Segnali TV in Piemonte Occ. (Torino e Cuneo) [nuove graduatorie TV locali]
peste63 ha scritto:
Però è strano, visto che abbiamo fatto sistemare i filtri dell'impianto mesi fa, e prima dello switch-off non abbiamo mai avuto problemi con il 47, che aveva potenza e qualità stabili. Dal giorno fatidico è iniziata la tortura... Comunque oggi provo con un antenna da interni, voglio vedere cosa succede...
Ti consiglio un ricontrollo...perchè dopo lo switch-off ci sono stati molti casini...specie Telecom ne hanno fatti tanti...fin troppi!
Può anche darsi che sia ancora in funzione il famigerato impianto di Via Isonzo a Torino...creava molti problemi
Da oggi (avevo provato ieri, mi pare, al massimo lunedì) 47 e 48 non mi mandano + in crash mythtv e non vedo + quegli "sfarfallamenti" (non squadrettature) che prima vedevo. Non so se è solo un effetto della propagazione o se hanno risolto i problemi (almeno... questo problema). Vi terrò informati nei prossimi giorni se il problema ritorna.
sando ha scritto:
Solo Rete4 +1 è finita sul 56, Canale 5 +1 e Italia 1 +1 sono rimaste sul 49, valli a capire...
Sì sì...solo loro capiscono quel che fanno...poi mettere i due Boing sullo stesso mux...se uno non ricevesse bene il 36...vede un tubo.....
Da domenica forse hanno risolto un pò....solo un pò i loro problemi...infatti proprio domenica hanno montato il famoso terminale all'Eremo..che doveva essere da 2,5 KW...ma a tuttoggi è solo di 1KW....l'impianto è obsoleto...pensa che si tratta di un vecchio impianto che stava a Torre Bert molti anni fa...spostato all'Eremo...un riciclaggio continuo insomma.....se poi aggiungono pannelli prelevandoli da Montoso l'impianto sarà una cosa eccezionale...nuovissimo!!!!
Ciao! Ma tanto succederà in primavera questo. Ma nel 2010 non dovevano andare tutti alla Maddalena su due tralicci e basta in modo tale che tutti vedano tutto?? Sarebbe legge!
Cmq domani mattina risintonizzate perchè Mediaset stanotte cambia la composizione e la struttura dei Mux, le frequenze ovviamente rimangono le stesse.
Ciao.Il fatto è che le due torri vicino al faro della Vittoria sono solo sulla carta...io non le ho ancora viste...solo due giorni fa ero a Torino...sulla collina non si vede nulla in costruzione...sai qui in Italia dal dire al fare.....mettiamo che si faccia il tutto entro il 2012.......forse è più realistico.
Qualcuno può controllare se c'è qualche casino a livello di parametri su questi mux per favore? Sono quelli che mi impallano il recorder. Il bello è che un mese fa erano solo il 60 e il 61 a dare problemi...
Ch. 23 Mux non presente sul sito OTG TV, ci sono studionord, e21 e saint-
vincent.
Ch.32 Mux Rete7 Piemonte
Ch.36 Mux Mediaset 2
Ch.48 Mux Timb3
Ch.59 Mux Telesubalpina
Ch.60 Mux Timb2
Ch.61 Mux Videogruppo
Ch.62 Mux Telecampione
Ch.64 Mux Telecupole
Ch.67 Mux Quartarete
Non ricevo i mux sui ch.65 e 66 (rete s.vincent e telegranda) riportati sul sito otg tv, mentre il ch.63 (videostar) ha i parametri ballerini e non lo aggancio.
Grazie.
Non riesco a ricordare se avevo provato ieri, ma sono assolutamente certo che se non era ieri era il giorno prima (lunedì). Fino ad allora andava in crash, quindi se è cambiato qualcosa non è dovuto a lavori fatti fino a domenica (almeno... non solo a quelli)
Questo problema del crash pare succedesse solo a me, credo perché sono l'unico nel forum ad usare mythtv, prima che si presentasse questo problema dei crash io ero forse l'unico della mia zona che prendeva _SEMPRE_ 47 e 48.
fblasot ha scritto:
Mi spiace tornare sul problema del Ch 47 ma io continuo ad avere problemi qui a Torino Ovest...
Il segnale è 100%, qualità 20% e poi va e viene.
Se qualcuno gentilmente mi conferma che in questo momento nella mia zona non ci sono problemi vuol dire che deve essere saltato qualcosa nell'impianto condominiale...
Sia il 46 che il 48 non danno problemi...
sì anche a me che abito nella tua zona il 47 ogni tanto salta, cosa che succede a molti da queste parti
vincent.
