TBS 5925 Usb su Vu+Duo2 si puo' fare !!!
Sposto qui un thread che avevo aperto in un'altra sezione perché mi sembra la sede più appropriata:
Oggi per la prima volta ho collegato la TBS5925 (in cascata che utilizza una delle 2 calate della mia 240) al VU+ Zero (in cascata che utilizza l'unica calata della mia 120).
Prima di tutto non mi è chiaro come devo configurare i 2 tuner sat. Inoltre, per entrambi vorrei sfruttare i setting di Vhannibal solo che non ho capito come utilizzarli per entrambi i tuner, sempre se sia possibile.
Cioè, come faccio a passare da un tuner sat ad un altro utilizzando lo stesso elenco dei canali oppure a vedere lo stesso canale prima con il tuner A e poi con quello B?
Grazie.
Grazie.
Scusa ma la domanda non è molto chiara (almeno io non ho capito del tutto).. Ne hai 2 di parabole?? Se così è perché hai problemi a configurare il tuner TBS?? Cmq ti consiglio di usare la 5925 solo per i canali multistream. In genere scalda troppo e da problemi
Στάλθηκε από το SM-G935F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Si, 2 parabole con i rispettivi impianti motorizzati. Non ho ancora capito come configurare i 2 tuner sat. Che tipo di problemi da la TBS 5925?
Prima di collegare la TBS 5925 avevo usato questa configurazione con la quale mi trovavo bene:
Codice:
Modalità configurazione: Avanzato​
Satellite: Hot Bird 13.0E​
LNB: LNB1​
Modalità DiSEqC: disecq 1.2
usals: NO
posiz.: 01​
Satellite: Astra 19.0E​
LNB: LNB1​
usals: NO
posiz.: 02​
Ecco vorrei fare la stessa cosa con la TBS 5925
che scalda troppo la 5925 è verissimo..non è un fulmine nel cambio canali, ma che da problemi onestamente mi giunge nuova :)
Allora non capisco perché non puoi configurare. Quindi scendono 2 cavi. In ciascuno tuner va un cavo... Poi ad ognuno tuner dai i satellite che ti interessa. Teoricamente non dovresti avere problemi. Dico teoricamente perché la 5925 da un sacco di problemi. Sono anche io iscritto a Satdreamgr e c'è un topic a posto. I ragazzi di Satdreamgr stanno pensando di abbandonare il progetto perché non hanno nessun supporto dalla TBS.. La tbs da un sacco di problemi (secondo me perché scalda troppo). Per esempio a volte, anche spesso, si perde. Il decoder non la vede. O ti dà sintonia fallita. A volte ancora il decoder diventa così lento che è impossibile entrare a fare diversi operazioni. Poi sappi che a decoder diversi si comporta diversamente. Ci sono utenti con vu solo2 che hanno avuto tutti questi problemi altri di meno... Personalmente io lo ho messa dentro al decoder ( xtrend et10000. Se vai su Satdreamgr troverai anche foto). E parte questo la uso solo per multistream. Anche perché il decoder me lo permette (ha uscita Loop out). Quindi ho anche io una motorizzata e poi esce un cavo che va alla TBS. La tbs lo ho configurata, in cascata da tuner A... Penso che è il modo migliore per avere la tbs su decoder enigma2
adesso ho letto meglio.pensavo che dicevi che ti giunge nuovo che scalda troppo...guarda,si come ho detto anche piu sopra,molto dipende dal decoder.pensa che ci sono due utent diversi,ciascuno di loro con vu solo2...ad uno va a meraviglia ad altro non funge proprio.
Finalmente sono riuscito a configurare i 2 tuner e quindi con la TBS sono riuscito a ricevere i canali.
Naturalmente fino a quando assegno ai 2 tuner satelliti diversi il problema non si pone ma se assegno ai 2 tuner lo stesso satellite il canale X con quale tuner lo vedo?
Smanettando un po tra le impostazioni alla fine l'ho capito. Lo decide il decoder in base all'opzione prescelta alla voce TUNER PREFERENZIALE. Di default c'è l'opzione AUTO.
