mattiuccio92
Digital-Forum Master
- 7 Luglio 2009
zona industriale
Sì, ma riguarda tutti perché questi 2 canali sono stati inseriti nel mux TIMB2 Nazionale, per le aree non all-digital. CiaoCr4z33 ha scritto:Da sabato a Calimera si vede La7 HD e La7D HD (credo da Parabita...).
66 analogico da Parabita (no mix);66 digitale da Lecce z.i (sede Telerama)mattiuccio92 ha scritto:Ragazzi, su otgtv dice che sul 66 abbiamo telerama da parabita, un MIX. Ho trovato un mux di telerama a Lecce sempre sul 66 oltre all'analogico di parabita.
Sapete di preciso da quale ripetitore trasmette ?
wesker1985 ha scritto:Ragazzi, cosa succede al canale 52 che son una decina di giorni che va spesso malissimo? La sera soprattutto è carico di interferenze...eppure è un canale che non ha mai dato problemi...proprio adesso che ci stanno la7 e la7d in HD!!! E che cavolo!
PAGLIACORTA ha scritto:in queste giornate di umido la propagazione fa da padrona.
Non si vede niente in anologico e digitale
Qui a Porto Cesareo c'è da divertirsi...tra sabato e domenica sul 54 mux RTM Telemanduria (dalle 8,00 alle 10,00) poi Jotv-Telesud, sul 50 prima Antennasud poi Teledehon e sul 40 TRM (Matera)...PAGLIACORTA ha scritto:in queste giornate di umido la propagazione fa da padrona.
YouTivu ha scritto:ma in vista dello SO che provvedimenti ci saranno delle contromisure? perchè mi aspetto nero e ricezione a scatti se non vengono presi adeguati provvedimenti per rendere compatibili martina franca e parabita per chi riceve dal sud est del salento (tricase) . o sbaglio?
Salve! La questione è articolata: in realtà, la tecnologia DTT e il modo in cui verrà impiegata contiene in sè alcuni meccanismi che dovrebbero fare da "anticorpo" contro questi problemi. In genere, i mux (sicuramente quelli nazionali e quelli di livello regionale) saranno trasmessi su un'unica frequenza con la tecnica della SFN: questo implicherà che i segnali saranno fra loro sincronizzati (in particolare, ciò vuol dire adottare in trasmissione, fra le altre cose, un intervallo di guardia del valore migliore possibile, cioè pari a 1/4). Questo significa che se con un impianto ricevente, nel ns. punto di ricezione su una data frequenza, sopravvengono 2 segnali DTT perfettamente identici e sincronizzati fra loro, allora gli apparecchi tv/decoder considereranno questi 2 segnali non come interferenti, ma come segnali identici e quindi il processo di decodifica riuscirà a funzionare correttamente. Ma questo a patto che il ns. impianto riceva questi 2 segnali sfasati non oltre l'arco di tempo costituito dall'intervallo di guardia di trasmissione del segnale (che comunque sarà quello migliore pari a 1/4); se i 2 segnali giungono sfasati oltre questo intervallo, gli apparecchi non saranno in grado di considerare questi segnali come uguali, ma verranno trattati come interferenti e quindi il processo di decodifica ne potrebbe risentire con i problemi di squadrettamento. Ora, quanto maggiore è la distanza da cui proviene l'interferente, tanto più c'è il rischio che questo segnale arrivi al ns. impianto con un ritardo tale da non ricadere nell'intervallo di guardia (in particolare, con una trasmissione, pur sincronizzata, con un intervallo di guardia pari a 1/4, i segnali provenienti da una distanza oltre i 67 Km diventano critici e potenziali interferenti). Tuttavia, conta anche il livello con cui l'interferente giunge in zona, in rapporto al livello del segnale utile ricevuto: chiaramente maggiore è il livello del seganle interferente e quindi minore è lo scarto rispetto al segnale utile tanto più c'è il rischio che le cose non funzionino. Da questo punto di vista, il fatto ch ei segnali DTT, normalmente saranno trasmessi a potenze ridotte rispetto agli attuali analogici, potrà un po' attenuare l'entità dei fenomeni interferenziali, ma questo beneficio sarà limitato. Allora, la cosa che bisogna cercare di fare è fare in modo che il proprio impianto ricevente sia in grado di ricevere i segnali dal sito che tipicamente serve la ns. zona, tentando di attenuare quanto più possibile l'entità dei potenziali segnali interferenti che possono provenire dai siti che tipicamente possono determinare situazioni interferenziali: quindi bisogna cercare di ricevere i segnali da un unico sito (tipo in questo caso: Parabita o Martina Franca) utilizzando un'antenna adeguatamente direttiva e/o con adeguato livello del parametro fronte/retro che possa attenuare l'entità dei fenomeni interferenziali: altrimenti, un certo rischio di squadrettamenti fino a perdite di segnale, in periodi di significativi fenomeni di propagazione, ci sarà sempre anche in era all-digital. CiaoYouTivu ha scritto:ma in vista dello SO che provvedimenti ci saranno delle contromisure? perchè mi aspetto nero e ricezione a scatti se non vengono presi adeguati provvedimenti per rendere compatibili martina franca e parabita per chi riceve dal sud est del salento (tricase) . o sbaglio?
...continui scatti). Qualcuno può confermarmi se ci sono dei problemi di trasmissione? Grazie Il mio antennista mi diceva di sì, nel senso che non essendoci più interferenze dell'analogico e anarchia nell'assegnazione delle frequenze tutto dovrebbe andare meglio.PAGLIACORTA ha scritto:speriamo solo che con il passaggio tutti questi difetti di propagazione spariscono
W LECCE & INTER ha scritto:da 2-3 giorni non riesco a visualizzare i canali Sportitalia (mux Tivuitalia)...proprio gli ultimi giorni di mercato!!Meno male che si può vedere in streaming dal sito (anche se la qualità lascia molto a desiderare...
ok graziePAGLIACORTA ha scritto:Confermo Mux Tivuitalia da 2 giorni OUT senza segnale
W LECCE & INTER ha scritto:ok graziema a cosa possono essere dovuti questi black-out, che durano diversi giorni, di cui soffre ogni tanto questo mux?
e ci siamo persi Sportitalia da un bel po'pgxx ha scritto:Come minimo agli apparati di trasmissione datati 1901![]()
comunque 'sta TivuItalia ha rotto leggermente i cosiddetti,perchè sul loro sito dichiarano copertura all'87% del mio paese quando qui in realtà non lo becca nemmeno lo 0,1% delle personee ci siamo persi Sportitalia da un bel po'
pgxx
mattiuccio92 ha scritto:Ragazzi chi di voi andrà ad Acaya il 22 settembre al working day ?
