jack2121
Digital-Forum Gold Master
Quindi è definitiva? però non hanno aggiustato il bug di Rai HDtalos_2002 ha scritto:Il 1.1.0a e una versione definitiva. Il sito e non aggiornato.
Peggio di DigiQuest 3600 (vecchia versione, non "HP"). Rispetto a questo, nello Strong:auris ha scritto:Come giudichi complessivamente il decoder?
Ah in pratica con la 1.1.0 hanno corretto il bug del timeshift e alcune traduzioni non in italiano comunque, ma hanno lasciato il bug di Rai HD, già presente dalla 1.0.8. L'assistenza italiana è già a conoscenza del bug RaiHD e dice di averlo inoltrato alla casa madre... io avevo pure chiesto a strong di sistemare la traduzione italiana, e che se volevano potevo occuparmene io, mi hanno risposto dopo un mese dicendo che se volevo mi avrebbero inviato il file delle lingue da sistemare. Io ho detto di si e da li mai più sentiti, sara un mese buono... ma le mail non le leggono?ddtandy72 ha scritto:... mi piacerebbe davvero sapere con che criterio "lavora" chi produce - o meglio vende - questi scatoli...Allora che roba di aggiornamento è?La 1.0.8, risolve il bug del timeshift, ma introduce quello di Rai HD (non consente di vederla, soltanto sentire l'audio).
La 1.1.0, avrebbe dovuto sistemare sia l'uno e che l'altro bug.... eppure scrivi "non hanno aggiustato il bug di Rai HD".
Che l'han fatta a fare allora, se non migliora la 1.0.8?
Perlomeno si spera che non introduca invece un altro nuovo bug
E Strong, perlomeno è abbastanza pronta nel rilasciare nuove release firmware, al contrario di altre marche (anche ben note) che per prodotti con ormai oltre un anno sulle spalle risultano ancora... non pervenute!![]()
Adesso, mi pare che - perlomeno on-line - a meno di 49 + ss.jack2121 ha scritto:... il decoder io l'ho pagato 29€, e a questo prezzo di meglio non si trova.
(ma non dovrebbe esser tempo di babbo natale e di renne, anziché di Ali Babà e i 40 ladroni?)
non si trova!Non sono d'accordo, visto che - almeno sul mio [Edit: decoder in firma] - l'indicatore scorrevole consente di "arretrare" proporzionalemente alla durata della REC in PLAY (per l'esattezza di 1/10. Es. 60' > 6'; 2h > 12'). Quindi esser costretto ad arretrare di minuti, anziché di una trentina di secondi, in certi casi, può rivelarsi davvero molto scomodo.jack2121 ha scritto:Per il resto il salto all'indietro non importa molto quando c'è già l'indicatore scorrevole...
Straquoto! Purtroppo la barra scorrevole non è come nei Clarke-Tech dove lo scorrimento è continuo (con accelerazione, addirittura) maddtandy72 ha scritto:Non sono d'accordo, visto che - almeno sul mio - l'indicatore scorrevole consente di "arretrare" proporzionalemente alla durata della REC in PLAY (per l'esattezza di 1/10. Es. 60' > 6'; 2h > 12'). Quindi esser costretto ad arretrare di minuti, anziché di una trentina di secondi, in certi casi, può rivelarsi davvero molto scomodo.
anche questo è veroddtandy72 ha scritto:Non sono d'accordo, visto che - almeno sul mio - l'indicatore scorrevole consente di "arretrare" proporzionalemente alla durata della REC in PLAY (per l'esattezza di 1/10. Es. 60' > 6'; 2h > 12'). Quindi esser costretto ad arretrare di minuti, anziché di una trentina di secondi, in certi casi, può rivelarsi davvero molto scomodo.
Hi, talos, the problem is that here in italy we have 4 national HD Channels.talos_2002 ha scritto:A proposito del problema RAI HD, informa Strong sostegno e descrivere i sintomi precisi a loro. Se non ECO non ha il problema, sarebbe importante per loro sapere.
About the RAI HD problem, inform Strong support and describe the exact symptoms to them.
If non-ECO has not the problem, it would be important for them to know.
Se qualcuno mi manda uno pm che descrive proprio questo il problema, posso inviare direttamente una e-mail.
If someone sends me a pm describing precisely the problem, I can directly send them an e-mail.
@ auris: se ricordo bene, l'8105 non ha pure la possibilità di scegliere di registrare in PS... vero?Il file TS è direttamente visionabile al computer.
Sarà un caso, ma il mio dec in firma (non HD), a parte LA7 HD, che trasmette solo il cartello in SD, dei canali HD, proprio RAI HD è l'unico che "prende".auris ha scritto:Confermo i problemi su RaiHD: si sente solo l'audio.
Si può impostare PS!ddtandy72 ha scritto:@ auris: se ricordo bene, l'8105 non ha pure la possibilità di scegliere di registrare in PS... vero?
aurelio@linux:~> mediainfo STUDIO1\ HD-235612.m2t
General
Complete name : STUDIO1 HD-235612.m2t
Format : MPEG-TS
File size : 3.68 MiB
Duration : 5s 749ms
Overall bit rate : 5 338 Kbps
Video
Menu ID : 4 (0x4)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format version : Version 2
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Duration : 5s 760ms
Bit rate : 4 880 Kbps
Maximum bit rate : 1 022 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
[b]Scan type : Interlaced[/b]
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.094
Stream size : 3.35 MiB (91%)
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Menu ID : 4 (0x4)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Mode : Joint stereo
Duration : 5s 760ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Maximum bit rate : 262 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Video delay : -1s 169ms
Stream size : 135 KiB (4%)
Language : Italian
Menu
Menu ID : 4 (0x4)
Duration : 5s 749ms
List : 4880 (0x1310) (AVC) / 4881 (0x1311) (MPEG Audio, Italian)
Language : / Italian
Maximum bit rate : 1283600
aurelio@linux:~> mediainfo Rai\ HD-235630.m2t
General
Complete name : Rai HD-235630.m2t
Format : MPEG-TS
File size : 8.29 MiB
Duration : 6s 244ms
Overall bit rate : 11.1 Mbps
Video
Menu ID : 8595 (0x2193)
Format : AVC
Duration : 6s 680ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 9 882 Kbps
Maximum bit rate : 10.2 Mbps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
[b]Scan type : MBAFF[/b]
Bits/(Pixel*Frame) : 0.191
Stream size : 7.87 MiB (95%)
Audio #1
Format : MPEG Audio
Duration : 6s 144ms
Bit rate : 192 Kbps
Video delay : -723ms
Stream size : 144 KiB (2%)
Language : Italian
Audio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Duration : 6s 208ms
Bit rate : 448 Kbps
Channel positions : Front: L R
Bit depth : 16 bits
Video delay : -749ms
Stream size : 340 KiB (4%)
Language : oth
Text
Format : Teletext
Language : Italian / Italian / English
49,90 euro da D...y!jack2121 ha scritto:PS: @auris quanto l'hai pagato, giusto per sapere se siamo in linea con il prezzo?
