Ma il 39 di Telepace da Roncola è acceso o è spento?
Perchè sono almeno due giorni che ricevo bene Grp da Ronzone.
parole sante.carcamagnu73 ha scritto:L'impressione che ne ho è che queste tv locali parlino molto poco tra di loro, e non portino avanti una strategia comune creandosi un danno enorme: pensano forse di essere ancora "rivali" come negli anni '80??? no, ormai sono sulla stessa identica barca e o fanno fronte comune (COLLABORANDO) e si salvano INSIEME oppure continuando ad andare in ordine sciolto finiranno tutte a picco!
Acceso con i soliti valoriale89 ha scritto:Ma il 39 di Telepace da Roncola è acceso o è spento?![]()
Ok graziegianluk ha scritto:Acceso con i soliti valori
Confermo!auris ha scritto:Attualmente risulta spento il canale UHF 42 di Rete55.
é il minimo che gli possa spettare!EteriX ha scritto:parole sante.
Alta Brianzaaldeghig ha scritto:Com'è che il canale 45 da VLC risulta essere così basso in qualità, tanto che spesso i sui canali non sono visualizzabili? Messo in sfn con altro sito di trasmissione?
Stesso discorso vale per il canale 46.
Apparso a piena potenza canale 32 di Bgtv e 42 di Rete55 (fino a qualche ora fa) ed a volte fruibile uil canale 10 di Canale11.
Ciao,carcamagnu73,Ogni giorno faccio una risintonizzazzione generale con lo Sharp da 32 perchè è molto veloce, è mi da i parametri di potenza è qualità.Quando accenderanno il 24 di Quartarete da CDF,me ne accorgerò immediatamente perchè mi sparirà il segnale del 24 di Videostar dal Penice.Attualmente a schermo nero il 32 di Rete 7 Piemonte,è il 42 di Rete 55.Attendo accensione can 29 CDF.Vi terrò tutti costantemente informati,sull'evolversi degli eventi!!!!!theclubber ha scritto:A Sovere (BG) praticamente non vedo tutti i mux TIMB! Quindi niente MTV, La7, Deejay TV, Rtl, Real Time, Dmax, SportItalia, Mediaset Extra, ecc....
Dal 6 di Italia 1 passa direttamente al 16 di Brescia.TV tanto per rendere l'idea!
Francamente la situazione è abbastanza schifosa! Stavo anche pensando di ricorrere a Tivusat dato che ho già l'antenna installata, ma il costo è notevole!
gherardo ha scritto:é il minimo che gli possa spettare!![]()
Potevano anche lasciarlo spento.... arriva bello forte (62 DbuV) ma con un Pre BER da paura (6E-2)auris ha scritto:Riacceso il canale UHF 42 di Rete55.
praticamente quadrettoni puri! e pensare che l'altro giorno era messo bene con pochi errori.... mah!sailorman ha scritto:Potevano anche lasciarlo spento.... arriva bello forte (62 DbuV) ma con un Pre BER da paura (6E-2)praticamente quadrettoni puri! e pensare che l'altro giorno era messo bene con pochi errori.... mah!
