Segnali TV nel Lazio (esclusa Viterbo e parte prov.)
aggiornamento delle ore 19:26:
mux Timb 1 = il BER cambia in continuazione e la qualità varia dal 2% al 100%. però questo non comporta problemi sulla visione dei canali
strana sta cosa cmq...il problema quale potrebbe essere? un'errato settaggio dell'sfn?
cmq a quanto pare Mediaset stà lavorando ai suoi mux...è dal tardo pomeriggio il livello della qualità dei suoi mux variava in continuazione
prima che sarà tutto operativo come dovrebbe ne passeranno di giorni mesà...IMHO
cmq c'è da complimentarsi con Rai...i suoi mux in sfn sono perfetti...nessun problema!
Cix86Roma ha scritto:
@ forzagranata: Radio Radio Tv adesso è visibile 3 ore di pomeriggio su RomaUno (31). Visibile un corno oggi...
questo avviene sul sat, ma da quello che ho capito sul dtt nel Lazio a breve dovrebbero attivare anche un canale dove sarà visibile tutta la programmazione radiotelevisiva di Radio Radio tv 24/24 nel Lazio...;)
Forse proprio nel mux di RomaUno, mi farebbe piacere, magari arrivasse anke Rete Sport prima o poi (prima era proprio "amica" di RomaUno)
Telestudio/Idea Tv: basta cancellare e rimettere canali!
purtroppo anche io (Ladispoli, nord roma), continuo a lamentare gli stessi problemi di ieri relativamente a canali mediaset:
boing non si vede
iris non si vede
Anzi, per essere corretti non sono neanche selezionabili
La frequenza dove cercare è la 36, corretto?
tutto il resto è ok, rai ha risolto i problemi che segnalavo ieri, ed ora tutto funziona.
Resta il casino delle trasmissioni multiple sullo stesso canale, con conseguenti conflitti.......... Che è una vera e propria vergogna
Basta seguire la procedura a inizio thread. :D
simonsim89 ha scritto:
Non comprate decoder in base al prezzo! Almeno fatevi garantire la ricezione della banda VHF in canalizzazione europea!
beh io ho comprato il televisore.. e fino al giorno prima dello switch off funzionava benissimo 1,2,3 su rai 1... il problema però non riesco a risolverlo nemmeno se mi metto in banda H1 e faccio la sintonia manuale...
avete idea di come possa fare?
novità dell'ultimissima ora, invece, è che prendo rai HD, e senza avere un decoder HD (ho un philips DTR4610) sento l'audio - ovviamente non vedo immagini
Niko1960 ha scritto:
Io abito zona tiburtina e ieri dopo la risintonizzazione ho riscontrato un problema sul multiplex mediaset 2 canale 36.
Ho visualizzato problemi di ricezione per tutti e tre i canali mediaset (5, 4 ed italia 1 ) ed allo stesso modo per iris: perdita temporanea di segnale con squadrettamenti continui.
Nel momento di fine aggiornamento il dec. I-can mi visualizzava dei canali in conflitto tra i quali i tre mediaset in maiuscolo ( ch 36) ed in minuscolo (ch 49, credo) la prima volta ho dato priorità a quelli in maiuscolo con i problemi di perdita di segnale, evidenziati nel test decoder dove la qualità all'inizio stabile a 100 poi scendeva a 0 ogni pochi secondi, con il BER che cambiava sigle in continuazione ed il tuner che evidenziava mancanza di segnale per qualche attimo; poi ho resettato tutto ed ho dato priorità a quelli in minuscolo che non presentano questi problemi....... gli altri del multiplex 2 ieri notte non prendono pìù nemmeno il segnale a sbalzi......in conclusione però iris non posso vederlo più visto che è associato al multiplex mediaset 2.
Questo accade solo per quel multiplex e per il televisore in cui e attaccato l'I-Can....gli altri decoder sulle altre vecchie tv nelle altre stanze son più economici e nel momento dell'aggiornamento non hanno presentato queste scelte di conflitto LCN; i canali mediaset 4 5 1 si vedono senza problemi anche se non sò su quale frequenza (il tv su cui ho problemi si trova su una presa intermedia tra la presa primaria e la presa finale).
Problema della mia linea e di quella presa ( segnale proveniente da antenna centralizzata condominiale) o problemi di ripetitore ??
ho gli stessi problemi su iris e boing.
relativamente ai canali mediaset in maiuscolo e minuscolo, scegliete il MINUSCOLO
Ho registrato qualche giorno fa con un decoder dunamai un programma sui due diversi canali, ed il bitrate dei canali in minuscolo è di molto superiore
la storia è durata per tutta la giornata ad un certo momento avevano almeno 20 canali con immagini inguardabili anche se i livelli pot/qual. erano buoni
Comunque è da paura, all'interno dei Mux nazionali e locali - regionali ci sono molti doppioni spero che vengano almeno per i locali - regionali organizzati a fine switch - off; riguardo ai nazionali invece credo che verranno riorganizzati dopo il 2012 a switch - off completato in tutta Italia.
