paolo-steel ha scritto:
Anche il ch 50 D-Free di Valcava è diminuito un pò di potenza e sopratutto di qualità, l'ho sempre ricevuto a Q 100 fissa da qualche giorno oscilla 90-95. Anche con l'antenna sul balcone l'ho sempre ricevuto direi perfetto, ora quasi inservibile
Qui a Vercelli ho sempre qualità fissa al 100%, comunque anche in questo caso i parametri di trasmissione sono variati: FEC 5/6, intervallo guardia 1/4.
miram ha scritto:
E poi? Io non capisco il fatto che la rai usa il 23 da Penice e Mediaset dice di non poter fare l'sfn... Sono più bravi in rai allora? Scusatemi ma non ci capisco più nulla...
Mediaset e RAI hanno utilizzato due approcci differenti allo switch off: impianti medi per MDS, grandi impianti per RAI.
Ciascuno degli operatori pensa ovviamente di aver fatto la scelta migliore. Il problema è se entrambe le soluzioni funzioneranno alla perfezione.
Quello che mi lascia dubbi è il fatto che MDS ha investito soldi per implementare la propria scelta. Ciò deve aver necessariamente comportato un'analisi costi benefici che ha fatto pendere la bilancia in favore degli impianti medi.
In RAI avranno fatto sicuramente molti test, ma qualche magagna comincia a saltar fuori, qui e là. Bisogna vedere quanto momentanee siano.
Io ho fatto la sintonizzazione con il decoder "vuoto" inserendo l'antenna solo per questo mux altrimenti con i conflitti non riesco più a capire niente sulle posizioni LCN, comunque anche sul tv, sul quale ho fatto solo l'aggiornamento canali ,il doppio è finito sul 14
Sì, sì, io lo considero comunque un segnaposto per altra emittente.
salussolanet ha scritto:
Niente secondo MUX sul 33 per mancata accensione o per mancata ricezione?
kasuja0ryuzaki ha scritto:
39 Mediaset (milano)
Questo dovrebbe essere solo da Valcava. A me risulta che unicamente il 49 sia trasmesso anche dalla sede di Telenova a Milano.
P.S.
Qualcuno mi aiuta a capire cosa si riceve sul ch. 26 UHF dalle seguenti postazioni:
Monte Penice
Valcava
Monte Calenzone
Pigazzano (PC)
ieri pomeriggio qui a sedriano in provincia di milano tutti i canali premium non si vedevano più come mai? stanno preparando per lo swich off?
Insomma, non rimane che incrociare le dita!!! Secondo te quale tecnica funzionerà meglio? Secondo me l'approccio di MDS seppure si rischi zone scoperte!
L_Rogue ha scritto:
P.S.
Monte Penice
Valcava
Monte Calenzone
Pigazzano (PC)
Il Ch.26 Rai è un Canale Protetto sul Bacino di Milano di conseguenza non si dovrebbero registrare interferenze se non inputabili alla transizione digitale; interferenza del Mux Rai Ch.26, in ogni modo.........
Da M.Penice Rai, x intenderci niente, da M.Penice Santuario, MDS, con Copertura Limitata a Bobbio & Varzi:
Ch.26 Pol.o Italia 1 dalla Postazione di M. Penice Vetta - Bobbio (PC)
In Valcava niente sul Ch.26 così come sul M.Calenzone
A Pigazzano (PC) con Copertura Limitata:
Ch.26 Pol.o Teleducato Dvb dalla Postazione di Pigazzano - Belvedere - Travo (PC)
A Campo dei Fiori sempre con Copertura Limitata a Varese:
Ch.26 Pol.v Canale 6 Dvb dalla Postazione di Campo dei Fiori Consorzio - Varese (VA)
Paolo
La RAI è stata più tradizionalista, nel senso che ha cambiato poco o niente.
MDS accenderà nuove postazioni e l'interazione delle stesse col resto della rete non sono ancora conosciute appieno.
Una risposta precisa? Boh! :D
Io spero ardentemente che funzionino entrambi i sistemi, anche se ciò comporterebbe un certo spreco di soldi da parte di MDS. ;)
Credo MDS in ogni modo, le eventuali zone scoperte, qualora economicamente giustificabili, saranno coperte da eventuali Gap-Filler ma questo sarà possibile solo a Switch-Off ultimato.
Paolo
Tutta la zona intorno a casa mia ha problemi di ricezione sul ch. 26. Addirittura da me il ch. 22 dalla stessa postazione si vede perfetto, mentre il 26 arriva con potenza decente (68) ma qualità altalenante tra 1 e 100 ogni secondo, quando riesce ad agganciare.
Sulla centralizzata abbiamo dei filtri sul 25 e 27. Possono influire anche sulla qualità del canale intermedio, oltre alla potenza?
Da quello che scrivevi, potrebbe essere pure Teleducato a rompere le scatole.
Ho l'impressione che anche i Filtri così vicini fanno la loro parte x abbattere la Qualità del Segnale sul Ch. Intermedio!
Sarebbe opportuno misurare il Segnale sul Ch.26 a Monte del Filtro, in Antenna, x dare una risposta certa.
Paolo
Paolo
Se fosse così saremo abbandonati da EI!!! Purtroppo la mia zona non è mai stata contesa da nessuna emittente... pochi investitori mi risposero!!!
Intendo economicamente giustificabile dal punto di vista delle utenze scoperte!
Per intederci se le utenze risultano essere inferiori ad un numero x allora solo TivùSat come piattafoma x il DTT.
Ad esempio MDS ha classicato gli Impianti in ragione alla Copertura delle Utenze; Classe E, se non erro, meno di 3000 abitanti, solo Mux 4 almeno fino al termine dello Switch-Off Nazionale.
Paolo
Spento 52 bs
Io zona bs nord non ricevo più il 52 mediaset. Calcio per intenderci. Tutto ok fino a ieri sera, segnale altalenante ma guardabile, poi di colpo 0 potenza. Spento.
Questo switch off è a dir poco frustrante. Mi spengono il calcio al sabato ste intelligentoni. Senza contare naturalmente il disagio su tutti gli altri canali.
Credo farà più disastri il 26 del millenium bug.
Sicuri che la profezia dei maya non sia il 26-11?
ale89 ha scritto:
Bye Bye :D :D
Per la9... sono stati aggiunti la12 e radio kolbe ma entrambi non trasmettono ancora ;) Quindi se non senti la radio non è a causa del segnale debole ma perchè non trasmette ;)
Riguardo ai mux di 7gold... poi quello dal giarolo l'hanno abbassato di potenza che da qualità 100 che avevo non lo aggancia nemmeno ormai piu... vabbè speriamo che per lo switch off gli danno un po di potenza in piu se non bye bye a molti mux...
Beh si può sempre ascoltare su www.radiokolbe.it
