gherardo
Digital-Forum Friend
detta cosi sembrerebbe un problema di software del televisore...
Forse non è la sezione giusta ma vorrei capire perché qualche volta mentre sto vedendo canale 5 o altro canale mediaset mi inizia a squadrettare fino a sparire ma se cambio canale e mux ovviamente è rimetto sullo stesso torna regolare. Cosa avviene tecnicamente, è comunque un difetto del tv o cosa? Grazie a chi mi saprà spiegare questa cosa!
Probabilmente hai un tv che fatica a "digerire" gli echi e/o i segnali isolivello..
Stasera comunque prevedo grossi problemi durante la partita..
Propagazione al massimo, 49 (e 37) alle corde..
Ci si salva soltanto con il SAT o con lo streaming, qua sul mare..
ci sono problemi anche con le interferenze della rete 4G?
Io adesso quando è caldo ho problemi con LA7 e il mux ReteA1 (cielo e il Nove per intenderci). Quando la temperatura scende si rivede tutto al 100%.
Qui non ci su può fare nulla vero?
Simone senbrano problemi diversi. Il 44 dipende dal buco nella tua distribuzione (per quelli del settore: sembra un notch tanto è disadattato). Per il 25 invece direi proprio propagazione. Ho segnalato più volte il problema..
C'è stato nuovamente il ns antennista....quello bravo che ci ha sistemato tutto.
Adesso ha detto che il ns impianto dentro casa e sul tetto (antenna) è perfetto.
Ne sono sicuro.sento puzza di mazzettature!
Vorrei vedere il grafico dello spettro. ..
Il 44 non c'entra nulla col 25... operatori diversi.*
E c'erano buchi della madonna sullo spettro SOLO alla presa (NON in antenna) e bello grosso sul 44...
Si certo sono pprblemi diversi. Quello di Cielo è dato da qualche evidente errore nella distrbuzione che causa un buco su quella frequenza.Il mux di cielo a dire il vero è saltato solo due volte.
La7 invece adesso sempre.
Anche in questo momento da bit errore 2000 e qualità 20%.
Cielo ha potenza e qualità 100%.
Quindi isolerei il problema a La7.
Lucasgamer, si vede bene a Pesaro Teleadriatica 7gold? Non riesco a capire se è saltata oppure sta soffrendo la propagazione. Di solito, il 46 non ha disturbi particolari.[/QUOTE
Spentoda 2 giorni il 46, invece spento da 2 settimane il 35 uhf di tv centro marche 2.
Ok, grazie, allora è un problema loro.
Mi sorprende che sia spento anche Tvcm35.
Situazione da Fossombrone
Spento il 46 (7 Gold - come leggo in altre zone)
Spento il 27 (Canale Italia)
Spento il 41 (Vera TV)
Acceso il 35 (Tv Centro Marche)[/QUO
Per Fossombrone il problema sará risolto in giornata
