Sky Multivision / Sky Multiscreen
Ma quale rcs... da me il tecnico, dato che non era possibile una seconda calata, per il mysky hd ha semplicemente sdoppiato il filo seza mettere nessun scr... è normale? ha semplicemente sdoppiato il filo manualmente e messo un po di nastro isolante... ma il segnale reggerà secondo voi?
Non avrebbe dovuto mettere una sorta di sdoppiatore???
Ma! Ha fatto il furbo il tizio????
Consigli??
@merk
avrebbe dovuto sostituire l'illuminatore con quello scr e montare uno splitter a 2 o 4 uscite. Piu che furbo io lo chiamerei defic***e e incompetente e segnalerei immediatamente la cosa al callcenter, con la speranza di non trovare un operatore con la stessa preparazione del tecnico che è venuto a casa tua.
Mi ha solo montato una parabola nuova... Ad oggi sembra funioznare... ma voi che mi consigliate? Era un tecnico venuto dopo aver fatto un abbonamento on-line...non so neanche perc quale ditta lavora
Mi ha solo montato una parabola nuova... Ad oggi sembra funioznare... ma voi che mi consigliate? Era un tecnico venuto dopo aver fatto un abbonamento on-line...non so neanche per quale ditta lavora
Consigli??
Che genere di lavoro.....il nome della ditta c'è scritto sul foglio che ti hanno lasciato quando hanno montato il tutto(quello che hai firmato)...cmq fallo presente...non è un lavoro da installatore sky....ma di chi...non avendo i mezzi a disposizione si è arrangiato.....
quindi non sai che illuminatore ti ha montato....
salvuccio ha scritto:
@merk
Avendo intenzione di fare l'abbonamento a Sky mi puoi, per cortesia, dire quale dovrebbe essere il lavoro?
Vivo in un condominio di 16 famiglie e l'impianto centrallizzato è composto da una centralina dove confluiscono sia le antenne terrestri che la parabola. Dalla centralina partono 16 calate (una per famiglia). In ogni appartamento è stato posto un aggeggio (non sono un tecnico), che separa il terrestre dal satellitare.
Grazie in anticipo
L'illuminatore è scr, solo che ovviamente cala solo un cavo. Ad ogni modo ho notato che dopo aver fatto la giuntura dei due cavi con il nastro isolante, sigh, nel menù del ricevitore leggo che il segnale è circa al 50% per ogni canale, è normale? Non vorrei che al primo temporale rimango senza segnale...
allora, è scr, è normale che scende un solo cavo... ma la cosa che non va bene è il parallelo artigianale fatto dietro al decoder....compra tu un partitore e 3 connettori F e togli quellaindecenza...quanti metri di filo hai dalla parabola al decoder?? è un solo pezzo unico??
Ciao ragazzi mi date una mano ? Allora vi spiego...io ho un mysky hd in camera mia con le 2 calate dalla parabola regolari ( 2 cavi che partono dall'alto e 2 cavi che arrivano al mysky quindi nessun sdoppiatore )
Ora vorrei mettere su lo Sky x 2 mettendo Sky anche in salotto...
L'illuminatore che ho sulla parabola è a 4 vie cambiato dal tecnico sky in fase di installazione Mysky 3 anni fa ( quindi ha 2 occupate dai cavi mysky e 2 libere )
Il problema che ho in salotto è che i muratori anni fa in sede di rifacimento dell'intonaco condominiale esterno lavorando con il c..o hanno murato la canalina che parte dall'alto...risultato canalina intasata dal cemento e cavo dell'antenna terrestre murato all'interno ( abbiamo provato con l'antennista tempo fa a tirarlo e a passare con la sonda e ci siamo accorti della cosa )...quindi ora il cavo della parabola per montare lo Sky x 2 gioco forza dovrebbe fare il giro esterno...con annessi e connessi.
La mia domanda...potrei secondo voi usufruire del cavo antenna terrestre (murato ...sigh ) utilizzando il famoso miscelatore per fra scendere anche il segnale della parabola in salotto ??? ( ovviamente basterebbe una singola uscita essendo che in salotto metterei il decoder hd nomrale lasciando il mysky in camera mia ) Perchè altrimenti oltre che fare un lavoraccio il cavo della parabola deve fare un giro immenso e passare per 3-4 abitazioni dei vicini con relativo caos di chiedere se il tecnico può andare a mettere i fermi per il cavo.
So che a casa di un amico per installare il mysky hanno calato 1 solo cavo nuovo dalla parabola...per il 2' hanno utilizzato questo famoso miscelatore e usfruito del cavo antenna terrestre che era già "tirato" in casa.
Grazie per l'aiuto
Scusate se è una domanda già fatta ma in una discussione così lunga trovare qualcosa è impossibile.
Ho attivato la promo chat a 24.90, volevo sapere se in futuro potrei attivare lo sky x2 o dovrei aspettare 12 mesi in modo che finisca la promozione.
grazie
Grazie per l'aiuto
certo che lo puoi fare... pero', qui non è la sezione giusta per tutte queste domande...
grazie
puoi aumentare quando vuoi ma a diminuire no...
Saranno un 30 metri di cavo circa, dopo 10 metri c'è un partitore a 3 connettori che serve per un attacco decoder nel terrazzo (ma mai usato). Il segnale al 50% nei due canali è dovuto al partitore o alla giunzione maldestra con cavo isolante? (o ad entrambi?)
2 mysky?
per favore ho bisogno di aiuto!:crybaby2:
attualmente ho l'abbonamento principale con un decoder mysky e mv con decoder base.
vorrei passare a skyx2 e cambiare il decoder base con myskyhd.
ho sentito il call center di sky e prima mi hanno detto che potevo farlo con 79 euro, ora mi dicono che non si può e che se voglio myskyhd devo restituire il mysky.
se poi voglio cambiare il decoder base con 59 euro mi danno un hd.
adesso non so più cosa si può o non si può fare. voi ne sapete qualcosa?grazie in anticipo!
€ 79 passaggio da MySKY a MySKYHD con DK
€ 69 passaggio da MV SD con listino classico a MV SKYX2 HD con DK
