ERCOLINO ha scritto:
Questo è poco ma sicuro.
Alla fine con un aggiornamento sw ,sono riusciti a migliorare la cosa ,ma ovviamente il problema persisteva e con un misuratore di campo ero poi riuscito a vedere che effettivamente su quella frequenza c'era qualche interferenza di troppo ,poi per puro caso dopo un paio di mesi si è bruciato l'amplificatore condominiale ed è stato quindi sostituito ,conclusioni ,sostituendo semplicemente l'amplificatore ,si è risolto completamente il problema che avevo con la blobbox.
Questo significa che il vecchio amplificatore solo su quella frequenza mandava un qualche segnale che dava fastidio solo alla blobbox
Come vedete i problemi possono essere molti ,non basta dire ho un segnale buono e qualità ottima.
Per vedere bene tutto lo spettro frequenziale ,serve un misuratore di campo ,quello che segnalano decoder e tv ,sono molto indicativi e non danno l'idea esatta di come sia effettivamente il segnale
ercolino ciao
intanto grazie della disponibilta che ci dimostri sempre e della pazienza..pero permettimi di dire due cose..
sicuramente è come dici te..
pero qui stiamo parlando di decoder per dtt , non per astronavi pronte ad andare su marte
se per poter funzionare questi decoder ts hanno bisogno di un segnale perfetto, pulito, da manuale, allora converrai con me che sono un po critici .....
se gli altri funzionano , anche se pur con meno funzioni ecc ecc, questi della telesystem avranno qualche problema???
quando un prodotto (tra l'altro come il nostro 7500 anche costoso) viene immesso sul mercato, deve poter funzioanre sulla stragrande maggioranza degli impianti e non, viceversa, solo in condizioni ottimali...(una macchina deve funzionare bene sia su strade perfette che meno perfette)
Tra l'altro , come gia detto tante volte , i maggiori problemi somno comparsi dall'implementazione della net tv...... , senza poi considerare il fatto che da nessuna parte è scritto 'questo decoder funziona solo con segnale perfetto di quali ta perfetta eccecc ....
quando uno compra perche vede la pubblicita alla tv , compra e basta .....non è che si ponga sempre tante domande, compra e spera, come promesso, che cio funzioni (in maniera ragionevole: certo che se nn è coperto da segnale...ma qui si parla sempre di nn funzionamento corretto solo con questo decoder a parita di impianto)
scusami se mi permetto ancora di chiederti una cosa:
puoi dire due parole sulla ventilata possibilita che sul 7510 venga implementata la posibilita di registrare? (pvr)
anche sul nostro 7500 verra fatta prima o poi?
ma i due decoder, visto le voci e opiniono differenti, sono identici oppure no?
grazie di tutto
ciao
(quando arriva il nuovo sw nn te l'ho chiesto)!!!!!!!!!!!1
