In Rilievo Sky Q - Adeguamento impianto Sat [info e richieste]
Se per alloggio intendi la casa, lo splitter puoi semplicemente montarlo sul cavo che esce dalla presa a muro in quanto il decoder ed il TV in genere sono vicini.
Con l'adeguamento dell'impianto per sky q le due prese sat a muro non servono più, il tecnico tramite un multiswitch e uno splitter utilizzerà una sola uscita.
Visto che delle due prese una è una calata indipendente e l'altra è divisa per le altre 5 stanze conviene utilizzare la prima presa?
Se il tuo TV ha uno sintonizzatore SAT integrato che non supporta la modalità Unicable (detta anche SCR= Satellite Cable Router) l'unica possibilità è acquistare un decoder TIVÙSAT 2K dal costo di 50 euro. Il decoder viene fornito con la Card tivùsat che va attivata andando sul portale www.tivusat.tv dove dovrai inserire il tuo codice fiscale.
Dall'unica uscita dell'LNB dCSS installato da Sky metti uno splitter DC Pass a due vie (5 euro) e colleghi alla prima uscita lo Sky Q e alla seconda il decoder tivùsat. Tutti i decoder tivùsat supportano il protocollo SCR.
Nel menù del decoder imposterai SCR (o Unicable, vengono usate a seconda del modello entrambe le parole) quindi SCR canale 1.
Attenzione che gli antennisti Sky hanno ordine di non installare altri decoder oltre allo Sky Q (o di NON collegare all'uscita dell'LNB dCSS il sintonizzatore SAT integrato nel TV. Il sinto SAT del TV però deve supportare il protocollo SCR).
C'è l'apposita discussione sui canali tivùsat
Scusate, una volta collegati i decoder Sky e tv sat allo splitter dove imposto Scr e scr1 nel decoder Sky o in quello tv sat? Poi la ricerca dei canali va fatta col decoder Sky o tvsat?
Mi potete spiegare la procedura corretta, grazie.
NON VA FA FATTA NESSUNA RICERCA CANALI.
Il decoder Humax ESi-160, se aggiornato a Sky Q Black, è impostato di default su impianto dCSS. Puoi tranquillamente selezionare i canali SAT con il telecomando senza fare altro.
Il decoder tivùsat va impostato su SCR o Unicable (vengono usate entrambe le denominazioni) e va selezionato canale 1 (user band 1 che corrisponde a 1210 MHz). Di default il decoder tivùsat è impostato su LNB Legacy. Anche in questo caso non va fatta nessuna ricerca canale, ma selezionato semplicemente il canale SAT con il telecomando.
Ak ok, grazie, ma poi x vedere i canali tv sat devo cambiare sorgente al tv o vi accedo dallo sky q?
Devi cambiare ingresso HDMI sul televisore tramite il telecomando del TV.
Ad esempio HDMI 1 per tivùsat e HDMI 2 per Sky Q Black.
Non si può accedere ai canali tivùsat dallo Sky Q.
Si', devi usare preferibilmente quella che e' piu' diretta dall'uscita dello splitter.
buongiorno
ho un nuovo contratto sky da 2 mesi e quando è stato attivato mi hanno sostiuito il vecchio decoder con my sky hd ed hanno cambiato il vecchio LNB della parabola con un nuovo LNB DCSS.
Ho una seconda casa con una parabola con ancora il vecchio LNB.
Spostando il decoder nella seconda casa non ho avuto problemi, nel menu c'era la possibilità di configurare l'apparato con LNB singolo.
Ora ho appena completato il sw upgrade a sky q.
E' ancora possibile usare il decoder nella seconda casa con LNB singolo?
Non trovo un menu con cui configurare il decoder per l'uso con LNB singolo
Grazie per l'aiuto
buongiorno
Grazie per l'aiuto
Lo Sky Q funziona SOLO con LNB dCSS
Ciao, in merito al consiglio che mi avete dato qui (ovvero usare in cascata all'LNB dcss, che mi monterà il tecnico, un semplice splitter 1 IN/2 OUT dc pass per servire anche una TV con ingresso sat che sta in un'altro appartamento) ho trovato qui in casa un vecchio splitter 1IN 2OUT power pass 5-2250 Mhz PAR 205DC.
Può andar bene? chiedo perchè i modelli che avete inserito nel thread riportano 5-2400 Mhz.
Si' perche' le frequenze dCSS di Sky non arrivano a 2400 MHz ma solo a max 1940, e quelle SCR max a 2040:
1 1210 EN50494
2 1420 EN50494
3 1680 EN50494
4 2040 EN50494
5 985 EN50607
6 1050 EN50607
7 1115 EN50607
8 1275 EN50607
9 1340 EN50607
10 1485 EN50607
11 1550 EN50607
12 1615 EN50607
13 1745 EN50607
14 1810 EN50607
15 1875 EN50607
16 1940 EN50607
Grandissimo grazie!
p.s. sai se il tecnico che fa l'installazione può deliberatamente lasciarmi il vecchio myskyhd anche se Sky mi ha comunicato che non potrei tenerlo? al tecnico cambia qualcosa o è solo una formalità?
Grandissimo grazie!
Il decoder mysky è sempre richiesto indietro da sky salvo casi particolari (ad esempio se era stato venduto, ma è raro) quindi normalmente L installatore non potrà lasciarle il decoder
Ciao a tutti. Forse mi sono perso qualcosa, ma ho letto molto e mi sembra di capire che anche se esiste l' lnb GT-DLNB2T con una uscita legacy ma che eragon ha provato con scarsi risultati, la possibilità di usare skyq e parabola siano incompatibili. Sbaglio?
