Telesystem 7900HD (Versione Sw ALTS 1.4.3 del 14/07/16)
MirkoFG ha scritto:
nel senso che il 16/9 del decoder per farti l'esempio il simbolo del canale va un po piu spostato a sinistra rispetto al 16/9 del tv e le immagini al centro sono leggermente schiacciate no notabili ad occhio nudo
quindi ho costatato che il 16/9 di questo decoder è fatto male
per il problema di aggiornamento del decoder vedo che è un problema comune della 1.0.2 non un problema di mux
i mux li prendo tutti e con qualità ottima prendo anche quei canali che dici te
quindi che devo fare portarlo indietro ?? :(
Avrei bisogno di sapere i valori esatti di segnale e qualità che ti da il decoder sui canali che ti ho detto ,sia calcio che rai sport 1
Il decoder si aggiorna ,i problemi possono essere dovuti ad alcuni mux locali che bloccano il decoder quando cerca il sw.
Con la 1.1.4 questo problema non c'è più
Non è un problema del decoder ma della TV...
Anzi non è un problema per niente! Se ho capito bene la tua lamentela la tua TV è impostata su "Panoramico" (almeno la mia TV la chiama così) che è stato pensato per allungare in maniera diversa le immagini 4:3 in 16:9. L'impostazione corretta è "16:9" o "a tutto schermo". Controlla le impostazioni Wide della tua TV.
no no non è il mio tv e il decoder che gestisce male l'av
il mio tv ha l'auto wide o l'auto smart cosa che con sto decoder nemmeno sa cosa sia
con il dreambox non ha di questi problemi e riesce a fare l'autosmart e l'auto wide
l'impostazione corretta in questo decoder deve essere auto ma no c'è per fare un esempio quando il decoder vede che ce un canale in 16/9 manda l'input al tv di impostare il tv in 16/9 mentre quando è in 4/3 gli dice al tv di impostarlo in smart
questa funzione automatica ce l'ha il dreambox quindi devo dire che sto problema è molto grosso per questo modello di decoder della telesystem
poi la qualità delle immagini confrontati con il dtt integrato del tv con stesse luminosità e contrasti ecc impostati a puntino noto che ha una qualità leggermente scadente nonostante ho impostato il telesystem in uscita hdmi quindi anche la qualità video non è nettamente perfetta rispetto alla visione del dtt integrato questo per la bassa qualità hardwere del decoder
ho notato che il decoder dreambox satellite ha una qualità visiva splendente con tutto che è scart cioè confrontato con la qualità che ha telesystem 7900hd in hdmi sto decoder ha immagini sbiadite
per non parlare del autowide e auto smart che non gestisce nemmeno ed è grave
e del wide gestito male dal decoder ho confrontato il wide che effettua il dreambox con quello del telesystem e ho notato la differenza del simbolo del canale un po piu spostato verso sinistra quindi un wide gestito male con tutto che ho impostato in 16/9 il mio tv e provato su un altro tv samsung
poi quest aggiornamento che non vuole partire e si pianta il decoder
ma mi dite con tutti sti difetti come fate a dire che è ottimo e come fate fare tutti sti commenti e ad aver tutti sto decoder, forse perchè non capite la vera qualità quale sia ??
sopratutto non capite la vera visione del HDMI ?? cosa che sto decoder non trasmette per nulla in hdmi sembra sempre una visione da scart
vorrei fare sto aggiornamento magari si sono risolti dalla 1.0.2 alla 1.1.4 attuale dei bug che ho elencato in questo post ma non mi parte l'aggiornamento mah
Comunque ho provato a fare una immagine piena cerchi 10x10 pixel proprio per controllare queste deformazioni di cui ti lamenti e non le ho riscontrate.
che altri decoder hai che vanno in 16/9 ?? solo questo telesyistem ?? prova a confrontare il 16/9 di sto decoder con il 16/9 del dreambox o di un adb
rimarrai a bocca aperta e noterai la differenza del 16/9 andando prima su un canale dal adb o dal dreambox e poi sullo stesso canale sul ts 7900hd
@MirkoFG:Che impostazioni hai su "Impostazione -> Sistema -> Impostazioni A/V"?
Per quanto riguarda la qualità delle immagini sono sempre più convinto che il peggioramento dipendi dall'interazione TV/decoder e non dal decoder stesso perchè con le mie due TV non ho notato nessun peggioramento dell'immagine con l'aggiornamento 1.1.2 -> 1.1.4.
Potresti avere ragione e spero per te e per quelli che hanno avuto lo stesso problema che con il prossimo aggiornamento risolverete questo problema.
Per l'aggiornamento prova questa soluzione: http://www.digital-forum.it/showpost.php?p=1723382&postcount=7191
Se ho ben capito lo hai preso stamattina....quindi il telecomando com'è? Io ho il tipo vecchio,decoder comprato da 3 giorni :icon_rolleyes:
il decoder è impostato in 16/9 Panoramico , il tv in wide
sinceramente manca l'impostazione che ce in tutti i decoder e cioè l'impostazione formato tv "auto" che ti setta il tv in base al formato di trasmissione del canale, questa funzione ce l'hanno tutti i decoder voi sapete se questo formato è possibile implementarlo in un prossimo aggiornamento del decoder magari mettendovi in contatto voi con i tecnici telesystem ? perchè ho letto che qualcuno di voi è in contatto con questi tecnici che creano i firmware fate aggiungere la modalità automatica perfavore
e fate sistemare il 16/9 credetemi ha qualche problemino
per il discorso di qualità immagine ho impostato il decoder in 720p e la qualità che trasmette il decoder è sbiadita ma se imposto 520p risulta migliorata con contorni definiti e immagine perfetta come qualità con tutto che il mio tv è hd ready come mai devo inserire il 520p per poter vedere meglio e con il 720 p vedo non definito come con il 520 p ??
per l'aggiornamento del decoder non sono riuscito a fare ancora nulla quella guida che mi hai linkato non l'ho capita sto stacca e attacca di antenna non capisco :(
si l'ho comprato stamattina ho avuto il telecomando vecchio semplice e non quello che risulta nel manuale del sito telesystem che sembra nuovo simile al telecomando del ts 7500 premium on demand
quindi anche tu confermi che ci sia un telecomando nuovo per questo decoder azz
Non serve un aggiornamento, basta mettere "Pillar Box" al posto di "Panoramico", così aggiungerà delle bande laterali nere nelle trasmissioni in 4:3.
