Segnali TV in Piemonte Occ. (Torino e Cuneo) [nuove graduatorie TV locali]
Stefano83 ha scritto:
La3 si fa attendere... Sospetto proprio che si sia verificato il problema di cui avevo accennato alcuni posts fa...
Al momento non ti perdi niente! Se aggiungeranno qualche canale forse si, ma ora proprio no!
dopo mesi senza grandi disservizi, da stamattina la7 inguardabile, errori a fondo scala... nn si riesce neppure a capire che programma sta andando in onda...
Sul 507 assenza di segnale...
Penso sia causato dalla riaccensione del Giarolo ma non ancora in SFN poichè ci stanno lavorando ;)
Cioè fino ad oggi è stato spento o comunque non copriva verso la mia direzione?
No... :) Da Sabato pomeriggio per un problema la postazione Giarolo è andata off. E stata riaccesa stamattina ma non in SFN. Quindi se ti dovesse arrivare un minimo di segnale non sincronizzato il risultato è quello che hai... e cioè ber elevato e autodistruzione del segnale ;)
Ora capisco perchè dalle mie parti il segnale del 47 e 48 era perfetto...;)
Ma ha senso attivare un tx fuori sincronia dal Giarolo sapendo che viene a rompere fino da noi, oramai è risaputo che è sufficiente poca propagazione a combinare disservizi piu' o meno gravi.
Ho controllato ora, per quanto sia attendibile il mio controllo, La7 in DTT è come una lampadina di Natale, ci puo' essere o no, cmq stamani c'e', con un S90 e una qualità che varia da 30 a 90, qualità non eccelsa ma sia l'Argus Mini che la pennetta WinTv T Hauppage riescono ad aprire.
Z.K.;)
Z.K.;)
Vabbè sarà stato non in sfn per 2/3 ore massimo stamattina... devi dare anche tempo ai tecnici di fare il tutto :)
ale89 ha scritto:
Ora che ha riacceso giarolo ed è nuovamente in sfn tornato tutto come prima? :D
Mica tanto :eusa_naughty: se devo considerare buona una qualita' che oscilla tra 30 e 90:icon_rolleyes: occorre fare in modo che il Giarolo non arrivi qui'. :evil5: Che ne so diminuendo la potenza, migliorare la direzione del fascio di irradiazione delle antenne, lo so lo hanno gia' fatto ma forse ragionandoci sopra si puo' fare di meglio.
Vabbe...per fortuna c'e' il Sat.
Z.K.;)
3750... ha scritto:
Ora Giarolo dovrebbe essere stato ripristinato. Mi date conferma ? ;)
Tornato UP.
Scusate, ma io che ricevo LA3, non lo ricevo da torino, ma bensì dal giarolo???
Nessuno si accorge che il mux 4 da monte turu ha dei problemi?3 settimane fà è cominciato e dopo la segnalazione hanno riparato,è durato 2 giorni ed è sparito,ho risegnalato e dopo altri 3 giorni è sparito,di nuovo siamo allo stesso piano,ma qui nessuno riceve da turu in provincia di torino?
Qualcuno rileva variazioni/miglioramenti/peggioramenti sul 41 Telestar zona cuneese?
Hanno attivato da La Morra verso Cuneo/Fossano(sud-ovest) in orizzontale.
P.S. per ora hanno adeguato il solo 41,sul 43 e sul 45 nessun segnale.
Lavori in corso qui nel mio comune ,nella zona dei ripetitori.
Vediamo che succede, non so se riguardano i telefonini o le TV.
X ora sembra che abbiano fatto un fondo di cemento.
X metterci un traliccio?? Vi terro informati
CIAO
Mux 41 da La Morra
Ho seguito per circa una mezzoretta il Processo di Biscardi e ho notato che il segnale va in OFF per diversi secondi ad intervalli irregolari che si alternano a momenti in cui il segnale è perfetto e potentissimo,probabilmente c'è ancora qualcosa da sistemare:eusa_think:
Uploaded with ImageShack.us
