Telesystem 7900HD (Versione Sw ALTS 1.4.3 del 14/07/16)
Salve, ma nessuno ha questa pen drive????? oppure nessuno mi vuole aiutare?????????????????????????
guarda, kingston è una buona marca, quindi credo che non avrai problemi nell'usarla, quello che conta è la velocità di lettura\scrittura, tutto qui, io ho una lexar, e riesco a registrare anche i canali in hd. Per kingston non so aiutarti, non ne ho provate su questo decoder, ma se va una lexar (per carità, ottime, ma c'è di meglio), non credo ci saranno particolari problemi.
Grazie Duncan, alla fine oggi ho preso una SANDISK CRUZER EDGE da 32gb, formattata in un attimo sul decoder e mi và più che bene. Pagata 29,90
Mi dà le stesse capaticà della tua, 29gb effettivi e 8 occupati....dal timeshit mi dici.
Speriamo di essere d'aiuto per i prossimi acquirenti del 7900
Prego. Sì, infatti se noti parte già dall'inizio da 8GB senza che sia nessuna registrazione.
Ciao a tutti
volevo chiedervi se anche a voi con la tessera mediset premium non inserita il servizio premium play non funziona? sulla tv samsung smart tv basta accedere con user name e password al sito mediaset premium e va tutto
grazie
Ovviamente necessita della tessera inserita da decoder non essedoci modo per fare login, altrimenti entra ma puoi vedere solo cosa c'è in catalogo ma non visualizzarne il contenuto ;)
Ciao a tutti
grazie
Nel decoder e' necessario inserire la card per avere accesso ai canali premium( trasmissione terrestre) e play ( via IP )...
Nel tv samsung puoi non avere la tessera per play.. Ma devi inserirla nella cam per vedere premium via terrestre
Cosi mi sembra di aver capito
Ho registrato un film su chiavetta è possibile trasferire il contenuto della usb su pc? Se la risposta è si esiste un software che riesce a leggere la usb?
A proposito: ma sarebbe possibile registrare su chiavetta idonea alla registrazione, poi trasferire il file così ottenuto (ammesso che sia un unico file ... ) su altra chiavetta (non funzionante per la registrazione, ma si per la riproduzione di video) oppure su hard disk, e quindi rivedere i files su questi altri supporti????
... farebbe la differenza fra acquistare (per la registrazione) una chiavetta o un hard disk ...
io ho questo problema sul mio 7900, ho acquistato una chiavetta 64 gb per registrare, come mai a volte funziona per parecchio tempo,e a volte invece mi da l'errore hdd disconnesso,e se vado a controllare la lista registrazioni è vuota,stacco e riattacco la chiavetta e dopo vari tentativi si ricollega e trovo anche la lista delle registrazioni,inoltre ho notato che quando funziona, i canali in hd vengono registrati con squadrettamento,non vorrei che il problema sia la mancanza di alimentazione esterna.in questo momento non mi và di spendere soldi per un hdd piu performante.
i file registrati col decoder non possono essere in alcun modo modificati e possono essere riprodotti solo dal decoder con cui si è registrato
Quando registri sui canali Sd squadretta?
Per canali HD intendi tutti o solo Rai HD?
Se la risposta alla prima è no, allora tutto regolare ;) Se la risposta alla seconda domanda è solo Rai HD allora è normale visto che quando registri questo canale quando non sta trasmettendo niente in nativo squadretta, e talvolta lo fa anche se trasmette in HD ;)
... la risposta non è congruente con la domanda ...
la domanda presupponeva (non l'ho esplicitato, ma lo davo per sottinteso) la riproduzione sullo stesso decoder su cui si è registrato, ma con le modalità descritte (quindi, senza nessuna modifica, solo copiando da un supporto all'altro....)
... grazie comunque ... altri riscontri?
be' la stassa chiavetta in uno zapper economico non squadretta, quindi deduco che sia un bug irrisolto del ts7900 ,)
