Ale912 ha scritto:
Salve a tutti :D ,
è da circa tre giorni che il mux di Rete 7 Digitale ch 10 da Campo dei Fiori non mi arriva praticamente più (il tv lo sintonizza ma è quasi sempre a schermo nero). C'è qualcuno della mia zona che mi può confermare questa situazione? Cosa gli è successo? :eusa_think:
Saluti da Alessandro.
confermo,segnale fortissimo ma non aggancia nulla,prima era perfetto,sembra un'interferenza.
borgo1 ha scritto:
Nuovo canale ricevibile da Passo Valcava : ch 29 H Mux Videonovara Dvb ;)
e difatti non lo aggancio ma lo prendo sempre male dall'antennino orientato verso la svizzera da quando ce stato lo switch.
a sto punto sperando (ma non credo) che lo mettano anche sul penice
Mux primarete lombardia
Qualcuno riceve sul 64 il mux di Primarete lombardia dal bricco dell'olio o la copertura è limitata a 1 mq?
Guarda me lo sono chiesto anch'io... qualcuno la riceve?
Io non riesco a ricevere il mux perchè arriva forte a disturbare il mux di telecupole sempre sul 64! Una volta sono anche riuscito a sintonizzare quel mux pensa un po...
Quelli di telecupole si dovrebbero dare una regolata...
Ciao, io da Arona l'ho sempre ricevuto fin da prima dello s.o. del 26/11 e dopo lo s.o. non ha cambiato frequenza rimanendo sul 29. Dopo qualche giorno mi è arrivato bene anche il segnale del mux di Videonovara sul ch21 così come era previsto dal masterplan (con contenuto identico al mux sul ch29 che rimaneva acceso). Non riuscendo a capire che segnale fosse quello 29 dalle tabelle di OTG ho guardato diversi comuni della zona e finalmente l'ho trovato indicato a Somma Lombardo: quello del ch 29 è il mux di Teleritmo (stessa proprietà di Videonovara e contenuto del mux identico a quello di Videonovara sul ch21). L'unica differenza è il 21 trasmette dal campo dei fiori in verticale, il ch 29 trasmette da Brunate in orizzontale (http://www.otgtv.it/lista.php?code=VA30&posto=Somma Lombardo)
gianpi53 ha scritto:
Io non dispongo di una antenna in banda III e pertanto non ti posso aiutare. Visto che siamo entrambi vercellesi mi potresti elencare i mux che ricevi da Campo dei Fiori? Non ho mai provato "seriamente" a orientare un'antenna in quella direzione. E' il caso, si prende qualcosa decentemente. E la RAI e MDS si ricevono bene da campo dei Fiori?
L'unico che si riceveva, fino a qualche giorno fa era il Mux di Rete7....null'altro da quella direzione in queste zone.
Anche questo ch21 è strano....Io che ho l'antenna in verticale non l'ho mai visto, mia mamma che cè l'ha orizzontale invece lo vede!!! Errore di ogtv?
VideoNovara da Valcava??? da quando?
Io sul 29 dal 26/11 ho ricevuto con antennino Teleritmo da Brunate, mentre essendo attaccato a Milano dovrei ricevere La9 da MI-San Galdino (che non sono riuscito ancora a prendere).
Scusate :icon_redface: , mi e' stato detto da otgtv che il ch 29 Mux Videonovara Dvb e' trasmesso da Brunate Vetta ;)
Ciao giampi53 :D ,
confermo quello che è stato detto da maximino72, di solito dalle nostre parti si usa puntare solo la banda III su Campo dei Fiori (visto che per la IV e la V abbiamo il Penice e Valcava).
P.S.: c'è da dire che mi arriva perfettamente il 39 di Vco Azzurra pur avendo la V su Valcava ;) .
Ale912 ha scritto:
Ciao giampi53 :D ,
Dovresti provare a mettere l'antenna di V banda in UHF nel miscelatore magari ti entrano le rai dal campo dei fiori e mediaset 2(ch36) da valcava
lillominni ha scritto:
Dimenticavo... staccando naturalmente la IV dal penice
Esatto ;) ,si puo' ricevere Tutti i canali con solo una antenna puntata su P.Valcava e collegata in entrata UHF per tutte le Rai-MDS-Timb-VCO Azzurra, Videonovara ecc.... ;)
oplà! Ma sogno o son desto? O forse ho le traveggole. Sul Ch54 in questo momento siore essiori ho un mux. Chi ha l'antenna su Valcava e riesce a ricevere pure Trs da Roncola dovrebbe beccare pure questo mux denominato: Mux_BS1, composta da BresciaPuntoTv,Brescia.TvPlus e Telemantova. Valà che finalmente mi becco una tv che porta il nome di Mantova:D
Presumo sia trasmesso anch'esso da Roncola.
Chissà se son prove e quanto dura, e poi il Ch54 non dovrebbe essere un canale del dividendo temporaneamente assegnato a timb per sperimentare l'hd?
Confermo la tua osservazione! ho provato a collegare al centralino singolarmente prima l'antenna di c.d.f. verticale e poi quella orizzontale (che normalmente sono miscelate e quindi non avevo notato questa cosa)...anche nel mio caso solo con l'antenna verticale il 21 è completamente assente, invece solo con l'antenna orizzontale entra molto bene!!
Io sul ch 54 ricevo il mux di Più Blu Lombardia da Valcava Passo.
