Segnali TV in Veneto [nuove graduatorie TV locali]
bene quindi in parole povere,la V banda dove ce l'abbiamo puntata noi veronesi? su velo o toricelle?conviene aggiungerne una seconda o spostarsi la banda gia installata verso padova?:eusa_think: che canali pigliamo con la V?mediaset e telearena?la V banda parte dal canale 37 al 68?o 40-68?ditemi cosa fare e io sposto l'antenna,in questo condominio comando io!:icon_twisted:
io credo che montare una seconda V banda,non dovrebbe dare poi cosi tanto disturbo..al massimo se ce un sormonto di canali si puo' scegliere quale inserire e quale scartare giusto?parlo dal menu del decoder..:icon_cool:
a questo punto...saremo in tanti a dover mettere una 2° banda V :eusa_shifty: qualcuno potrebbe essere così gentile da spiegare in maniera SEMPLICE qual'è il metodo più semplice per aggiungere una banda V ?
esempio: Vado sul tetto, stacco il cavo dalla attuale banda V, aggiungo una banda V... che filtro conviene mettere? un MIX ? (che tipo?) prendo i 2 cavi che vengono dalle 2 bande V e li metto in questo MIX e all'uscita collego il vecchio cavo che va giù verso la casa? :eusa_think: GRAZIE
anche se abito in prov di Vicenza ,televisivamente parlando sono veronese in quanto ho le vostre stesse problematiche...io ho risolto il problema del ch 40 con un antennino da interno bypassato dal segnale che viene dal tetto...oppure basterebbe aggiungere sul tetto un'antenna dedicata al canale 40 o amplificata solo su quella frequenza in quanto la "doppia" V banda non provocherebbe un "sormonto" di canali ma l'annullamento della qualità digitale. Poi ovviamente dipende sempre da zona a zona...bisogna provare. la quinta banda per definizione parte dal canale 37...ma nel corso degli anni le cose sono cambiate e la maggior parte degli amplificatori scinde la banda uhf in 21/35 e 36/69 oppure 21/33 34/69 e anche 21/38 39/69...ma poi dipende appunto da come sono miscelati sul tetto per capire le antenne che hai da dove ricevono...hanno il loro spettro ma quando sono amplificate mandano alla tv solo il segnale amplificato e quindi "deciso" dagli amplificatori. http://www.maritv.net/canali_frequenze.htm
Situazione Monselice est, (area infestata da persone marginali, dedite al cannibalismo e messe nere):
Ch05 Rai mux1
Ch26 Rai mux2
Ch28 Mux La9
Ch30 Rai mux3
Ch39 (solo aggancio)
Ch40 Rai mux4
Ch57 Mux Retecapri
Ch59 Mux Rete8 (da Monte Grande BO)
Ch61 Mux Antenna3
Ch66 Mux Nuovarete TSM (da Monte Grande BO)
Timb, Mds, Rete A, e tutti gli altri locali non pervenuti.
:D
galuterio ha scritto:
Rispetto a un'ora fa stabilizzato anche se al 70% di qualità il segnale mux3rai dal venda ch 26...Telearena stabile sul mux ch 68 (Brescia punto tv)...riacceso Italia 7 Gold (Telepadova) sul ch 32 anche se non al massimo della potenza
come mai questo 32 è cosi'??stanno lavorando attorno ?
Galuterio quando intendi by passare intendi dire :piazzo un antennino da 5 euro in camera e lo giunto con il cavo che arriva dalla antenna del tetto?in poche parole usi entrambe le antenne cosi puoi prendere da una e dall'altra giusto? io ho appena messo un antennina,come quelle che ti danno assieme alle pennette usb dvb si e no da 3dB e rai HD rai storia e rai5 dopo una dovuta regolazione,potenza 60 erorri in bit variabili da 0 a 12,si vede da dio!e in piu' prendo canali che non prendevo prima tvrepubblica e deejay+2..:evil5:
Impianto ideale: III banda larga su M. Venda- una V su Velo (non so se poi è stessa direzione di Torricelle) su Torricelle - se prendi- metterei inoltre una IV-V UHF larga, molti canali ora sono trasmessi anche sotto il 37. Inoltre una IV-V uhf larga su Venda per prendere il 26-30-40 in polarizz. orizz.
orei ha scritto:
ciao ragazzi una domanda.. io sono di porto mantovano (MN) ed ho difficoltà con alcuni canali, tipo RAI HD, che o non si vede.. o si vede a scatti.. solo il primo giorno (quando c'è stato lo switch off..) l'ho visto perfettamente fluido. oppure alcuni canali rai tipo rai storia (non si vede..).
Altra cosa, rai 3 per me è con il tg del veneto.. mentre io vorrei vederlo con la lombardia.
La mia morosa, che è di canneto sull'oglio, vede tutti i canali in hd di rai e mediaset senza problemi, compreso canale5 +1 etc.. ma lei ha fatto sistemare l'antenna nemmeno 3 mesi fa..