Io ho scelto l'opzione TUNER A e quindi vedrò i canali in comune con quel tuner. Se poi voglio vederli con il tuner B devo andare a modificare l'opzione alla voce TUNER PREFERENZIALE e poi riavviare il decoder altrimenti il canale continuo a vederlo con il tuner A.
Premesso ciò, volevo capire se esisteva un modo più diretto per passare dal tuner A al tuner B senza fare questa trafila.
Non so se sono riuscito a spiegarmi bene.
Ma se metti auto quale tuner sceglie???
Ti copio testualmente quello che dice l'info del decoder relativa all'opzione TUNER PREFERENZIALE:
"L'opzione AUTO assegnerà la priorità al tuner sul quale risulta configurato il minor numero di canali/satelliti."
Al posto tuo lo avrei fatto così.. Sul tuner del decoder do i satellite che mi interessano.. Esempio avanzato,hotbird 13, lnb 1, posizione 1
Astra 19.2 lnb 1 posizione 2
Poi se per esempio la Eutelsat 16 la voglio vedere con la TBS allora salto sia il satellite anche la posizione e va configurato nel tuner TBS.. Quindi tuner TBS, avanzato Eutelsat 16 lnb 1 posizione 3..... E così via.
Cioè, anche alla TBS alla voce LNB devo mettere LNB 1?
Comunque ho incominciato a smanettare con la TBS e finalmente sono riuscito a prendere i primi canali in multistream con il mio VU+ ZERO.
Ho incominciato a 4.8 est dove ci sono i canali ucraini (12341 H 30000 stream 40). Fatta la scansione me li ha presi tutti anche quello in HD (112 Ukraine HD) che più mi interessava. Peccato che l'audio fosse leggermente distorto. Invece, la qualità video era buona.
Devo dire che l'LNB OUT della TBS non funziona. Ho messo in cascata un altro decoder e purtroppo non riceve alcun segnale dalla TBS.
La prossima prova che foglio fare è vedere EURONEWS HD (TUNER A) con l'audio italiano di EURONEWS SD (TUNER B) tramite l'estensione AUDIOPIP che ho già installato. E qui voglio vedere cosa succede perché devo assegnare ad entrambi i tuner il satellite HOTBIRD. Devo capire come configurare i 2 tuner.
Non dovresti avere problemi. Ho fatto anche io la stessa operazione per di più con timeshift per coordinare la audio. Peccato che a te la timeshift non va. Anche se nel tuo caso serve poco. È utile quando guardi una partita di calcio per esempio
Una notizia buona e una cattiva.
La notizia buona è che finalmente ho risolto il problema del timeshift grazie a questo plugin: PERMANENT TIMESHIFT.
Quella cattiva è che ho provato l'estensione AUDIOPIP ma purtroppo quando vado ad attivarlo non succede proprio nulla. Infatti, schiaccio il tasto blu e compare l'elenco delle estensioni (AUDIOPIP compare alla prima voce). Schiaccio il tasto OK sulla voce AUDIOPIP ma, come dicevo, non succede nulla. Sbaglio qualcosa?
Forse è attiva ma non lo hai capito. Nel momento che hai dato ok su audiopip, prova a cambiare canale.
Grazie.
Io utilizzo tre calate in questo modo
Tuner B interno prioritario con cavo collegato ad una 100cm con tre feed sopra 9E-13E-19E
Tuner A interno cavo proveniente dalla motorizzata 150cm
Tuner D esterno TBS cavo proveniente dalla motorizzata 150cm
Tuner C DVB-T2/T interno cavo antenna terrestre.
Il Tuner D lo utilizzo solamente in casi particolari per il multistream è chiaro che in quell'evenienza disattivo il tuner A da menu.
Normalmente la TBS è collegata al PC in quanto piu' versatile per le caratteristiche che ha.
Un terzo cavo della 150cm e un secondo cavo della 100cm alimentano un dual Tuner di un Uno in cucina.
Un quarto cavo della 150cm alimenta in una camera un altro Uno con Single Tuner con l'uscita passante collegata a un Openbox SX6, quest'ultimo utilizzato per Fransat con Cam Neotion e scheda Certificata Fransat.
Z.K.;)
Già fatto ma non è successo nulla. Invece, cosa dovrebbe accadere?
Z.K.;)
Quale decoder hai???
