Segnali TV visibili in provincia di Bari e di Barletta - Andria - Trani
da un mese forse più arriva un ch 35 7Gold perfetto che non vedevo dal cambio di direzione dell'antenna. Salvo propagazione il segnale è ben visibile con l'antenna sul balcone direzione Martina. Mi è sfuggito qualche post di interventi da Cassano o accensione di altre postazioni, escludendo le direttrici Bari-Murgetta?
Nuove accensioni, certamente no; interventi migliorativi, non credo. E' probabile che la cosa dipenda dal tuo impianto: si sarà attenuato qualche segnale di disturbo (forse, solo transitoriamente), ma bisogna vedere se la cosa è stabile e duratura nel tempo :icon_cool:
Aggiunto TV Luna Napoli sul ch23. Il canale risulta senza LCN.
Strana e curiosa novità................ :icon_bounce:
:hello:
:hello:
In effetti ora non arriva più, non vedo più 7Gold :sad:
Sarà' il mux Calabro che non arriva più' sul 35
Sì, ma anche spurie di segnali di 7GOLD in giro per la Puglia che potrebbero comunque inficiare la qualità del segnale che dovrebbe predominare, cioè quello di Cassano, ma ovviamente se il puntamento non è coerente, le cose funzionano per i segnali migliori, mentre per quelli un po' più carenti, le cose non funzionano molto bene ................ :icon_cool:
:hello:
A quanto pare Teletrullo dovrebbe aver detto addio al suo impianto da Monopoli visto che nel catasto delle frequenze è scritto che l'hanno disattivato.
A meno che non si appoggi a qualcuno questo mux non lo rivedremo più anche in virtù degli spegnimenti previsti il prossimo 30 aprile anche se ormai sembra che non se ne parli più.
Nel frattempo nuovamente out il mux Retecapri sul ch57, mi sa che hanno deciso di tenerlo acceso a mò di luci di natale...
Attivato il ch55 e spento il 60 dalla postazione di Volturino con problemi di sfn in alcune zone del ch 55
Mi sa che in quella zona, è stata individuata una riserva naturale (per la presenza di particolari specie di vegetazione di macchia mediterranea) e il Comune ha provveduto ad acquisire l'area, e il traliccio (comunque piuttosto vecchiotto e ad uso esclusivo di TeleTrullo) sarà già stato abbattuto, anche in funzione di una razionalizzazione complessiva dei tralicci nell'area. Tuttavia, dato che l'intesa sul ch.22 è nelle primissime posizioni della graduatoria stilata in occasione dello switch-off, certamente a questa intesa sarà assegnata altra frequenza fra quelle disponibili in UHF, e quindi, è molto probabile che dopo lo spegnimento e riorganizzazione delle frequenze dei mux regionali (che comunque, ci sarà: si è in attesa delle pronunce della Magistratura amministrativa e ci potrebbe essere solo qualche lieve slittamento), questo mux potrà tornare sulla nuova frequenza da altro traliccio tra quelli presenti in Impalata.
P.S.: ho visto che nella elencazione delle emissioni presenti nei vari tralicci, sono ancora indicate le vecchie emissioni pre switchoff, mi sembra riferito alla situazione degli anni 2007-2008, ma nel frattemo molte cose sono cambiate, anche per alcune emissioni radiofoniche.
E' il loro stile "made in Capri" dove il telespettatore non si deve abituare ad avere la regolare disponibilità dei loro canali, ma è tutto permeato dalla massima incertezza e precarietà, sia della presenza del segnale, sia dei singoli canali (si consideri che anche ReteCapri è stata silurata per un po' di tempo per far posto ad Arturo alla LCN 20, ma anche gli altri canali appaiono e scompaiono secondo le esigenze: vedasi le LCN 45 e 55, ma anche RadioCapriTelevision relegata alla LCN 520 - tra l'altro solo quest'ultimo canale, insieme a TeleCapri e in parte a ReteCapri, si salvano perché per il resto si tratta di canali di televendite o prevalentemente di televendite, o canali dall'esistenza precaria senza validi contenuti e con qualità-video orripilante :5eek:).
:hello:
Se in serata ti è tornato tutto ok, vuol dire che sei ottimizzato con la classica vecchia configurazione della V banda su Celano, in quanto lo stesso è stato attivato in serata.
Io personalmente non avevo problemi , questi problemi mi erano stati segnalati da amici che abitano in città
Il ch60 è stato riacceso a Cassano ma ci sono problemi di sfn con Caccia. Al momento non è visibile da chi riceve da entrambe le postazioni.
Ma davvero?!? E a che pro riaccendere il ch.60? Problemi di SFN anche sul ch.55 fra M.Caccia e Cassano? :eusa_think: :icon_cool:
:hello:
No il ch55 va normalmente con l'sfn ma il ch60 no...pare sia stato riacceso a Cassano per servire alcune zone del materano non ancora servite dal ch55...ma mosquito saprà dirne di più...
Da Triggiano ho seri problemi col CH55. Una tv rileva il segnale ma non inserisce i canali, un altra che scricchiola di brutto.
Zero problemi invece con il CH60.
Ma com'è fatto il tuo impianto? E' condominiale a moduli canalizzati? (perché, in tal caso, mancherebbe il filtraggio per far passare questa frequenza).
Tuttavia, non è neanche escluso al 100% che ci possa essere qualche problema di SFN, di sincronizzazione fra M.Caccia/Cassano per il ch.55 :icon_bounce:
:hello:
Ripristinato il mux Retecapri sul ch57, sperando che duri.
Assente il mux Tele A sul ch31 e sembra spento anche il mux Canale Italia 2 sul ch10.
Inviato dal mio GT-P3110 utilizzando Tapatalk