Ch.48 Mux Timb3
Ch.60 Mux Timb2
Grazie.
Casino a livello di parametri c'è sul 32...infatti un decoder che ho io non memorizza i canali...gli altri sì...inoltre qualche problema c'era anche sul 61 Videogruppo...gli altri non mi pare...dipende molto dai decoder esterni o integrati...alcuni sono difettosi...tuttavia il 32 ha problemi con i parametri..ho inviato una mail...dicono che risolveranno...chissà quando...per ora ho inserito manualmente i PID-PCR.
Li ho passati tutti su un decoder già sintonizzato, per il poco tempo che ho guardato ognuno dei canali non ho visto nessun problema. Il 48 a volte ha un abbassamento di potenza e il ber sale alle stelle, quindi squadretta. A volte va avanti un ora senza problemi, altre volte ogni 10-15 minuti squadretta. In pratica succede questo (una riga di log al secondo):
Codice:
status SCVYL | signal  52% | snr   0% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SC YL | signal  38% | snr   0% | ber 2097151 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal  47% | snr   0% | ber 2097151 | unc 38 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal  47% | snr   0% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SC Y  | signal  37% | snr   0% | ber 2097151 | unc 30 |
status SC Y  | signal  38% | snr   0% | ber 2097151 | unc 0 |
status SCVYL | signal  48% | snr   0% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal  50% | snr   0% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal  51% | snr   0% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
Ragazzi hanno messo un canale Gallery sul 47. Vedrete che d'ora in avanti non avremo nessun problema sui TIMB
Ne dubito...tanto chi lo guarda?
Avessero lasciato Mediashopping era meglio.....comunque confusione assurda...intrallazzi vari....lasciamo perdere!
Informazione.......chi Sa Mi Puo' Dare Notizie...
Ciao ragazzi allora a moncalieri la rai si vede tutta con tutti i suoi canali....Mediaset invece ricevo i segnali solo di italia 1 canale 5 rete 4 e i medesimi in +1 piu' mediashopping con il problema che ricevo il segnale ma sono invisibili nel senso che sono disturbarti e con qualita' segnale mai stabile percio inguardabile.. notifico che uso un'antennino amplificato perche' nelle stanze non ho la portabilita dell'antenna centralizzata e l'antennista per fare il lavoro mi ha chiesto troppi soldi..percio sapete illuminarmi su qualche notizia in merito a mediaset o qualche marca di antennino un po' piu' potente magari gia usato da qualcuno di voi che risolve i problemi... grazie in anticipo a tutti...PS MONCALIERI(ZONA CIMITERO)..
Grazie per le informazioni.
Credo che a mandare in palla il recorder siano i doppioni e triploni presenti. Si chiamano con nomi uguali ma hanno posizioni diverse.
Senza contare il fatto che del nuovo ordinamento LCN per le tv locali non c'è traccia...
MUX 2-3 Monserrato
Funzionano, finalmente sono riusciti a fare la SFN.
I mux sono accesi:icon_bounce:
26 S100 Q100
30 S100 Q100
22 di Eremo S65 Q90
40 di Eremo S80 Q100
Presumo che i Mux 2-3 di Monserrato siano accesi perche'
il 26 e 30 di Eremo è sempre arrivato con S70-75 Q90
Ho solo il 4QP collegato, attendo le conferme di CarloCN e Tintoretto, Paolo di Bra' dovrebbe ricevere.
Ore 13:15 spento il mux 3
Ore 13:20 acceso di nuovo
Orario della passeggiata pomeridiana, combio percorso e vado a dare un'occhiata.
26 S100 Q100
30 S100 Q100
22 di Eremo S65 Q90
Al momento non posso risponderti perchè sono fuori casa (al lavoro). Tornerò solo nel tardo pomeriggio. Se risco a sapere qualcosa tramite telefono o sms da Cuneo più tardi vi aggiornerò. Comunque ti ringrazio dell'aggiornamento e spero che possa essere finalmente così per tutti. RISOLTO. Almeno me lo auguro vivamente (spero solo di non restare di nuovo deluso.....)
Spento in che senso? Non si vede più per le interferenze, è spento Eremo, è spento Monserrato?
Stavo per uscire, ora vado su a vedere, volevo dire che siccome monitoravo il segnale era sceso da 100 a 75 ecco perche ho detto che l'avevano spento poi l' anno riacceso.
Il 30 è rimasto sempre acceso, penso che su ci siano dei tecnici.
Cmq sia quando spegnevano il mux e riaccendevano vedevo comunque, cioe' non ti accorgi a video, solo per un brevissimo freeze.
Ciao poi ti faccio sapere tra un' ora o poco piu'.
