Segnali TV in Toscana [nuove graduatorie TV locali]
Ciao ragazzi, sapete mica se TIMB2 su Casina Rossa ha qualche problema? Nei giorni passati mi squadrettava di brutto, oggi buio totale...
..mi sono accorto che su ToscanaTV avendo messo TC1 sul 680...hanno tolto anime gold!!!:mad:
...EDIT: allora risintonizzando da zero: il mux italia7, non ha piu lcn(oltre 800) in un decoder, e nella digital key non vengono memorizzati(potenza e qualita 100%), insoma i soliti problemi di parametri del mux,speriamo che firenze58 aggiusti la cosa.
ToscanaTV: TC1 ha lcn 219, e confermo che non c è piu anime gold toscana.
rob7417 ha scritto:
ToscabaTV: TC1 ha lcn 219, e confermo che non c è piu anime gold toscana.
Noooooooooooooooooooooooooooo!!!! :crybaby2: :crybaby2: :crybaby2: :crybaby2:
è vero che qui a Grosseto non si è mai visto, ma ogni tanto che ero a Pisa me lo guardicchiavo... uffaaa! (spero lo muxino da qualche altra parte.... speriamo)..
ah.. e non venite a farmi la predica che alla mia età da attempatello ancora mi garbano i cartoni! :D :D :D :
TV/Radio
Freccia-d-a ha scritto:
...l'altro problema, più rilevante, è che su un paio di decoder zapper il canale mi viene visto come canale radio... Suppongo che diversi decoder/tv possano dare problemi con quel canale, perché poi ho controllato la tabella NIT del mux tramite un programmino sul pc e per "Gastone Nencini" dà "digital radio sound service"
toh, è vero è nelle radio, ma nel mio tv e nel decoder esterno li tratta proprio come radio e quindi NIENTE VIDEO :)
Per Firenze58 segnalo un paio di problemi.
Innanzitutto il mio tv samsung ha continuato, dopo aver automaticamente aggiunto il canale in questione, a dare segnati con la x (da eliminare) gli altri canali del mux (benché selezionandoli si vedessero). Per ovviare a questo ho dovuto risintonizzare a mano il canale 46. questo comunque non è grave.
A me (sempre con un Samsung) succede una cosa peggiore, idem come sopra non mi comparivano più i canali andando progressivamente avanti col telecomando, se richiamavo col loro numero i canali, questi mi comparivano e li vedevo. Ho riprovato quindi a fare la sintonia sul ch. 46 e non mi trova più niente, anzi mi sono proprio scomparsi i canali e sul 17 e 19 mi ci viene Tele campione 1 e 2. Ho provato allo stesso cavo con un decoder zapper ed il MUX di Italia 7 si vede regolarmente.
Temo che il mio Samsung che è del 2007, avevo già fatto aggiornare il Firmware all'assistenza lo scorso dicembre, perchè mi perdeva tutti i canali ogni volta che spegnevo il TV, non digerisca qualcosa dei parametri di trasmissione del MUX sul 46, chiedo cortesemente @ Firenze58 se sono state apportate delle modifiche agli impianti trasmittenti del Serra che hanno comportato questo problema sul mio TV?
Grazie.
silviab72 ha scritto:
E infatti l'antennista ieri diceva che non dava segnale nemmeno dalla centralina! Lo vedo squadrettante (a quanto pare, visto l'assenza di segnale, ha girato l'antenna verso il Secchieta). Ma te vedi bene gli altri Timb?
Sì, è solo il timb3 che è spento, gli altri due, sempre da S. Alluccio, sono ok.
Grazie.
Confermo che pure il mio Autovox AX.32DDV68 appena aggiornato con ultimo software da ieri non riesce più a gestire bene l'LCN del Mux di Italia 7 sul ch.46 dal Serra,il problema si era prensentato anche giorni fà e poi si era risolto ma appunto da ieri si è nuovamente ripresentato....inoltre il nuovo canale Gastone Nencini me lo mette al 192 ma nella lista radio ! Forse problemi con questo mux dal Serra?
non forse...ha dei problemi, a seconda del dec...a me su uno non gli da lcn, su un altro i canali non vengono trovati...e come hai letto ci sono anche problemi sui samsung
i due tv samsung che ho io non danno grossi problemi... i canali sono segnati con la X come "da rimuovere", ma rifacendo la sintonizzazione del ch46 torna tutto a posto (a parte il nuovo canale che finisce tra le radio, ma poi lo fa vedere lo stesso)
Invece confermo che il decoder esterno (un metronic basato su chip sunplus) adesso, oltre a mettere il nuovo canale tra le radio (e facendo quindi sentire solo l'audio), non riesce più a mettere gli lcn
Gwilbor ha scritto:
Sì, e stasera comincia la Dandini... uffa...[/QUOTS
Se hai una tv hd, puoi vederla sul canale 507. Quello lo vedo bene anch'io...
... altrimenti prova con un decoder da 10-15 euro... Certi baracchini prendono sempre tuto e di tutto! Anche se i trasmettitori sono mal tarati...
io ho 2 decoder uno da 90 € con tanto di scheda e vedo malissimo l'altro da 19€ e si vede alla grande!!!!!!!!!!!!!
Problemi su ch. 46 dal Serra
Da ulteriori prove il TV Samsung PS-42Q96HD non riceve nessun segnale sul 46, mi dice di controllare il cavo antenna se è collegato, ma sono sicurissimo che il segnale c'è, in quanto con un decoder zapper da 20 euro ricevo benissimo dalla stessa presa antenna il MUX sul ch. 46.
Con un altro Samsung più recente (LE26C350) nessun problema.
Con un Telefunken TE32843 N13 il MUX sul 46 era sparito da solo, ho rifatto
la scansione totale e, cosa strana, trova i canali proprio fino al ch. 46, dopodichè la sintonia continua sui canali successivi ma non trova più nulla, è come se dopo aver sintonizzato i canali sul 46 il decoder del TV vada in tilt e non sia più capace di memorizzare i canali successivi. Inoltre come a qualcun altro sopra non mette il numero LCN e il canale "Gastone Nencini" me lo mette fra le radio ma non si vede.
Mi sa che queste televisioni per migliorare una cosa ne peggiorino altre due, speriamo che le cose si assestino un pochino perchè non è giusto che se uno ha un TV un pochino più datato debba cambiare ogni cosa per vedere quello che aveva visto fino al giorno prima e magari fra un mese rivada tutto come andava prima :mad: .
__________________
M.SERRA - M.PIANELLO - BOBOLINO Update:01/01/12
per creare il tuo grafico personalizzato scarica il file da qui
tanto per far vedere come siamo messi quassu' .....
he he o che antenna mi ci vole per tagliare l'Amiata neh :5eek:
Saluti ....
Aggiornamento ch. 46 da Monte Serra
Ciao a tutti,
aggiornamento a 10 minuti fa (risintonizzazione manuale).
Decodificati 5 segnali: 50 Canale (LCN 12), Italia 7 (LCN 17), rete 37 (LCN 19), 8 Toscana (LCN 71), Gastone Nencini (LCN 192) che però finisce nella lista "radio" del mio Samsung.
Risulta assente il canale TGT 24.
