ERCOLINO ha scritto:Hai verificato se il decoder si è aggiornato effettivamente?
Se comunque i film presenti si vedono regolarmente non mi preoccuperi più di tanto.
Verifica se i nuovi film che registra ,li registra con la locandina ,altrimenti in questo caso volendo puoi fare un format dal menù per sistemare bene l'HDD
VIANELLO_85 ha scritto:Le registrazioni di steel/comedy si vedono correttamente?
Almeno così scarto l'idea di un possibile guasto al tuner![]()
Ho staccato la corrente per più di un minuto, speriamo che registri qualcosa...ERCOLINO ha scritto:Stacca corrente 1 minuto ,molto probabilmente i tuner non si sono sincronizzati![]()
ERCOLINO ha scritto:I valori di livello ed in particolare della qualità ,sugli altri vari Mux sempre sul 7500 ,come sono?
ERCOLINO ha scritto:Allora devi verificare bene l'impianto e capire come mai sul ch 50 ti da una qualità cosi bassa sul decoder.
Verifica il cavo ,connettori ed eventuali derivazioni e collegamenti dentro casa
A volte basta poco ,anche un cavo un po' piegato per avere problemi anche solo su una frequenza.
Prova a cambiare il cavo dell'antenna che va al decoder![]()
ERCOLINO ha scritto:Si è bloccato su qualche canale in particolare?
Disattiva l'MHP (interattività)