Trovo utile i canali + 1, mi auguro che non li eliminano mai, anche perchè se uno ha perso una trasmissione può rivederla un ora dopo.
Eh, vabbè... tu hai ragione.
ma allora la LCN a che serve?
E poi, con tutti i canali disponibili, possibile che sul 75 debbano trasmettere ben 35 canali?
E' come comprarsi che so, un bmw nuovo, e poi essere costretti a viaggiarci tirandolo con il cavallo perchè il motore non funziona, e nessuno fa nulla per risolvere il problema....
Comunque anche il mio decoder telesystem Ts7000 mhp ha rilevato molti conflitti lcn ma non me ne importa nulla, pazienza.
Riguardo invece al vecchio (è dal 2005 che ce l'ho) Homecast T3010 mhp questo neanche ha la funzione lcn on (automatica) quindi pensate che devo premere list e poi selezionare un canale di interesse, è assurdo che mi metta a modificare centinaia di canali nella lista. ;)
appunto: chiama philips e fatti sfornare un nuovo firmware per il tuo lcd. Nel passato sono stati fin troppo patetici nel tirare fuori aggiornamenti ed ora ad un problema reale non lo fanno?
(stessa cosa LG, solo che loro il fw te lo fanno sudare)
Ciao Corry, come va? il processo dtt a Civitavecchia è ok? anch'io ho un decoder ts 7000 della telesystem, e vorrei sapere se c'è un sistema per evitare la LCN.... (scusate il mesaggio personale, comunque per evitare la lcn può aiutarmi anche qualcun altro...)
Ciao massera grazie, va molto bene e meglio del previsto, non c'è alcuna interferenza da Monte Argentario almeno nel mio condomio tutto ok; nonostante che qui in Città avevano detto di probabili interferenze e di staccare le antenne verso l'Argentario (cosa assurda perchè nel 2012 Civitavecchia sarà interessata anche per poche frequenze dallo switch di Monte Argentario sia in banda Uhf che Vhf); ho sentito qualcuno qui in Città invece che ha molte interferenze e gli ho consigliato di far regolare semplicemente l'amplificazione del centralino ed equilibrare entrambe i segnali se condominale, riguardo all'impianto singolo si regolerà ugualmente l'amplificatore in max equilibrio tra i 2 segnali, quindi tutto ok (anche perchè le 2 postazioni Paradiso/Argentario hanno diversa polarizzazione e ciò è favorevole alla riduzione al minimo di interferenze); i problemi sono stati resi minimi anche dai tecnici di Monte Paradiso che sono molto bravi, i complimenti gli sono stati fatti anche dall'articolo di oggi sul quotidiano la Provincia di Civitavecchia.
Riguardo al decoder Telesystem Ts7000 mhp che tu hai ugualmente come me non ho la più pallida idea come risolvere la lcn mi dispiace, tuttavia come faccio con l'Homecast ma qui già siamo fortunati che ha la lcn automatica, scorro con il tasto list i canali e scelgo quello di interesse.
Ciao e buona fortuna anche a te e buon switch - off fammi sapere come va anche tu.
Bene grazie comunque Corry. Mi pare che anche gli altri vedano molti canali a parte qualche caso sporadico. Oggi ci sono molti articoli sui giornali e su internet sulle difficoltà della provincia di Roma nel passaggio al dtt: addirittura l'Adiconsum vorrebbe far slittare il passaggio stesso... comunque la maggior parte dei problemi è dovuta alla sintonizzazione e alle antenne obsolete. Il decoder ts 6207 telesystem che ho in un'altra tv è in grado di evitare la Lcn.
Riguardo al mio switch a fine mese, se faremo ddù risate, poichè io sono collegato in parte anche alla Campania, e quindi c'è rischio di interferenze tra i canali locali laziali e campani se useranno le stesse frequenze per la SFN.
Bisogna sapersi accontentare, quindi spero che almeno la maggior parte dei canali nazionali (esclusi di sicuro quelli dell'Espresso e il 4° mux rai) ci siano.
Vi siete accorti che da stasera il mux Gold Tv sul ch.46 contiene ben 19 canali con doppioni, triploni, quadriploni...
In totale sono arrivato a memorizzare 265 canali tv e 17 radio, comprensivi dei mux doppi rai1, retea e super 3
In totale sono arrivato a memorizzare 265 canali tv e 19 radio, comprensivi dei mux doppi rai1, retea e super 3
il mux di Gold che ricevo io contiene Gold tv, Gold movie, Gold cartoon, Latina tv, Lazio tv Latina, Lazio tv frosinone.... è diverso da quello che avete voi, ma credo che cambierà anche a me con lo switch off.
