Premetto che ho un digiquest F777, tessera gold e cam certificata tivusat HD.
Vero che, si bypassa il problema, e mi visualizza tutti i canali criptati.
Ma pur tenendo la cam inserita, mi è capitato (era un pò di tempo che non accendevo il decoder) di dover aspettare almeno 1 minuto (se non di più) per visualizzare un canale criptato (dopo averlo sintonizzato).
Succede ogni volta che si spegne e riaccende il decoder, oppure periodicamente?
E si deve obbligatoriamente sintonizzare un canale, oppure il check e lo sblocco lo fa a prescindere?
Se dovesse farlo ogni volta che si accende il decoder, sarebbe un bel fastidio! Così, passa la voglia di vedere i canali sul satellite. Tanto vale vederli sul terrestre.
Meglio che non dico quello che penso su questa "manovra".
Provo a fare chiarezza:
Punto 1
Se è da un po' di tempo che non accendi il ricevitore, è normale che possa capitare di dover aspettare qualche minuto. Questo può succedere se non accendi il decoder da parecchi giorni, se non settimane (direi anche 1-2 mesi, ma non voglio esagerare).
Se il ricevitore per assurdo lo tieni sempre acceso, e sui canali principali tivusat (Rai, Mediaset ad esempio) non dovrebbe mai succedere.
Fin qui i comportamenti sono del tutto normali , 'fisiologici' per il tipo di codifica (così come altre codifiche "commerciali": Irdeto, Seca ecc). E' sempre successo. Ed è la risposta che ti ha già dato elettt.
Punto 2
quello che ogni tanto si sta verificando è che anche chi sta usando ricevitore certificato tivusat, con tessera oro inserita e che usa quotidianamente il ricevitore tenendolo anche per tante ore acceso, capita che si ritrova schermo nero sui canali tivusat, e deve lasciarlo sintonizzato in attesa che la tessera prenda le chiavi per la decodifica (evidentemente). Questo sintomo è lo stesso del punto 1, ma l'anomalia è che non dovrebbe succedere, perché succede mentre si sta usando il ricevitore quotidianamente o normalmente guardando un canale, oppure lo si era appena spento la sera prima.
Questo a me è successo già due volte, lo stesso Ercolino l'ha riportato mi pare 2 volte anche lui, così come altri utenti con apparati certificati.
Siccome il punto 2 non si dovrebbe verificare, possiamo sospettare che sia un effetto collaterale chiamiamolo così, delle contromisure che hanno adottato di recente per mettere ko gli apparati non certificati... e che quindi le stesse siano forse un po' troppo invadenti se vanno a colpire seppur reversibilmente gli apparati certificati.
Ora, tu sei nel
punto 1 o nel
punto 2?
Non lo sappiamo.
...un metro per capirlo può essere la risposta a questa domanda: da quanto avevi il ricevitore spento?... e aspetta che succeda almeno un'altra volta nel breve termine (entro pochi giorni per esempio) se lo avevi spento da poco, per poter dire che sei nel punto 2.
