Segnali TV nelle Marche [Switch off concluso il 21/12/11]
Montesecco: nuove accensioni e nuovi problemi
A Montesecco penso ci siano grandi problemi.
Innanzi tutto attendo ancora una conferma da qualcuno sull'avvenuta accensione dei mux di Rete A (Ch 42 e 44). Il sospetto mi è venuto perche'
io ricevo questi due mux dall'Ascensione avendo puntata un'antenna di V. Dal centralino ho impostato l'amplificazione al minimo perchè mi disturbava la ricezione degli altri canali da Montesecco dove ho puntato un'antenna UHF. In questo modo potevo ricevere i due mux Rete A seppur con segnale al minimo ed e' stato cosi fin da dicembre scorso. Da meta' della scorsa settimana il segnale mi arriva al massimo e tutto mi fa supporre che questo mi arriva proprio da Montesecco.
Contemporaneamente sono iniziati i problemi con la sparizione dei mux di Teleadriatica e ètv. Ieri mattina finalmente ricevevo tutti i mux 'a palla', ma dal pomeriggio sono scomparsi improvvisamente e contemporaneamente i mux di Teleadriatica, ètv, vera tv, tvrs e il segnale dei due mux di ReteA è tornato al minimo. Coincidenze? Forse ma spegnimenti di segnale prolungati a Montesecco non ci sono mai stati. Attendo conferme o notizie in merito.
pijey34 ha scritto:
stamattina c'è un minimo di garbino et voilà, tre quarti di canali scomparsi. che meraviglia!:D
confermo...sono piu' le varianti negative per non vedere che quelle 'positive' cioe'nubifragi per vedere!!
Spento, da un paio di giorni, il 27 di Tivuitalia da Posatora/Forte Montagnolo..
L'ultima volta che è stato spento così a lungo avevano rubato gli apparati in postazione.. qualcuno avrà fatto di nuovo "visita" alla postazione di Tivuitalia? :icon_rolleyes:
Aggiorno i dati dal Monte Pincio ricevibili a Urbino, nella zona medio-basso Piansevero.
27 Tivuitalia
29 Icaro Tv con i nuovi canali Videoregione, Teleforlì, Canale 11 e una radio.
35 Telecentro
59 Rete8Vga
62 Telesanterno
Rete8VgA è con questo bouquet.
Bouquet Emittente Tipo
Rete 8 Vga 7 Gold Musica Tv
Rete 8 Vga Anni 60 Tv Tv
Rete 8 Vga AutoTv Tv
Rete 8 Vga Channel 24 Tv
Rete 8 Vga Code Tv
Rete 8 Vga Lepida Tv RtiTv Tv
Rete 8 Vga Marina di Rimini Channel Tv
Rete 8 Vga Rete 8 Vga Tv
Rete 8 Vga Sestarete 7 Gold Tv
Rete 8 Vga Radio Italia Anni 60 Radio
ti confermo l'accensione, e ti confermo che almeno stamattina erano spenti ètv, teleadriatica, vera tv, tvrs e tvcm oltre ai due reta e probabilmente anche i 4 mds. adesso mi sembra funzioni tutto. al momento nessun problema di sincronizzazione tra montesecco e la maiella per reteA
reno73 ha scritto:
Non è che mi sta a cuore, anzi ne faccio volentieri a meno, soprattutto adesso che tvp è passata sul suo mux diventando vera tv, voglio solo capire determinate cose, è solo una mia curiosità da appassionato, niente più!!
secondo me vedevi rtm perchè era spenta da montesecco
Ma se montesecco non lo prendo neanche se ci giro l'antenna!!! Ho Villa Laureati e l'inizio della collina di monte renzo che mi coprono! Però pensandoci bene quando era sul 35 feci una prova e si prendeva seppur non molto bene!! Comunque o montesecco o monte piselli è pur sempre un problema loro di sincronizzazione credo!
