si, ma io non ho collegato il booster al router e funziona tutto
A me la distanza tra platinum e mini era elevata
Ma scusa il mini lo colleghi in wifi al booster e non al platinum
Ti ringrazio! settimana prossima ho l'appuntamento con l'installatore, che dovrà adeguare l'impianto (adesso ho multivision + myskyhd) e sistemare skyq. Speriamo sia una persona di buonsenso e non faccia storie alla mia richiesta di avere un setup all wired.
Il tecnico da me ha connesso tutto tramite cavo, senza passare per il Wi-Fi.
Anzi mi è sembrato contento, l’importante è che trova tutti i cavi pronti all’uso
Ragazzi chiedo anche qui visto che è il thread giusto, la prossima settimana viene il tecnico a installare il platinum e due mini. Dato che il platinum lo metterò in camera mia, dove ho il tv 4k, ho preparato tutta la rete per un setup all wired. Se tutti i dispositivi avranno il wifi su OFF e utilizzeranno una connessione in ethernet, a quel punto non ci sarà nessuno scambio di dati via wireless tra il platinum e i mini, corretto?
Domando perché non voglio reti wifi in funzione di notte quando dormo nella mia camera da letto.
dal menù nascosto dei due decoder devi spegnere il wifi (sia quello 2.4 che 5 ghz). Devi farlo sia nel platinum che sul mini
Non ci sono reti (5 ghz.) se le disabilitiEsatto. Fatto questo non dovrebbe esserci nessuna rete wireless attiva tra il platinum e i mini, giusto?
Qualcuno che ha una configurazione only ethernet può controllare dall'elenco reti wireless che non siano presenti reti da decoder?
Cari amici sono nuovo del Forum e gradirei una informazione.
Ieri ho provveduto ad estendere il mio abbonamento sky passando a Sky Q attraverso il "fai da te", ma mi trovo in una situazione strutturale molto particolare.
Sono proprietario di una villa con due unità abitative distanti circa 7-8 metri una dall'altra e con due impianti elettrici separati.
Al momento estendo il segnale wi-fi proveniente dal decoder TIM HUB posto nel fabbricato principale utilizzando un Frits repeater posizionato alla finestra più vicina al fabbricato secondario. Questo mi consente di avere una ricezione, nel fabbricato secondario (costituito da 2 stanze più un bagno), mediamente intorno ai 15-20 Mega in download.
Gradirei un consiglio su come impostare il sistema visto che vorrei posizionare un MINI nel fabbricato secondario.
Scusate la mia ignoranza, ma se collego il Platinum posizionato nel fabbricato principale alla rete wi-fi del TIM HUB posso poi posizionare il Mini nel fabbricato secondario e renderlo funzionante sfruttando il segnale wi-fi ripetuto dal Frits repeater o devo obbligatoriamente far montare un Booster sky?
Grazie per i consigli che vorrete fornire ad un neofita!![]()
Ho chiamato Sky e mi hanno garantito che è nel mio pieno diritto dato che i due fabbricati costituiscono un solo nucleo abitativo (il fabbricato secondario è la taverna di quello principale) con l'identico numero civico e sono di proprietà di un singolo soggetto. Detto questo spero che qualche anima buona voglia rispondere al mio quesito. Grazie anticipate.
Ho tolto i due sky booster ho collegato direttamente sia il platinum che i due mini alla rete wifi e ora funziona tutto benissimo.Scusatemi, io ho questa situazione:
Al momento dell'installazione mi sono stati messi due booster uno collegato in lan al router ed uno in wifi collegato a quello collegato al router ... tutto ciò per far funzionare lo sky Q mini in una stanza al piano superiore dal lato opposto a dove è installato lo sky Q platinum, che è collegato in wifi, funziona tutto senza problemi.
Venerdì mi consegnano il secondo Sky Q mini da mettere nella stanza immediatamente sopra allo Sky Q platinum e comincia il dramma ... dopo una facile installazione del nuovo Sky Q mini al Platinum .... tutto comincia ad andare a singhiozzo .... soprattutto il platinum comincia a sconnettersi e riconnettersi alla rete wifi. Allora collego lo sky platinum al router via ethernet, ma lo sky Q mini nuovo non si sincronizza più .... mentre l'altro funziona perfettamente, solo che quest'ultimo risulta essere collegato alla rete di casa, mentre il platinum alla lan di sky..... [emoji37][emoji37][emoji37][emoji37][emoji37]
ma non esiste un tutorial?
