonando bertinoro
Una buona antenna, PUNTO, perchè per la ricezione di segnali difficili non è detto che l'amplificatore sia un toccasana...
si mi riferivo ad un amplificatore da interno nel caso si debbano collegare più televisori... una buona antenna può raggiungere anche i 18-20 db di guadagno ma poi se in casa si hanno 3-4 televisori magari a quello più lontano il segnale arriva degradato..-.
Attenzione: calderaro sul 27 NON è attivo. il segnale arriva SOLO da cesena (ma stamattina per esempio non arrivava neppure quello che fra l'altro è molto basso...).
ReteA sul 33 è uno dei segnali più forti (a ravenna) ma è spesso "tagliato" dai centralini.
A seconda della posizione coi sono più modi per farseli tarare (come fanno anche Offel e Fracarro)
- o con banda 4 fino a 30 (incluso) in modo da far passare 33 e 36 in ingresso b5: spesso però è necessario aggiungere un filtro esterno per il 40 da bertinoro.
- o con banda 4 fino a 40 se 36 entra bene anche da Bertinoro: serve poi aggiungere filtro per 33 (se interessa)
- o tutta UHF da Calderaro solo se si è suff vicini a Barbiano in modo che Bertinoro e Venda non entrino troppo forte rispetto barbiano dai lobi laterali/posteriori dell'antenna altrimenti ci sono dolori con alcuni decoder o tv che non trattano bene gli echi...
(eventualmente aggiungere filtri solo per RAI con relativa trappola tipo DMR/S offel)
Sul 33 non ricevo niente. Sul 29 invece è comparso un debolissimo mux Telecentro, Telestense e co. ma si agganciano appena i canali con solo il 10% di qualità. Da dove arriverà?
Anch'io stasera ho problemi col 40, ma lo ricevo da Reggio... Non vedo nulla, ma il segnale c'è, fino un'ora fa invece neanche il segnale, c'è qualche problema di sicuro
Telestense Dvb da Monte Cero... un po' di propagazione
