Telesystem 7510 POD HD (Vers Sw MSPVOD - 7510-02-3028 del 30/11/16)
Dopo un giorno è successo di nuovo e mi sono ritrovato con solo due puntate di una serie, inoltre poco fa si è resettato da solo senza che io stessi facendo nulla. Mi stavo alzando quando ho sentito l'hard disk fermarsi e riavviarsi, guardo il decoder ed aveva la luce rossa e arancione, e scopro che si è riavviato.
A questo punto faccio la procedura di formattazione. Dopo di che se lo fa ancora me lo faccio sostituire, è un comodato e non intendo pagare per un decoder che ogni giorno si formatta!
Mi sembra strano però, è andato bene per un anno e guarda caso si formatta negli stessi giorni e piu' volte come alcuni utenti.
Anch'io ieri sera ho trovato tutto vuoto dopo una settimana che iniziava a riempire di film. Ma non sarà proprio il modello che fa schifo come decoder?
ERCOLINO ha scritto:
Si sistema con un aggiornamento sw ,tranquilli ;)
Speriamo Ercolino, però mi sembra strano che in questi giorni capiti a diverse persone, non è che Mediaset o Telesystem hanno fatto qualcosa ?
Altro problema. Ma perchè quando di solito il segnale è al 100%, capita alcune sere che la qualità è ballerina e addirittuta arriva a 0?
Il livello e qualità segnale sono due cose diverse.
Potrebbero esserci anche delle interferenze in alcuni orari ,la prima cosa da fare è verificare bene l'impianto e l'antenna e nel caso usare un misuratore di campo per verificare realmente la qualità del segnale.
Quello che segnano i decoder è indicativo
Ma quando arriva sto famoso agiornamento???
peppee96 ha scritto:
se si è staccato dalla corrente è normale che quando si riapre non ci siano i contenuti... hai provato a vedere dopo un pò?
Ma si stacca da solo dalla corrente??? :D
mmmm non è che c'è di nuovo qualche casino interferenziale in qualche zona d'Italia come successe tempo fa??
Se serve per far statistica qua è tutto ok
siccome non ho mai avuto sto problema che il decoder si spegnesse da solo...
tu hai scritto avvio del sistema, che se non ricordo male compare quando stacchi e riattacchi il decoder
Hai provato la procedura di formattazione ufficiale di Telesystem come suggerito da Vianello85 ?
Io l'ho fatta due giorni e fino ad ora non me l'ha fatto, sarà un caso....
ok, quindi devo tenere premuto MENU' finchè non finisco di digitare tutti i numeri? cosa mi compare dopo che lo faccio?