reno73 ha scritto:
:eusa_think: Scusatemi se sono ripetitivo ma ancora non ho ben capito il motivo per cui da colle san marco in verticale non si riceve a porto d'ascoli rtm!! Nei giorni in cui il segnale arrivava benissimo è perchè era attivo da quella postazione o lo è sempre e si vede solo quando è spento monte piselli? O addirittura viceversa? Qualcuno sa spiegarmi in maniera definitiva questa cosa? Sia da otgtv che da italia in digitale colle san marco risulta attivo!! Veramente quindi va in conflitto con se stesso??:5eek:
Se hai l'impianto collegato sia verso colle san marco che verso montesecco, probabilmente é come pensa ioproprioio, cioe' i due segnali vanno in conflitto e sei riuscito a ricevere bene il segnale per pochi giorni solo perchè una delle due postazioni era spenta.
non lo pigli ma ti da fastidio. guarda caso quando si vedeva rtm era spento da montesecco.
zebedeo ha scritto:
Di nuovo spento il 46 di Teleadriatica da Fossombrone.
Un giorno funziona e tre no :mad: :mad: :mad:
Dire che ha qualche problemino è un eufemismo.. non so bene come prelevino il segnale "nazionale" (spero non da un decoder consumer..), fatto sta che è da oggi pomeriggio che 7Gold squadretta a go-go.. mentre tutti gli altri canali del mux sono perfettamente fruibili..
Ho solo una uhf in verticale verso colle san marco
C'è anche la possibilità che dalla tua posizione ricevi i segnali in conflitto sia da colle san marco che da monte piselli anche se arrivano da una parte in orizzontale e dall'altra in verticale. Senza considerare poi l'eventuale influenza del segnale proveniente dal monte Ascensione che arriva in orizzontale.
Secondo me salta il trasferimento, e non solo al ripetitore di Fossombrone
L'ultima volta, ovvero pochi giorni fa, leggevo di un black out del mux Teleadriatica anche nella zona di Porto D'Ascoli oltre che qui da noi :D :D
Si, credo anche io che abbiano questo tipo di problema..
E tra l'altro giorni fa, quando era k.o. un pò dappertutto, è probabile che sia rimasto acceso solo il Cònero (e non Posatora/Forte Montagnolo come avevo erroneamente segnalato), da dove probabilmente partono tutti i ponti verso il resto della regione..
Comunque sono già rientrati i problemi che affliggevano l'emissione nazionale di 7Gold e che avevo segnalato prima..
Si ma se la sfn funziona bene non dovrebbero esserci conflitti altrimenti nella posizione in cui mi trovo non dovrei vedere neanche gli altri canali, visto che anche con una sola antenna verso san marco penetrano comunque i segnali da pescara in primis e poi anche da montesecco, maiella e ascensione
E' vero ma rimane comunque l'anomalia che rtm è l'unica emittente che irradia da monte piselli e dalla tua posizione puntando colle san marco è probabile che ricevi molto bene entrambi i segnali e questi vadano in conflitto.
La soluzione a questo punto potrebbe essere, se vuoi ricevere questo mux, un'altra antenna con filtro passante sul canale 22 puntato verso Ascensione, ma a questo punto dovresti bloccare il 22 proveniente dall'altra antenna e sinceramente fare tanto casino per ricevere un mux ormai orfano di tvp non so se ne può valere la pena.
Se vuoi, puoi dare un’occhiata qui per capire la situazione in fatto di intensità di segnale sul M.te Piselli. Comunque sappi che la differenza di 12 dB è riferita alla mia zona (Collina a 250 mt slm - lato EST) e non è detto che in altre sia superiore, ma pur sempre apprezzabile differenza tra le due polarizzazioni.
pauldeport ha scritto:
salve,abito a Potenza Picena, vorrei avere notizie sui canali Rai mancanti dall'ascensione,sulle freq. 26,30,40 uhf,premetto che abito in una zona in ombra rispetto ai segnali provenienti dal conero,ricevo il mux1 rai sul vhf 9 che ho praticamente davanti casa,(lo ricevo anche senza antenna) , si sa qualcosa ?, perche' se i signori della rai pensano che molti di noi andranno a pagare il canone.....a gennaio....mi sa che stanno freschi.:eusa_naughty:
ringrazio anticipatamente chiunque sapra' dare delle info.
Pauldeport
La RAI ha l'obbligo di legge di garantire la visibilità del solo MUX A, quello con Rai1, 2, 3 e News; gli altri "bouquet" sono optional per il dtt... Soluzione: tivùsat.
