Segnali TV in Trentino Alto Adige [riassegnazioni TV nazionali e locali 2022]
Vhf 11 e 43 Falesina entrambi ora con mux Rai 1 Trentino.
Notavo che il 43 con il mux R c’erano problemi con diversi canali forse di overflow come se mancassero frame sulla parte video.
Per lo switch del 2009 l'impianto su cui facevano i test era quello della Maranza, in particolare "giocavano" con il vecchio 57 di Raidue analogico.
Fortunato te ;) in questo caso.
Domani si comincia con la modifica delle frequenze nella provincia di Bolzano zona est (val pusteria e vallate laterali).
Verrà sostituito il mux 1 Rai con la versione R con i 3 canali Tgr in tutta la regione?
Avevo letto di si, indicavano come data quella del 10 per tutti
I mux Ras trasmessi dalla Paganella fino dove arrivano a sud verso il lago di Garda? Ho notato che tutte le tre frequenze ovvero 21,34,42 sono state assegnate ad altri in provincia di Brescia e Verona. Ma non creano interferenze?
A desenzano le creano... comunque i segnali arrivano anche nel Parmense, se uno li va a cercare
Non rovini con miscelazione larga banda UHF ma parti talmente peggio che...
Certo che con i costi che ha Campiglio, risparmiare sul miscelatore fa ridere... dove vado io da anni (ma quasi dappertutto) l'impianto TV è veramente indecente!
Hai ragione. Ma la copertura è un pò difficile. spinale dovrebbe fare solo nord e ccm. belvedere spegne. doss è postazione migliore e piu versatile ma ci saranno sempre punti non in ottica.
Spinale verticale fa comunque casino con doss orizzontale. Con le riflessioni le polarità girano.
Forse sarebbe meglio avere anche doss e rai 5lac in verticale e ricevere in omnidirezionale tarando bene la sfn.
Peraltro alcuni sono sulla funivia ed altri sul traliccio più basso. Dove sono io non vedo la postazione ma ne becco le riflessioni.
Come dicevi nessuno punta la rai perche comunque entra lo stesso.
Si tende a mettere poche antenne perche con la neve soffrono o vengono sommerse. Una quindi di solito basta. la vhf l'ho tolta da tempo anche perchè si era rotta x la neve e c'era belvedere 22 che entra sempre e comunque.
Composizione e lcn mux rai MR2
lcn 1 Rai 1
lcn 2 Rai 2
lcn 3 Rai 3 TGR Alto Adige
lcn 3 Rai 3 TGR Trentino
lcn 3 Rai 3 TGR Südtirol
lcn 48 Rai News 24 (h264)
lcn 203 Rai 3 (nascosto)
lcn 806 Rai 3 TGR Alto Adige
lcn 807 Rai 3 TGR Trentino
lcn 808 Rai 3 TGR Südtirol
Durante le prime ore c'erano problemi sul flusso video Rai 3 TGR Trentino. Ora sembrano risolti.
Aggiornamento composizione e nuove lcn mux Ras 3 ch. 42
VB 33 - LCN 10
Alto Adige TV - LCN 11
Peer.tv Südtirol - LCN 12
CANALE ITALIA - LCN 13
RTTR - LCN 14
TV7 - LCN 15
TELEREPORTER - LCN 16
Kronplatz - Plan de Corones - LCN 17
RAS ORF Sport+ HD - LCN 91
RAS ZDF neo HD - LCN 94
https://www.ras.bz.it/it/televisione/
Rilevo conflitti lcn slot 10-19 con mux RAS 3, TCA e RTTR ed in futuro ci saranno con il mux locali EIT.
Certo che devono trovare un modo per risolvere la cosa per il fatto di aver dato numerazione lcn diverse tra provincia di bolzano e trento ma con coperture di mux non separate.
RAI 1 * CIMA PALON (pnaf) PINZOLO TN 46N1333 10E4801 2064 43 29 -99
RAI 1 * MADONNA DI CAMPIGLIO (pnaf) PINZOLO TN 46N1403 10E4947 1580 43 -99 16
RAI 1 * S.ANTONIO DI MAVIGNOLA (pnaf) PINZOLO TN 46N1246 10E4835 1775 43 -99 17
Dal piano frequenze sembra che RAIway manterrà esattamente la situazione attuale.
Quindi alla fine avremo EIT allo Spinale con 1 solo mux (38) visto che i persidera, i locali e i mds minori lasciano, e più giù RAIWAY al belvedere con 1 solo mux (43).
Di unificare non se ne parla...
Quindi per vedere tutto unica è puntare Doss del Sabbion e aggiungere quando si può la cinque laghi filtrata per mux A e B e scegliere il mux R da direzione più forte... Un bel casino
PS Come al solito concordo... praticamente su niente!
Mai visti casini coi mds o Persidera fra Doss del Sabbion e Spinale essendo in SFN e tale è la differenza di potenza ricevuta anche usando antenne normalissime... (a meno che non vai di omni...)
E tu vorresti tutto in verticale con omnidirezionale??? :5eek: Secondo me non hai capito bene QUANDO E PERCHE' si hanno problemi con la SFN
Gli echi sono invece ben forti sui RAI (anche perché solitamente l'antenna non è puntata verso di loro...)
Ogni volta proponi l'opposto di quello che si dovrebbe fare...
Per semplificare sarebbe utile invece Malga Ciocca nella stessa pol H dei canali dal Doss (stessa direzione),
e spostare il belvedere allo Spinale
VB 33 - LCN 10
RTTR - LCN 14
TV7 - LCN 15
Quali sono HD? Quali SD MPEG-2?
Secondo me con il T2 ed una migliore razionalizzazione una situazione omnidirezionale potrebbe funzionate. In località montane risolverebbe problemi con la neve ma basterebbe anche usare piccole postazioni uniche con pannelli inscatolati per riceverle.
io ho dei leggeri problemi con spinale in quanto mi arriva di riflesso e assolutamente non in diretta ma comunque nulla di terribile. Dalla valle a sud non arriva nulla. Palon invece mi arriva di lato e non crea il minimo problema.
Agli arbori della TV il Belvedere era l'unica postazione del paese per RAI nazionale (unico canale ricevibile) ma ora i tempi sono cambiati. Piuttosto sarebbe stato meglio tenerlo insieme agli altri RAI. Terremo quindi l'antenna unica sul condomino. L'avevo già modificata io togliendo la VHF e quella sul belvedere che non serviva ad un tubazzo visto che entra a palla ugualmente e serviva solo x rompersi.
I mux attivi sono pochi e va bene così. 5 laghi arriva fortissima comunque anche se su doss e quindi tutto ok. Sul dos invece dovrebbero migliorare impianti d antenne, l'ho visto recentemente (settimana scorsa) e c'è un bel casino di roba montata in modo poco razionale.
Credo che refarming sia tra pochi giorni li, ma tutto indolore senza fare nulla anche se il 43 in belvedere è davvero una stupidata pazzesca, matti veri. Si vede che antennisti locali non volevano perdere una antenna dedicata da manutenere .. Mai me lo sarei aspettato ,, non avevo ancora visto il sito mise .. matti veri.
Anzi sai che faccio ? Scrivo subito al sindaco e gli chiedo di fare attenzione e far togliere RF inutile in paese. E' anche un radioamatore.
Secondo me con il T2 ed una migliore razionalizzazione una situazione omnidirezionale potrebbe funzionare
è il "seconde me" che mi preoccupa... già col T1 c'è che faceva impianti miscelando ogni direzione e si sono visti i risultati