In piu i suo canale rai3 fa vedere il tg della lombardia.
Devo chiamare l'antennista.. oppure in ogni caso è impossibile vedere detti canali?
ciao a tutti e grazie mille!
A Porto Mantovano è attivo il canale 55 (ex G) da Strada Spinosa con Rai 3 TGR Lombardia :happy3:
lucchini01 ha scritto:
Vi trasmetto con opportuni omissis quanto ricevuto da RAI:
_________________________________________________________________Gentile cliente,
a seguito della sua richiesta le confermiamo che gli impianti del veronese stanno funzionando secondo i parametri impostati e pertanto dovrebbero fornire un servizio adeguato; almeno questo appare dai riscontri fornitici dalla telesorveglianza di tali impianti; questa situazione era stata d'altro canto certificata con numerosi rilievi effettuati in più punti della città il giorno 30 novembre e poi ancora il giorno successivo (avendo nel frattempo provveduto ad eliminare l'interferenza causata all'impianto di Verona SIP dall'impianto isocanale di Valpolicella) Ci giunge peraltro notizia, fin qui mai segnalata dagli antennisti con cui si sono avuti incontri preventivi, che parte degli impianti nel centro storico di Verona e a Borgo Trento siano dotati di antenne sintonizzate sulla precedente frequenza trasmessa (canale F italiano, ora abbandonato) e pertanto facciano una certa fatica a ricevere correttamente la nuova frequenza assegnata al ripetitore di Verona SIP (ch E9) In ogni caso abbiamo in programma per i prossimi giorni di giovedì 16 e venerdì 17 novembre una nuova campagna di misure nell'area veronese durante la quale effettueremo anche visite a domicilio di alcuni tra gli utenti che ci hanno segnalato anomalie; le possiamo assicurare che Lei, per l'attenzione e puntualità con cui da anni ci fornisce indicazioni utili e a volte indispensabili, è in cima a questa breve lista Per quanto concerne infine il ch 40, banda V UHF, occorre verificare se l'antenna installata è in grado di riceverlo o meno.
Per sue future richieste di informazioni tecniche o segnalazioni di problemi alla ricezione dei programmi RAI può anche contattare il numero Verde 800 111 555 (tutti i giorni dalle 08,00 alle 23,00 – solo dall’Italia e solo da rete fissa), scrivere alla casella di posta elettronica raiway@rai.it o visitare il sito www.raiway.it.
Grazie per averci scritto.
Cordiali saluti
Ecco vedete che oramai parlano chiaramente di mettere una V banda per il ch.40!!!
Ed io inoltre in III ho una monocanale per il vecchio F (192,500 MHz) mentre ora il ch.E9 è sulla frequenza di 205,500Mhz oltre 13 MHz fuori.
Beh, se li vedi di persona, digli che provino a far qualcosa per il 40, visto che il bacino d'utenza che ha la tipologia con V su Velo e III e IV su Venda è bello grosso...
Per lo meno mezze provincie di MN, VR e RO e una discreta striscia di quella di FE.... siamo in un bel po'... :sad:
mhh forse ho capito da dove entra il segnale mux 6 di mediaset..da modena non capisco come faccia...se c riesco con l'antennina provo a vedere di agganciarlo cosi giusto per vedere..non sono molto fiducioso pero' :)
mux rai monte venda
come succede ultimamente da qualche notte segnalo l'improvviso calo a addirittura assenza dei segnali dei mux 2 3 e 4 Rai dal Monte Venda...di solito poi al mattino torna tutto normale.
Nuova composizione del MUX EdenTV (ch.66):
86 Eden TV
197 Eden TV 2
612 Eden TV 3
690 Eden TV 4
691 Eden TV 5
692 Eden TV 6
919 3 Channel
Quest'ultimo con qualità davvero scadente.
kasuja0ryuzaki ha scritto:
Stamattina a buona potenza sia il Telearena del 68 e per la prima volta prendo anche il 46. Spero abbiano sistemato definitivamente.
Dal 10/12 a Caldogno risulta irricevibile il Mux Telearena Dvb sul canale 46 dai colli berici (Barbarano Vicentino). Qualcuno può darmi conferme/smentite per la restante zona del vicentino? Grazie
86 Eden TV
197 Eden TV 2
612 Eden TV 3
690 Eden TV 4
691 Eden TV 5
692 Eden TV 6
919 3 Channel
Concordo! sembra preso da uno streaming internet!
Da notare che di tutti i canali denominati "eden tv", il primo e il 3,4,5,6 trasmettono il canale "eden tv" principale, mentre il 2 ha una programmazione propria, con tanto di logo "eden tv 2". Da quanto è partito questo canale (9 dicembre scorso), ci sono a rotazione continua videoclip di orchestre locali, con una buona qualità video.
Confermo, si pigliano bene sia 68 che il 65 dalle mie parti per il 46 non ancora.
