In Rilievo Sky Q - Adeguamento impianto Sat [info e richieste]
Domanda : io abito in un condominio .. ho due cavi sat per Sky separati dal DDT che avevo fatto tirare per il my SkyHD .... e tuttora funzionano .. devo fare adeguamenti all'impianto oppure no ?
Si, devono adeguare l'impianto, sicuramente avete un multiswitch, quindi probabile che in cascata a quello mettano un Multiswitch dCSS
Si, devono adeguare l'impianto, sicuramente avete un multiswitch, quindi probabile che in cascata a quello mettano un Multiswitch dcss
In pratica .. il tecnico Sky mettera' un multiswitch dcss a chi richiedera' il servizio o bisognera' adeguarlo a tutto il condominio... scusa l'igoranza in merito...perche' se e' vera la seconda ipotesi avra' sicuramente dei costi da dividere ...
Credo solo a chi richiederà il servizio.
Dipende comunque sempre dal tipo di impianto condominiale
Ok grazie... a questo punto credo sia solo a chi richiedera' il servizio ..l'impianto e' strutturato in modo che ognuno abbia il proprio cavo sat( o anche due ) in modo autonomo
i multiswitch si moltiplicheranno a dismisura fino peggiorare gli impianti fino al punto che non si riceverà più nulla
Il problema è sarà da ricalibrare l'impianto per evitare attenuazioni, a meno che non si mettano Multiswitch attivi che ovviamente richiedono alimentazione.
Gli adeguamenti agli impianti condominiali saranno quelli più problematici secondo me, poi bisogna anche vedere fino a che punto Sky è autorizzata a mettere mani, modificando un impianto condominiale privato....
Penso che il mio multiswitch sia attivo perche' e' alimentato... in una centralina sottotetto... speriamo bene
li fanno credimi fanno di quelle cose che fanno rabbrividire
anche se sono sotto chiave gli apparati hanno richiesto le chiavi ai condomini pur di installare i multiswitch, hanno staccato dalla piastra di ferro il multiswitch originale x collegare il suo e lo hanno lasciato a penzoloni
alla fine erano tre switch a penzoloni quello a 12 ( che non è certo piccolo ) e 2 scr + dcss
questa è la situazione che ho trovato in un condominio pochi giorni fa
ovviamente non sono tutti così
Informazione...
Con lo sky q...privo di connessione internet perché in montagna...seconda casa...
Potrò comunque utilizzarlo? Dovrò anche li come a casa aggiornare la parabola? Oppure l'illuminatore Scr che ho in montagna va bene lo stesso mantenendo però le stesse funzioni del myskyhd che ora?
In pratica vorrei spostare lo sky q come faccio ora quando vado in ferie...
A casa invece ovviamente ce l'ho internet e li dovrò per forza fare l'aggiornamento alla parabola :)
ps: Entrambe le parabole sono personali e non condominiali...
Informazione...
Non ha assolutamente senso lo Sky Q senza collegamente Internet.
E' assolutamente necessario il collegamento a internet
Oggi ho saputo che nella nuova casa in cui metterò lo Sky Q avrò la parabola personale e non condominiale, buono! Inoltre leggendo l'ordine del lavoro fatto all'installazione di Sky nel settembre 2016 leggo che hanno installato LNB SCR/dCSS, può essere che già da qualche mese prima abbiano iniziato a mettere questo illuminatore? Il modello è FR8-A121.
Anche se in realtà non cambierebbe nulla poichè comunque vanno pagati i 199e
ps. con una rapida ricerca online sembra proprio che vada già bene questo LBN
Attualmente ho my sky hd, abitazione privata, l'impianto è stato fatto circa 6 anni fà.
Sono completamente ignorante in merito, sò solo che dalla mia parabola esce un solo cavo, dalla presa che ho in casa esce un cavo, che entra in una scatoletta e si divide in due ed è collegato al decoder :D, cosa devo fare per adeguare l'impianto qualora volessi passare a Sky Q?
Devo tirare cavi nuovi, o basta adeguare ciò che c'è già?
Grazie e perdonatemi l'ignoranza
cambiare l'illuminatore. Se ti interessa esclusivamente Sky non serve neanche la seconda calata
hai letto l'intero messaggio?
l'internet ce l'ho nella prima casa!
Quel che chiedo...è possibile spostare lo sky q in una seconda casa priva di internet quando sono in ferie per vedere sky come sto facendo ora con il decoder myskyhd che sposto ogni volta?
O funziona esclusivamente collegato a internet???
Quel che chiedo...è possibile spostare lo sky q in una seconda casa priva di internet quando sono in ferie per vedere sky?
Da contratto non si può fare e bisogna ancora vedere come verranno attuati i controlli...
Sul contratto normale c'e' scritto che e' ammesso usare Sky in un altra casa utilizzata dall'abbonato usando pero' un decoder di proprieta'.
Io lo faccio con l'XDome di mia proprieta'.
