Giusta considerazione!!Ricky651 ha scritto:Scusa ma l'elettronica di controllo del box deve rimanere per forza alimentata ed operativa. Altrimenti come fa ad accorgersi che il decoder è tornato operativo e, che quindi, deve dare la sveglia al disco ?
L'impressione è proprio questa: quando si riaccende il decoder, il disco sembra proprio accendersi (e non semplicemente scongelarsi)… esattamente come se venisse inserito nella porta usb a freddo.99942 ha scritto:...quando tornano i 5V sulla USB, esattamente come quando lo colleghi a una porta USB del PC...![]()
abc2000 ha scritto:Giusta considerazione!!
In questi casi però sembrerebbe verificarsi una "riaccensione ex-novo" del disco.
Ipotesi (tutta da verificare)
Forse il decoder, quando esce dallo standby, per un attimo "stacca & riattacca" l'alimentazione sulla porta usb (il che potrebbe spiegare la "riaccensione" del disco).
... e se dovesse interessare anche ad altri... anch'io ho un WD (2,5", autoalimentato, 500 Gb, Model WDBAAR5000ABK-e poi dovrebbe essere EES, se ricordo quello che è scritto sul fondo scatola! La base dell'hdd riporta, invece, P/N: WDBAAR5000ABK-00, codice precededuto da P/N).Wales ha scritto:... Io ho un HDD Western Digital WD3200BUDT AV-25 320GB... Questa serie "AV" è creata espressamente per videosorveglianza 24h su 24, streaming video, ecc, e "dovrebbe" vantare caratteristiche ottimali di risparmio e consumi...
L'ho scelto apposta sapendo della "debolezza" del sistema di alimentazione di questi decoder cinesini...
E l'ho abbinato ad un comune box esterno di marca AtlantisLand, modello HDE103...
In definitiva, a parte quell'episodio isolato, devo dire che mi trovo benissimo... Dopo circa 10 minuti di inattività i piatti si fermano (con luce sempre accesa) e il risveglio è piuttosto veloce: in un paio di secondi è pronto a registrare/riprodurre...
... concordo assolutamenteRicky651 ha scritto:Se lo lasci automatico prende l'ora dell'emittente e ho notato che alcune hanno l'orologio totalmente sballato.
.. ci avevo pensato, ma, data la mia sbadataggine, era una soluzione che avevo scartato proprio x evitare di non aggiornare in tempo al passaggio all'ora legale...Ricky651 ha scritto:Io l'ho messo in manuale GMT+1.
Devi però ricordarti di modificarlo a GMT+2 quando scatta l'ora legale
... tanto x contribuire alla discussione, ma senza nessuna pretesa di competenza: almeno sul mpman 3500, la uscita usb resta sempre alimentata...99942 ha scritto:...quando tornano i 5V sulla USB, esattamente come quando lo colleghi a una porta USB del PC...![]()
... allora forse qst sembrerebbe spiegare il caso "curioso" della mia usb Kodak 16 Gbabc2000 ha scritto:Ipotesi (tutta da verificare)
sembra che questi hd consumino troppa corrente per cui lo strong non ce la fa ad alimentarli.Exilas ha scritto:5. Ho provato a connettere i miei due HD autoalimentati allo strong, ma nessuno dei due funziona, il disco si mette in movimento ma le spie non si accendono, e lo strong non li vede. Si tratta di:
- Verbatim Store 'n' Go USB3.0 500GB
- WESTERN DIGITAL DD 2,5 500GB ESS.BLACK USB 3.0
Mi permetto di aggiungere che spesso lo scandisk dice erroneamente che è tutto a posto. Il metodo più sicuro è un bel chkdsk /f dal prompt dos.skintek-skintek ha scritto:x XP: start-->risorse del computer -->ti posizioni sopra lo HD e premi il tasto destro-->proprieta'-->linguetta strumenti-->esegui scandisk-->spunta "correggi automaticamente....ecc"-->avvia
Come mai conviene usare il formato PS?? Che differenza c'è col formato .TS? la qualità è migliore o peggiore??abc2000 ha scritto:@bluesome
Comunque la codifica mpeg2 è di tipo standard: al limite c'è solo da "lavorare" un po' per unire i vari spezzoni in un unico file!!
In tal caso conviene usare il formato PS (di solito meno problematico).
saintsaviour77 ha scritto:Come mai conviene usare il formato PS?? Che differenza c'è col formato .TS? la qualità è migliore o peggiore??
Confermo tutto!!Wales ha scritto:Ciao, la qualità è sempre la stessa, cioè come la vedi in diretta. Questi decorer, in sostanza, non registrano, ma eseguono praticamente un download!
La differenza sta in ciò: il formato PS contiene "solo" la registrazione, mentre nel .TS sono contenuti ANCHE tutti gli stream "accessori", tipo le pagine del televideo (utile se vuoi ri-vedere con i sottotitoli, per esempio), o le lingue secondarie...
Insomma:
- TS contiene tutto ciò che viene trasmesso dall'emittente.
- PS solo il video principale (non sono sicuro se anche in PS si registra l'eventuale traccia audio secondaria, ma mi pare di no...).
"Menu/Multimedia/Configurazione DVR/Tipo di registrazione"bluesome ha scritto:Ma in che punto del menù si sceglie di registrare PS o TS, non l'avevo notato..
