In Rilievo Sky Q - Gestione della rete [collegamenti Lan e Wi-Fi]
lo colleghi in maniera classica, vai su connessione internet all'interno dello sky q e poi cerchi la rete di casa ed inserisci la password
da quello che mi dicono credo si riesca a trovare solo "connessione di rete" ma poi lì c'è solo la rete SKYF proprietaria per il collegamento ad hoc con i mini.
è da un'altra parte?
strano, io vedo tutte le reti disponibili
anche a me pare un po' strano...poi lo sto vedendo tramite FaceTime quindi non sono neppure fisicamente lì ad armeggiare con il telecomando. Al momento è collegato con cavo LAN, poi rete SKYF per i mini.
Rete 5GHz abilitata, 2.4GHZ disabilitata (sul Q e mini).
Devi abilitare la 2.4Ghz, e vedrai le altre reti
Perdonate se non ho cercato fino in fondo sul forum però avevo letto da qualche parte della possibilità di collegare lo SKY Q mini ed il platinum tramite rete wifi di casa e non attraverso la loro rete privata. Qualcuno può confermarmi se ha avuto modo di testare questo tipo di collegamento? So che è possibile effettuarlo via powerline ma a me interesserebbe collegare il mini attraverso un wifi extender della mia rete casalinga. Grazie per la pazienza.
spero sia il thread giusto, la domanda è più relativa alla gestione, che al tipo di collegamento
vista la richiesta di 2 Mbits/s minimi per usufruire dello skyq, mi chiedevo se i dispositivi mini collegati al platinum funzionano come il dlna quindi non vanno a “consumare” connessione internet oppure si rischia una diminuzione della velocità della rete in generale, purtroppo fino all’avvento della fibra ho la classica 7 mega che già è al limite con tutti i dispositivi connessi ormai che ci sono in casa
grazie
Intanto inizio col dire che ho lo sky Q più 2 mini collegati con cavo lan e wi-fi disabilitato da menù.
Giocherellando con la rete, ho visto che il Mac address Ethernet dei decoder visualizzati sul modem/router non corrisponde a quello che si legge nelle info del decoder, è normale?
Altra stranezza è che 1 mini è collegato ad un altra porta Ethernet, non quella dello sky Q, ma nella pagina del modem/router risulta comunque collegato a quella dello sky Q.
Qualcuno ha lo stesso comportamento?
si può fare. bisogna vedere se l'istallatore è in grado
grazie
i 2 mega sono richiesti per l'uso del solo ondemand e locandine, non viene richiesto per la visione. la visione è possibile anche con rete internet disattiva
è normale il mac address è errato e i router vedono il sistema skyQ come una catena con in cima il platinum e poi tutti gli altri
Ad agosto sarò via, solitamente stacco la corrente, quindi anche il modem internet ecc.. Qualcuno ha provato a fare lo stesso? Non vorrei che poi a settembre, quando riattivo tutto, avrò problemi a far ripartire il platinum e il mini
Ho la fibra e diviso le due reti a 5 e 2,4ghz! Peró lo skyq non mi mostra quella a 5 ghz ma solo quella a 2,4.
Come mai ?
al massimo compare le varie schermate per rifare la sincronizzazione xkè gli indirizzi IP cambiano roba di 2 minuti.
Come mai ?
la 5ghz ha meno portata e cmq credo preferisca sempre la 2.4 ghz...dovete capire che al decoder non serve la connessione veloce. un titolo è disponibile alla visione in pochi secondi e questo basta
Ok ma al piano superiore riesco a collegarmi con la 5ghz! Forse deve avere lo stesso canale , faccio questa prova !
Ciao a tutti, domani alle 9 ho appuntamento col tecnico per installazione Sky q.
Io ho il router collegato a 2 access point di fianco alle 2 TV dove metterei il Platinum e il mini. Vorrei collegare il tutto via ethernet, devo comprarmi degli switch per connettere direttamente i decoder Sky al router principale o posso collegarli alle porte libere dietro agli access point?
Li puoi collegare agli access point e sicuramente funzionerà bene. Piccolo consiglio: io lo farei collegare loro in wifi quindi con l'eventuale aggiunta dei booster. Così intanto hai i booster a casa che sono inclusi nel prezzo. Se loro trovano gli access point ti attaccano due cavetti di rete e basta. Solo che se per caso hai un grosso traffico dati nella tua lan ti si aggiunge anche quello H24 di Sky con i mini, se ti si pianta la lan per qualsivoglia motivo e non hai booster ti attacchi e non vedi una mazza.
Mi hanno messo addirittura 2 booster, stasera appena a torno dal lavoro mi metto a fare le prove (uno degli access point non ha più porte libere però..)
