Segnali TV visibili in provincia di Bari e di Barletta - Andria - Trani
Salve, noto disturbi di ricezione sui canali Mediaset, canale 5, Italia 1 ecc.. Lo noto da stamattina. Altri hanno problemi? Sono a Bari centro, zona parco 2 giugno.
per precauzione andrebbe verificato l'impianto, con misuratore ciao
Se normalmente non avevi problemi, può essersi trattato anche di qualche problema alla fonte dal sito da cui ricevi (anzi, quasi certamente, sarebbe così).
Se fosse stato un problema, trattandosi di Mediaset, possono aver già risolto l'inconveniente.
Se, invece, dovesse persistere il problema e non ci sono conferme di eventuali problematiche da parte di terzi, allora il problema è certamente al tuo impianto personale.
:hello:
Probabilmente il problema è mio. Cosa strana è che su 2 tv non ho problemi, su una si. Tengo a precisare che ho antenna mia, non centralizzata, non ho amplificatore. Ho solo, una uhf intera banda, una vhf e un miscelatore a 3 uscite. Calate di filo pressoché uguali, stessa lunghezza. Le tv sono uguali, stessa marca, stesse dimensioni. Strano.
Ma Va, senza amplificatore e poi vuoi fare una distribuzione, su tre tv, tecnicamente non e' corretto
Consigli in. Pvt cia
Non sarà corretto ma da quando siamo passati al dtt ho visto sempre tutto senza nessun problema con il metodo non corretto.
Ogni uno e' libero di fare le proprie scelte, ma deve tener in conto anche eventuali anomalie
Mah, è strano; continua a monitorare la situazione. Certo, bisogna capire se l'impianto è fatto correttamente: in Bari centro, per fornire 3 prese-tv, forse l'amplificatore potrebbe anche essere non necessario, ma, in effetti, bisognerebbe verificare in loco la situazione con strumentazione per capire livello e qualità dei segnali in quel punto specifico.
:hello:
Effettivamente quando ho montato l'impianto l'amplificatore c'era. Subito dopo ho dovuto smontarlo in quanto mi andava tutto in saturazione. Avevo un televes regolabile.
E magari era esagerato l'ampli. .ma cmq con una corretta attenuazione si poteva risolvere facilmente
Problema risolto. Da solo. Probabilmente dipendeva da Mediaset. Grazie a chi mi ha risposto. :)
Ma nei nostri comuni, che voi sappiate, LTE sta dando problemi?
No, anche perché per avere problemi, devono sussistere un insieme di fattori particolarmente sfavorevoli e ci si deve trovare non troppo distanti da celle di trasmissione LTE e l'antenna deve intercettare il segnale LTE in misura abbastanza importante. Stavo leggendo poco fa qualche cosa in merito qui:
[url]http://www.digital-forum.it/showthread.php?136108-Coesistenza-LTE-(4G)-e-DTT-(Problematiche-varie)&p=4302613&viewfull=1#post4302613[/URL]
:hello:
