Telesystem 7900HD (Versione Sw ALTS 1.4.3 del 14/07/16)
Benvenuto
Hai provato a staccare corrente 1 minuto al decoder?
Che modello è esattamente il televisore?
Altre apparecchiature collegate in HDMI su quella tv funzionano?
Allora il cavo hdmi funziona bene con altri dispositivi il modello è un sony bravia kdl-20s2030 comunque ho risolto staccando la corrente per 10 min adesso funziona......però io volevo capire perchè si è comportato cosi quali sono state le cause in modo tale da evitare il tutto..................
Difficile dare una risposta ,potrebbe essere andato in time out il dialogo tra tv e decoder ,da li l'avviso.
Se non sbaglio quel televisore non è recentissimo
Si il televisore è abbastanza vecchiotto.......la mia perplessita era che come fa un protocollo che fino al giorno primo riusciva a codificare tutto in entrata ed in uscita e il giorno dopo impazzisce :D .............comunque tutto bene quel che finisce bene......a dimenticavo Grazie Mille per la tempestività e la risposta......
ciao a tutti! sono da poco in possesso di questo decoder è ci sto rincretinendo non poco! Vorrei collegare un hard disk esterno (da 200Gb con alimentazione esterna) per le funzioni di pvr e timeshift solo che quando vado a formattarlo mi dice formattazione non riuscita! come posso risolvere?
Se non erro quando inserisci il disco esterno, il decoder dovrebbe chiederti di formattarlo e tra le varei opzioni dovrebbe esserci una voce "inizializza" devi avviare prima quella.
In alternativa devi cancellare qualsiai partizione esistente sul diso o per lo meno cancellare una parte del disco, lo puoi fare anche con windows con la voce elimina partizione. Fatto questo ricollega il disco al decodere e formatta lo spazio libero "non allocato" per la registrazione.
Ciao Renato
frankie62 ha scritto:
Il problema è che ha un display che mi illumina a giorno il soggiorno :D
Non ho fatto in tempo a metterci una ciabatta con interruttore, non si è più riacceso e così domani lo porto in assistenza.
Che palle :crybaby2:
Ciao Renato
grazie per la risposta! purtroppo ho già provato a non allocare lo spazio per poi farlo formattare dal decoder ma senza esito! :crybaby2: mi dice sempre formattazione fallita!
proverò a comprare una sandisk cruizer da 32GB!
sapete in quale modo viene formattata la partizione dal decoder (es fat32, ext4..)?
Non ricordo il filesystem che usa il decoder so solo che è proprietario e addirittura discrimina i singoli decoder.
Secondo me è innutile che tu comperi una chiavetta perché non riesci a formattare il disco esterno. I soldi logicamente sono tuoi ma siccome la procedura di formattazione è la stessa non vedo come tu possa risolvere il problema. Tutti o quasi tutti noi abbiamo formattato un disco rigido (O chiavetta) da usare per la registrazione, se hai un po' di pazienza e di perseveranza ci riuscirai anche te. Io per quel che posso fare e per il tempo che ho una mano te le do volentieri.
Ciao Renato
Fai attenzione perché molto probabilmente ti sostiuiranno l'interruttore con uno uguale o quasi, sia ben chiaro che è solo quello che penso io, quindi il problema potrebbe ripresentarsi in futuro.
La ciabatta di conseguenza, in alternativa a qualche modifica, rimane praticamente indispensabile.
Il mio decoder è ancora in garanzia e non lo posso aprire, poi vedrò se posso fare qualcosa di definitivo.
Ciao Renato
Inanzitutto ciao,
volevo sapere se qualcuno ha sostituito il telecomando originale del TS7900 con un telecomando universale. Se si, quale marca funziona meglio con il telesistem. :icon_cool:
Grazie. ;)
Tex-70 ha scritto:
Inanzitutto ciao,
Io ho comprato un telecomando universale della Philips con la funzione "learn" cioè in grado di imparare e replicare i segnali ma con il telecomando del TS7900HD questo non è stato possibile, mentre con il TS6520HD non ho nessun problema.
Ti consiglio di comprare il telecomando universale della Telesystem!
Hard Disk
Ciao a tutti. Ho comprato un hard disk con alimentatore, collegato al decoder ts7900hd e formattato per registrare, dopo averlo formattato il pc non lo riconosce più. E' normale? E' possibile fare in modo che il pc lo riconosca consevando le registrazioni? Grazie.
Ciao Renato
grazie per le risposte...ho scoperto che ad avere problemi di compatibilità è il mio hard disk portatile :eusa_wall: sta per andarsene ai pesci! :eusa_wall:
Vediamo di capirci bene.
Il computer non vedrà mai (mai dire mai) lo spazio formattato per la registrazione ed il time shift del decoder.
E' evidente che tu hai fatto formattare dal decoder tutto il disco. Quello che puoi fare è collegare il disco al pc, ridimensionare la partizione esistente alla grandezza che vuoi tu ma superiore a 16 GB, creare una nuova partizione sullo spazio rimasto libero e formattarla in Fat32 o meglio NTFS, in questo modo potrai usare questa parte del disco sul PC per i cavoli tuoi o per scaricarci file multimediali da visionare poi dal decoder
Ciao Renato
Ciao Renato
ho capito, farò così, bye
Dall'assistenza mi hanno resituito il decoder con la motivazione: fatto reset perchè il decoder era andato in blocco.
Sinceramente mi aspettavo la sostituzione dell'interruttore.
Ora lo lascerò sempre acceso ;)
