- 25 Novembre 2007
ANDREA1P ha scritto:Roma Uno stasera l'avranno vista più dall'estero sul sat che da Roma sul dtt.
comunque potete protestare qui
ci stanno lavorando,non tutte le emittenti lavorano allo stesso modo e sopratutto hanno lo stesso personale sugli impiantiCorry744 ha scritto:Come mai secondo Voi non sono stati ancora attivati qui a Monte Paradiso?O meglio come mai si sono presentati tutti questi inconvenienti tecnici?
agostino31 ha scritto:ci stanno lavorando,non tutte le emittenti lavorano allo stesso modo e sopratutto hanno lo stesso personale sugli impianti![]()
alberto1967 ha scritto:non vedo più IES TV da lunedì e Reteoro da martedì ,ma la cosa che non capisco è che queste 2 emittenti hanno mantenuto la stessa frequenza quindi in teoria per loro non è cambiato nulla ma prima mi arrivavano con qualità oltre il 90% e ora assenza di segnale oppure aggancio/ sgancio![]()
Certamente non si tratta di 2 grosse perdite ma è più che altro una curiosità![]()
aristocle ha scritto:Però Europa7 non ha scuse dicendo che è impossibile
Peraltro lo stesso proprietario ha la sua bella frequenza con cui copre ottimamente il Lazio (63).
Stessa frequenza usata a monte Compatri per Atv7 (recente acquisto abruzzese).
alemargiotti ha scritto:Da me oggi i canali TIMB sul ch.47 e 48 danno addirittura "ASSENZA DI SEGNALE".
Roba da matti...............
Beh .. io prendo tutto dalla direzione Fumone-MonteLungo-Santopadre-Arpino.alemargiotti ha scritto:Da me oggi i canali TIMB sul ch.47 e 48 danno addirittura "ASSENZA DI SEGNALE".
Io lunedì 16 con lo switch-off di monte cavo li prendevo bene, poi quando è iniziato quello della ciociaria sono iniziati i guai...pink2000 ha scritto:Beh .. io prendo tutto dalla direzione Fumone-MonteLungo-Santopadre-Arpino.
E da ieri mattina i MUX TIMB si sono dissolti.![]()
Ormai sono passati due giorni dallo S.O. di questa area ed ancora non c'è traccia di segnale.
Eppure fino al giorno prima il MUX Timb2 da Arpino era una Bomba!!![]()
Sicuramente devono avere grossi problemi a far convivere i segnali in SFN.alemargiotti ha scritto:Io lunedì 16 con lo switch-off di monte cavo li prendevo bene, poi quando è iniziato quello della ciociaria sono iniziati i guai...
pipione ha scritto:Come ti ha consigliato PhOeNiX per vedere il Mux 1 RAI in VHF nella zona di Lavinio occorre posizionare l'antenna come segue:
Se vuoi ricevere da Sezze:
Can 06 in orizzontale azimuth 91° (verso Est) distanza 41 Km - Segnale circa 71 dBmicrovolt/m
Se vuoi ricevere da Velletri:
Can 05 in verticale azimuth 27° (Verso Nord-Est) distanza 24 Km - Segnale circa 68 dBmicrovolt/m
Se invece vuoi ricevere da Roma M.Mario:
Can 09 in orizzontale azimut 346° (verso Nord) distanza 47 Km - Segnale circa 68 dBmicrovolt/m
Non hai che l'imbarazzo della scelta!!![]()
Naturalmente Sezze è il più libero da ostruzioni tipo montagne o colline, gli altri due sono a percorso radente e quindi i valori potrebbero cambiare, (.....anche di molto), dipende da quanto lontano sei dal punto che ho preso come campione.
Per i curiosi il punto di Lavinio è:
Dati punto di ricezione :
LAVINIO
Lon 12°E35'3.95'' Lat 41°N30'13.52''
Quota :21 m
Altezza antenna :10 m
Distanza P1-P2 in Km: 41,28
Azimut P1-P2:272°1'53''
Azimut P2-P1:91°42'12''
Ciao belli
mesàapollo ha scritto:Me sa che con tutti sti casini va meglio a noi di Viterbo che lo switch off lo facciamo nel 2012!!!
PhOeNiX ha scritto:mesà![]()
immaginate una nazione priva della tv via etere ma solo tramite via cavo o satellite...ahhhhhhhh quanti problemi in meno, sia per noi sia per i broadcaster;
copertura del 100% sul territorio, nessun costo legato ai ripetitori, niente guasti, niente radiazioni; per noi invece nessuno sbattimento con le antenne, filtri, miscelatori, amplificatori, tutti i canali e subito, niente interferenze, canali sempre ben visibili...questo si che è il futuro![]()
si ho provato, due anni fa, in estate però! tutto è successo casualmente; mi avevano regalato un lettore philips dvd portatile con tanto di dvb-t integrato...casualmente mi sono trovato a provarlo (con l'antennina portatile in dotazione) in una camera che affaccia su monte circeo e magicamente prendevo il mux rete a mi pare e quello con la7 e altri canali free...allora per curiosità presi la mia attuale antenna e la misi in verticale orientata verso il circeo e magicamente spuntarono fuori mux rai ecc però erano parecchio instabili...cmq era estate e quindi propagazione a go go non credo che in inverno riesco a beccare qualcosapipione ha scritto:Infatti non pe' niente c'ho il satellite, oltre, naturalmente al DTT!
Io preferisco il satellite proprio per i motivi che hai detto tu, in più i mux che ci sono lì sopra hanno larghezze di banda che il DTT si sogna, almeno sino a quando non metteranno il DVB-T2.
Poi col DVB-S2 si è arrivati, anche a trasmettere bene, e per bene intendo dire con BitRate decenti (> di 12 Mbit/s), almeno 4 Canali in HD nativo o quasi e non le *******te che trasmette attualmente Sky Italia con BitRate, sui canali HD, da vergognarsi!!!![]()
Quando capiranno che non ce ne pò frega de meno di avere 150.000 canali tipo You Tube prima maniera!!!!
A proposito PhOeNiX, tornando con i piedi per terra, ma tu hai mai provato a ricevere qualcosa dal FAITO?
Non vorrei darti false speranze, hai già capito di cosa sto parlando, ma mi devi dire se hai mai fatto la prova, così per curiosità, a ricevere qualcosa dal M.Faito?
fammi sapere!![]()
Ciao belli
