Non puoi moltiplicare la porta ethernet della powerline in cucina con un piccolo switch?
cosa intendi per piccolo switch?
Cerca B000FNFSPY su amzcosa intendi per piccolo switch?
Uno switch come quello che hai tu stesso nominato ma messo in cucina, collegato alla ethernet della powerline.
Poi alle porte dello switch colleghi lo sky Q mini, la telecamera di sicurezza e altro.
Piccolo da 5 porte o grande, fa lo stesso, dipende da dove lo devi mettere.
Se lo devi mettere vicino alla powerline, su amzn cercando “hmtool magnetico” trovi dei dischi magnetici che fanno presa sull’intonaco del muro.
Se come switch prendi un GS105PE è anche telealimentabile via PoE, se non hai altre prese vicino alla powerline.
modem/router——switch esistente——-sky Q platinum, primo sky Q mini
powerline cucina——nuovo switch——telecamera di sicurezza, secondo sky Q mini
Ok grazie.
Ma per quanto riguarda lo Sky Booster se lo richiedo insieme al Mini ha un costo aggiuntivo?
Grazie per le risposte ma aggiungere un'altro switch dove è ubicato la powerline non è possibile.
e se invece aggiungo un'altro come questo a quelli esistenti?
https://eu.dlink.com/it/it/products/dhp-308av-powerline-av-mini-adapter
Funzionerebbe?
quoto per chiedere questa cosa:
io ho il decoder principale collegato al router tramite cavo, il booster del piano di sopra collegato al router sempre tramite cavo. Il booster manda il segnale wi-fi al mini.
Domanda: posso anche io disattivare il WI-fi dal menù del decoder principale?
Buon pomeriggio a tutti, volevo chiedere a chi ha collegato tramite cavo lo skyq platinum al mini come viene eseguito fisicamente il collegamento, in quanto volevo fare intervenire il mio elettricista sul mio impianto domestico prima dell'arrivo del tecnico di sky per non avere ulteriori reti Wi-Fi in casa.
Se non ho capito male è sufficiente collegare sia lo skyq platinum che il mini al mio router di casa col cavo ethernet giusto?
Fisicamente quindi i due apparecchi non sono collegati tra loro?
Grazie.
Leggevo tutta la discussione e al lato tecnico ho capito delle varie possibilità di connessione con lan o tramite wifi proprietario tra decoder, quello che invece non ho capito (o me lo sono perso) è se io ho facoltà di scegliere tra le due opzioni anche quando il tecnico è andato via. Cioè se lui installa con connessione tramite wifi proprietario ma io domani sposto il mini in un altra stanza dotata di attacco Lan ma troppo lontana per vedere il platinum in wifi, posso configurarlo da solo?Grazie
Grazie.
certo che puoi
Io ho il platinum collegato in wifi al modem; uno sky booster , fisicamente connesso via lan al modem, mette in comunicazione il platinum al mini...e tutto fila liscio.
Scusa, a che serve collegare fisicamente via lan lo sky booster al router
