Segnali TV in Sicilia
Risegnalo l'impossibilità di memorizzare i canali del mux di TeleOasi e del mux di TVR Xenon, il primo sul 35 UHF ed il secondo in VHF, la quasi totalità di tv e decoder non riescono a memorizzare entrambi i mux pur avendo entrambi un segnale eccellente in potenza e qualità, in pratica si riesce a memorizzare solo uno di questi perchè l'altro annulla il precedente, anche procedendo manualmente, esempio pratico, al numero 197 memorizza teleoasi ma se dopo manualmente scanzioniamo la frequenza in vhf di tvr xenon al numero 197 ci ritroviamo TVR Xenon e Teleoasi scompare nel nulla, identico fenomeno procedendo al contrario, il fenomeno varia minimamente da tv a tv, da decoder a decoder, (addirittuta sul Telefunken in lista al 197 mi dice TeleOasi ma vedo TVR Xenon.... penza tè che casino) ma il risultato è sempre lo stesso, o decidiamo di vedere TVR Xenon o decidiamo di vedere TeleOasi, non entrambi, le ho provate tutte, dal cambiare il numero lcn dopo ogni scanzione manuale al staccare temporaneamente la VHF dalla centralina, non c'è niente da fare, l'una si sovrappone all'altra facendola sparire nel nulla, possibile che il problema non interessi a nessuno dei proprietari dei mux ?????? Entrambi coprono lo stesso territorio, nel nisseno per la precisione, magari incontrarsi e mettersi d'accordo, no ????
.....e sempre a ripetere le stesse cose, due palle.........
:eusa_wall:
Dimenticavo, da quando TFN ha smanettato per aggiungere stò specie di canale tv del caiser non si riesce più a ricevere in modo decente, ber alle stelle ed immagine inguardabile.
Nuovamente spento dall'altroieri per l'ennesima volta il mux Teleacras(ch.31 Monte Pellegrino).
Notate anche voi da qualche giorno che l'immagine di Rai 3 TGR Sicilia è più attenuata(il bianco sembra quasi un grigio ad esempio) rispetto agli altri canali?Sia durante la programmazione regionale che durante la programmazione nazionale...:eusa_think:
Fosse solo quello, in pratica ogni giorno c'è n'è una nuova poichè è un canale che non si vede mai bene o comunque allo stesso modo del giorno prima.Ci sono cambiamenti di qualità anche nell'arco della stessa giornata, l'ultima che ho notato da un po di tempo è che rispetto ai primi mesi del 2013 quasi ogni giorno ci sono perdite nella luminosità spaventose, a volte l'immagine è discreta a volte si verifica una sorta di oscuramento della stessa.Ho l' impressione che sia un problema senza fine.
DTS SICILIA,lanus potete segnalare a Rai Way cortesemente??
Avevo piacere di comunicarvi che ho avuto contatti con l'amico Roberto (responsabile qualita' per il dtt) di Canale Italia e insieme abbiamo trovato anche in base alla mia conoscenza del territorio e le varie difficolta' tecniche una soluzione per poter irradiare molto presto sul ch 45 e per il momento in postazione contrada prato il mux di canale italia che si snoda da Palermo in fibra proseguendo per la Sicilia..Mi dice che possiamo benissimo utilizzare il ponte di trasferimento che insiste su Montelauro e possiamo farcela...Per il 45 da Lauro ci sono problematiche difficili ancora da gestire..Il disagio è relativo all'interferenza con la Calabria cosa che non mi spiego perche il 45 su Valverde non disturba la calabria ed ha un nullo..Ad esempio il ch 51 di Tivuitalia non disturba la calabria perche anch'esso ha un nullo, arriva a noi tramite il Lauro...Aspettiamoci delle novita' e comunque l'intenzione di arrivare in aree scoperte qui in Sicilia c'è..Per cio' che riguarda Enna mi dice che il segnale arriva bene da Cammarata..ma se gli ennesi hanno l'antenna puntata su Lauro..o cercano cammarata oppure aspettano ulteriori sviluppi...Vi terro' al corrente di tutto e sono contento di collaborare con una persona che ha a cuore la diffusione capillare del proprio provider...
@DTS SICILIA,scusa la mia ignoranza ma cos'è un nullo???
e' semplice..un muro virtuale..per non creare interferenze l'operatore nei pannelli opera un accorgimento che impedisce o ne abbassa drasticamente il segnale dove non vuole arrecare disturbo
Tele Eubea
Lavori in corso sul Mux di TVR XENON......
TELE EUBEA LCN 686 in onda lo spot di Risintonizzazione.....
attivato ripetitore che 35 provider telenova su Santa Croce Camerina (rg )
Arrivata autorizzazione per accendere il 35 anche su Modica-monserrato giarratana e guardiola scicli.quindi prox nuove accensioni
fonte: esclusiva DTS
Lanus, visto che ci lavorano, potresti fargli notare lo strano fenomeno di annullamento reciproco con il segnale di TeleOasi sulla frequenza UHF 35 ????
Ho riprovato per l'ennesima volta, coma al solito non riesco a memorizzare in due mux nonostante trasmettono su frequenze completamente diverse e con segnale eccellente per entrambi.
