Telesystem 7900HD (Versione Sw ALTS 1.4.3 del 14/07/16)
daniele83 ha scritto:
io comunque non so se rischiare anche se sul mio tv samsung serie 8 non ci dovrebbero essere problemi. Anche perchè la versione vecchia del sw va bene
ciao io ho il samsung le40a756r1m serie 7 con porte 1.3....tutto ok
Se si spegne con il telecomando e poi lo riaccendo non ha problemi, invece se scollego la corrente si torna al punto di partenza, quindi non si deve assolutamente scollegare altrimenti non si ve più.
Poi ho notato che nelle impostazioni quando si preme il tasto rosso per verificare le impostazioni hdmi, inizialmente non c'era scritto che tv era collegato tramite hdmi, in seguito ho collegato il mio lg 22 poliici e ho notato che viene visualizzato la scritta model tv lg, quando alla fine ho ricollegato il vecchio philips e apparso model tv hdmi. Quindi credo che hanno implementato questa funzione di riconoscere il tv e di conseguenza quelli più vecchi e sicuramente quelli con porta dvi non li riconosce e quindi appare lo schermo nero. Speriamo che i tecnici della telesystem trovino presto una soluzione
Chi ha aggiornato il decoder e non ha problemi all'hdmi, può andare nel menù e verificar equanto postato da roger? Cioè se esce il modello di tv collegato all'hdmi...
Forse c siamo :D
a me il canale 200 dovrebbe essere sul canale 65, ma quando faccio la ricerca mi dice UNLOCKED
ragazzi come si configura con xp-pro per i condividerlo da pc??????????
ilgigante1 ha scritto:
Mi sono appena iscritto al forum per dare la mia esperienza post aggiornamento 7900. Mi riferisco soprattutto al popolo LG in quanto anch io ho un LG42PC55 del marzo 2007ed anch io avevo con HDMI il problema dello schermo che andava e veniva. Il problema sono riuscito a risorverlo quindi e' tornato perfettamente stabile. Ad essere sinceri ne ho combinate tante che non so neanche io cosa sia stato determinante ma provo a riassumere cosa ho fatto:
- collegato al tv tramite scart e modificata la risoluzione sul modem a 720p (era 1080i)
- rifatta procedura di inizializzazione
-per provare se era colpa del decoder ho collegato con hdmi un samsung le32a558 perfetto!! quindi ok il decoder non e' rotto.
-Ho tenuto per un po il ts collegato contemporaneamente all'LG con scart e Samsung con hdmi e devo essere sincero che anche con la scart premium hd non era male
-Infine ho scollegato samsung ed ho riattacato hdmi ad lg per curare
che dire.... TI AMO!!!!! ora anche il mio Infocus va alla grandeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
tenuto collegato contemporaneamente tv buono con hdmi e proiettore con adattatore scart e cavo giallo. la tv era ok. il proiettore sempre buio totale, poi staccato tutto, messo hdmi-dvi nel proiettore, e MIRACOLO!!! grazie 1000. siete dei grandi!
..scusate il quesito, ma che è la7 on demand? Io sul canale 200 trovo la scritta +servizi, ma ho pure collegato la rete al ts ma non accade niente. Potrei sapere cos'è? Thanks
@alias
Si ma nn devi staccare la corrente, altrimenti sei punto e a capo.
ora premi il tasto app puoi rivedere i vari programmi di la7
Forse c siamo :D
model:SAMSUNG
select resolution: european 50hz hd 1080
preferred resolution: hd 720 progressive
select audio format: mpeg1/2, layer 1/2
audio pcm channels: 2
no latency information
intendevi queste ?
Ragazzi quelli che hanno questo problema devono insistere nel segnalarlo alla telesystem altrimenti rimarremo in questa condizione intermedia.
Ercolino credo che la nostra soluzione dovrebbe facilitare il compito dei tecnici ma penso che bisogna assolutamente sollevare il problema e sollecitarne la soluzione al più presto.
