Per il momento lasciateli spenti ,in settimana appena ci sarà la soluzione verrete tutti avvisati![]()
Se avevi formattato ,ovviamente il decoder deve riprendere nuovamente il giro ,se comunque registra non ci sono problemi![]()
Si purtroppo l'esito è negativo ,in ogni caso la soluzione si troverà
Sono costantemente in contatto con Telesystem e Mediaset ,quindi rimanete collegati su questi schermi ,in caso di novità avviserò subito.
Il problema come ho già detto ieri ,sembra essere stato causato da qualche emittente locale e si sta cercando di capire bene il tutto...![]()
Al momento ho 47 film e 54 serie Tv e 17 documentari
Il Mux Mediaset 1 quello del calcio lo ricevi bene?
Si sta lavorando per cercare di risolvere il problema il prima possibile
Allora la situazione é questa,per poter capire il problema che ha colpito il 7500-7510-7520 ,bisogna recuperare alcuni decoder per analizzarli oltre ad analizzare tutto lo spettro frequenziale,quindi domani si faranno tutte le verifiche approfondite direttamente sul posto.
In caso di altre novitá vi avviso,purtroppo la questione non è veloce come si pensava,in ogni caso una soluzione si trova![]()
Quindi sono lontanissimi dalla risoluzione! Non hanno ancora capito cosa ha provocato questo danno e di che danno sia! Hanno solo capito che non e colpa loro!Ragazzi vediamo domani cosa esce fuori ,purtroppo questo tipo di problema richiede verifiche approfondite sia per la risoluzione e anche per capire come è mai potuta capitare una cosa del genere assolutamente anomala
Vi tengo aggiornati tranquilli
