Ricordo quanto detto da ErcolinoRagazzi qui parliamo di adeguamento impianti, tutto il resto è OT
Basta
Basta
Sul contratto normale c'e' scritto che e' ammesso usare Sky in un altra casa utilizzata dall'abbonato usando pero' un decoder di proprieta'.
Io lo faccio con l'XDome di mia proprieta'.
LNB SCR/DCSS + 1 LEGACY CON FILTRO LTE 1 USCITA PER 4+12 UTENZE SU SINGOLO CAVO + 1 LEGACY WIDE BAND
Consente di utilizzare un solo cavo di discesa antenna per poter collegare fino a 16 Decoder SAT tutti indipendenti e solo se operanti in tecnologia SCR e/o DCSS (4 in SCR quali Tivùsat, Sky HD, My SkyHD, Sky Box e 12 in DCSS, quale prossimo Sky Q-Box multi-tuner con 8 DCSS). I 16 canali potranno poi essere distribuiti con partitori 1IN/4 OUT, 1 IN/8 OUT, o partitori multipli. Dotato anche di una porta Legacy Wide Band utilizzabile per puntamento parabola.
Fissaggio su portaconvertitori Ø 40mm
Polarità: H/V con filtro LTE integrato (blocco segnali telefonia mobile 4G)
Operante solo con Decoder in tecnologia SCR o DCSS
Una porta SCR+DCSS (4 + 12 utenze su unico cavo)
Una porta Legacy Wide Band 300-2350MHz utilizzabile per puntamento parabola
Fattore rumore: 0,1dB
Guadagno: 55-70dB
Tono commutazione di banda tramite: 0/22 KHz + firmware interno
Commutazione DiSEqC: 2.0 (ST Command)
Commutazione polarità V/H: 13/18V + firmware interno
Assorbimento: 250mA Legacy; 380mA max. SCR
Ricezione Ku bassa/alta: 10,7-11,7/11,7-12,75 GHz
Frequenze di uscita SCR: 1210/1420/1680/ 2040 MHz
Frequenze di uscita DCSS: 985/1050/1115/1275/1340/1485/1550/1615/1745/1810/1875/1940MHz
Uscita al ricevitore in Ku bassa/alta: 950-1.950/1.100-2.150 MHz
Grazie, molto gentilecambiare l'illuminatore. Se ti interessa esclusivamente Sky non serve neanche la seconda calata
Si, ma i cavi per forza dovranno essere 4...
OK allora dovrei essere apposto perché collegherei i 2 LNB wideband al multiswitch dCSS Inverto su palo (ovviamente coperto in modo adeguato dalle intemperie), e da lì farei scendere le 4 calate (2 in salone, 1 studio, 1 stanza da letto).Lo standard di funzionamento necessario per lo Sky Q e' il dCSS (a volte chiamato Unicable II) usando una sola calata, non va bene ne' il legacy (anche detto universale) ne' l'SCR (Unicable I) indipendentemente da quante calate uno abbia disponibili.
Pero' i 4 cavi che tu hai adesso devono finire insieme al multiswitch dCSS, in genere posizionato nel sottotetto.
Dal multiswitch poi partono le calate per arrivare nelle stanze da raggiungere.
Eh no, qui al sud vista la scarsità di nevicate usiamo tetti dritti tipo terrazza.Perche' sul palo, non hai un sottotetto accessibile?
OK, ma il secondo cavo lo userei per uno storico Dreambox DM8000, sempre in salone.Allo Sky Q basta un solo cavo, non ne occorrono due.
Non capisco esattamente di quale modello parli.Scusa se rompo, ma tra tutte queste soluzioni Inverto non andrebbe bene per me (2 x LNB wideband) già il primo modello?
http://www.inverto.tv/multiswitch
OK, OK va bene così allora.Non capisco esattamente di quale modello parli.
Il primo in ordine dell'elenco (IDLU-UST110-CUO8O-32PP) e' un modello superiore ed ha addirittura 8 uscite dCSS.
Attenzione, alcune note per l'installazione e l'acquisto:
per il multiswitch serve l'alimentazione, per cui dentro la scatola stagna all'aperto dovrebbe arrivare anche un cavo con la 220V e riuscire a starci dentro anche il trasformatore.
Se non e' possibile ci sono alternative, ma bisogna aggiungere degli accessori.
Ah mi sembrava di aver capito che l'alimentazione potrebbe servire in base al tipo d'impianto.Attenzione, alcune note per l'installazione e l'acquisto:
Si', mettendo un multiswitch.La mia situazione è questa: parabola con due illuminatori puntati uno su Hotbird 13E e l'altro su Astra 19E. LNB puntato su Hotbird con 3 uscite, 2 delle quali collegate con cavi separati (nessun SCR) al MySkyHD e l'altra collegata con dual feed a decoder Humax (non Sky) a cui è collegato anche l'LNB puntato su Astra.
Con SkyQ Platinum al posto del MySkyHd Posso mantenere il dual feed sull'Humax?
