mckernan
Digital-Forum Silver Master
Con Firefox 3.6.10 tutto OK!marcox70 ha scritto:idem , non e' un problema di xp o win7 e' semplicemente il sito che non funge![]()
In ogno modo i risultati sono molto strani!?!?
Paolo
Switch-Off Milano:celeradavide ha scritto:strani in che senso ?
ale89 ha scritto:A me da questo errore su vista mentre su windows 7 va...
HTTP Status 404 -
type Status report
message
descriptionThe requested resource () is not available.
Sun Java System Application Server 9.1_01
E perchè sull'altro pc và?War3333 ha scritto:Non è colpa di nessun browser, il server vi stà dicendo che quello che cercate sul server NON C'E'!![]()
Ok x il 25, M.Giarolo, ma x OTGTV da Como nessun segnale relativo a La7; escludendo Rete55 da Brunate; poichè le altre postazioni in switch-Off il 18 non garantiscono Copertura verso Milano.paolo-steel ha scritto:XP e IE8 ok. Analizzando i risultati, il 18 dovrebbe essere il giorno di Como e Lecco, quindi magari in qualche piccola area di Milano arrivano i segnali da queste zone, e il 25 Novembre per i segnali dal Giarolo...solo supposizioni
ale89 ha scritto:E perchè sull'altro pc và?
Si esatto... no l'altro pc va non da nessun problema e riesco vedere tutti i comuni... (alla fine sono dei pdf da scariacre o da aprire)War3333 ha scritto:Ci sono molteplici fattori per cui una applicazione Java lato server può dare quel problema. Può essersi piantata, può semplicemente avere un numero di risorse limitato e non riuscire ad esaduire le richieste, i 404 da parte di una applicazione java lato server sono molto variegati.
E poi l'altro PC funziona o funzionava prima... cioè i due PC li stai provando fianco a fianco?
Vabbè risolveranno... ma sono curioso di capire come mai ad alcuni va (tra cui me) ma solo su un pc e nell'altro no...lucpip ha scritto:A me non funziona ancora provo ad installare firefox
EDIT: installato con sistema operativo seven, ma non funziona ancora: solito errore. Oggi provavo con XP e idem con patate!!
Dovrebbero spegnere il 26 novembre ma magari anticipano (sulla loro attuale frequenza)fitto ha scritto:buonasera ,volevo sapere una informazione ....telelombardia ch 42 e antenna 3 (non ricordo il canale )si sa quando spengono e vanno in digitale ?
e che canale gli hanno assegnato ?
magari sta scritto 400 pagine fa,ma volevo avere un idea piu chiara cosi....
grazie in anticipo
salu2
paolo-steel ha scritto:Rai uno e Rai tre da dove li ricevi?
Anticipare in quel modo comporterebbe piu perdite di tempo... perche...1) accendere il mux in tecnica digitale e hai il rischio che molte famiglie non avendo ancora quella scatola che nessuno vuole comprare, non ti vedono. alla mezzanotte del giorno dell'off devi spegnere comunque perche non sai qual'è il tuo canale e perche quel canale che ora trasmetti sicuramente sara di un altro...la maniera giusta èale89 ha scritto:Dovrebbero spegnere il 26 novembre ma magari anticipano (sulla loro attuale frequenza)
Sulla frequenza in cui andranno non si sa ancora![]()
