Segnali TV visibili in provincia di Bari e di Barletta - Andria - Trani
Mercoledi ha scritto:
A quanto pare, Corato finalmente trasmette il Ch.33.
Segnale al massimo.
Di dove sei?
Non vorrei deluderti, ma credo sia semplicemente propagazione. A me adesso c'è segnale ma non è eccelso.
Per avere la conferma bisogna aspettare e vedere se dura.
Continuando a vedere il ch33 tranquillamente dubito che abbiano acceso a Corato...visti i precedenti...
Per il ch59 l'SFN non è ben sincronizzato...questo è ciò che mi pare di capire dopo due settimane di controllo di questo canale...stessa cosa accade ora con il ch39...
Barletta ha scritto:
Come fai a calcolare queste percentuali?
Ma sei di Corato o di Ruvo?
Allora a Corato, villa a 1 km dai ripetitori oggi mi dava il 99% di segnale,
misurato col decoder interno del tv, fino a 2 giorni fa mi dava 0%.
A... il mio decoder da 24€ :D , nella ricerca manuale che misura canale x canale la % di segnale, in questo caso il ch.33 segna 70%.
E finora dal 24 maggio è stato sempre 0%.
Pensa che lo becco anche al tv piccolo, con antennina portatile.
Quindi deduco che hanno acceso da Corato.
Per evitare di aprire un 3d per una domanda veloce, dovrei sostituire un alimentatore a due uscite, ma secondo voi è meglio un partitore o un alimentatore a due uscite?
A Ruvo il mio decoder da 24€ :D , nella ricerca manuale che misura canale x canale la % di segnale, in questo caso il ch.33 segna 70%.
Avevi scritto Ruvo copre il 70%. La copertura indica il numero di popolazione potenziale raggiungibile dal segnale, mentre tu intendevi il livello del segnale indicato con il tuo decoder. I misuratori dei decoder sono inaffidabili, sia se costano 24 € o di più. Spesso i decoder indicano sempre gli stessi valori senza valutare il segnale in sè.
Ieri pomeriggio il ch33 aveva le classiche manifestazioni della propagazione. Segnale non proprio eccelso che aveva molti errori. Io più volte in pomeriggi caldi ho notato che riuscivo ad agganciarlo, ma poi alla fine è sempre durato poco ed è stato effetto della propagazione.
Per valutare un segnale devi vederlo nel tempo. Penso che già a tarda sera e nelle primissime ore del mattino dovresti già non prenderlo più.
A me adesso risulta spento, poi GIAGUARO conferma che da Cassano si vede e nei precedenti quando Telenorba accendeva Corato, mandava in tilt sui decoder il segnale di Cassano perché non attiva la SFN.
Aspettiamo per valutare. Secondo me presto non riuscirai più a vedere il tuo bel canale "Top Calcio 24".
Si ok.
Sta il fatto che da ieri a tutt'ora il ch.33 si vede
bene e senza alcuna interruzione.
:happy3:
@Barletta
Comunque, un dislivello tale (0-99) a vicinanza di 1 Km (quindi assenza di propagazioni, eventi, etc.), dimostra avvenuta accensione.
Controllato adesso qui a Corato ch.33,
Livello segnale 100%
Qualita segnale 100%.
Non ho ben capito. Se è acceso da Corato perché non dovrei agganciarlo, oltre che quando c'è propagazione? Premetto che prendo tutto ciò che è ricevibile con antenna puntata tra Monte Caccia e Corato (Murgetta e Ripanno).
SuperVito ha scritto:
Bari zona murat off il 33 da questa mattina...
Il ch33 non è off in realtà, ma con queste condizioni climatiche purtroppo diventa irricevibile in alcuni momenti come il ch53 di TeleDehon...cmq per il ch33 ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore...è sotto controllo ed effettivamente è da parecchie ore che la qualità è allo 0%...il che potrebbe avvalorare l'accensione coratina e quindi della non sincronizzazione tra le due postazioni come oramai siamo purtroppo abituati...
GIAGUARO ha scritto:
Il ch33 non è off ma con queste condizioni climatiche purtroppo diventa irricevibile in alcuni momenti come il ch53 di TeleDehon...
Ah ok allora... anche se fino ad oggi nn ho mai avuto nessun problema anche con le giornate caldissime... vediamo stasera sul tardi se torna...
No ma infatti può essere che ci sia qualcosa che non quadra oltre alle condizioni climatiche...Corato può essere una delle ipotesi ;)
Io vorrei che controllassi la sera sul tardi e la mattina presto.
Stamattina alle 8 funzionava, stanotte fino all'1,30 anche,
Adesso va.
Il segnale adesso a .... è al 71%, qualità 90%
Temo che sia stata accesa...ad ogni modo l'incompetenza del Gruppo Norba è alle stelle...in pratica 0% qualità stasera sia del ch59 sia del 23 sia del 33 e ovviamente anche del 43...ovviamente parlo della mia zona e di coloro che ricevono i segnali da due postazioni...gli farei un applauso!