In pratica devi avviare l'aggiornamento con l'antenna staccata ed attaccarla dopo un certo periodo di tempo. Prima io proverei ad aspettare 30 secondo, se si blocca ancora un minuto, se si blocca ancora un minuto e mezzo e così via. Moltissimi (se non tutti) hanno risolto così.
Da quanto vedo in giro, gran parte di questi TS7900 hanno il vecchio telecomando. Da me non vendono nessun decoder. O meglio, la gente non acquista decoder e sicuramente lo faranno tra 2 mesi quando non vedranno più niente.
Pensa che il TS7900 da me lo hanno portato a 119 euro. Il 7500 poi nessuno lo ha acquistato.
Il problema è che hanno tanti pezzi a magazzino e devono esaurire quelli prima di ordinarne dei nuovi, con il nuovo telecomando.
be il pillarbox come opzione non la vedo proprio nella versione 1.0.4 ma poi oltre a questo pillarbox possono aggiungere la funzione automatica del decoder che ti porta il tv in wide o in smart(per smart si intende il 4/3 senza le bande laterali nere ma con visione meno schiacciata del panoramico che fa il wide) è una funzione che hanno tutti i decoder fatela inserire
con questo metodo di aggiornamento che dici di staccare e attaccare il cavo si dovrà fare sempre sto casino anche se si dovrà fare un aggiornamento futuro dalla 1.1.4 a una successiva versione tipo 1.1.5 per fare un esempio ??
no, era un bug della prima versione del fw
Hai ragione nella 1.0.2 si chiamava in un altro modo che non ricordo. Comunque l'impostazione "smart" (la mia TV la chiama "Panoramico") su un decoder non l'ho mai vista e personalmente non la trovo così smart... ma è una questione di gusti. La prenderei in considerazione solo in caso di TV al plasma che soffrono le bande nere ma gli preferirei il semplice allargamento dell'immagine. Ripeto è una questione di gusti.
No solo questa volta. Era un bug della 1.0.2.
niente provato a staccare e riattaccare dopo 30 secondi che è partito l'aggiornamento dalla 1.0.2 ma niente non parte e sinceramente non voglio insistere con staccare e riattaccare sempre l'antenna per evitare di rovinare l'ingresso antenna del decoder che si allenta, già mi è capitato di inserire male lo spinotto del antenna si stava inserendo storto spingendo in giu spero non si sia rovinato lo spinotto del decoder
comunque altre soluzioni per cercare di far partire quest aggiornamento ??
che poi dico telesystem appena ha saputo di sti bug doveva ritirare i decoder dal commercio e rimetterli in commercio con la 1.1.4 che non ha problemi di aggiornamento dovevano farlo perchè è un problema gravissimo
che io non so come uscirne mi aiutate
No, l'unico modo è quello.
proverò a smanettare all 1.00 di notte visto che si aziona l'aggiornamento nel mux dfree magari con quello fila liscio seguendo la procedura che però se mi spieghi perfettamente e esattamente come fare a puntino
in pratica io avvio con il tasto rosso l'aggiornamento con antenna attaccata il decoder dice che ha un nuovo aggiornamento e schiaccio ok il decoder si riavvia e va in una schermata con una finestra blu con scritto tuning e un 0% li cosa devo fare ?
dopo 1 minuto e 50 secondi da quanto ho schiacciato ok del aggiornamento stacco il cavo del antenna e poi ??
puoi spiegarmi gentilmente a puntino che manovree e tempi esatti devo rispettare? spiegamelo come se lo fai tu o se lo stai eseguendo di persona , cosi magari si capisce di piu ... ti ringrazio
Sul mux dfree non c'è il sw.
Non hai risposto alla mia domanda ,ti avevo chiesto il livello e qualità segnale che ti dava il decoder sui canali calcio e Rai sport 1
Una volta che parte l'aggiornamento con la finestra blu ,non devi fare niente ,devi aspettare che arrivi al 100%
Non devi staccare nessuna antenna quando aggiorna
come no ??? io ho la 1.0.2 devo farlo per forza sto stacca e attacca perchè è un bug della telesystem come sanno tutti inutile coprirlo che sia un bug della 1.0.2 forse non avevi capito cge avevo questa versione
comunque i canali premium calcio li vedo con potenza 85% e qualità 65%
mentre raisport 1 lo vedo con potenza 65% qualità 59%
E soprattutto non staccare nessun cavo dal decoder! Rischi di provocare danni seri non riconosciuti dalla garanzia.
Lo stesso vale per l'alimentazione. Finchè non si aggiorna o ti dice che non trova nessun aggiornamento, non spegnerlo.
Al massimo, quando riesci ad aggiornarlo, disattiva l'aggiornamento. Quando ci sono nuovi aggiornamenti, Ercolino ci avvisa come minimo 4 giorni prima e quando l'aggiornamento è OTA ci avverte immediatamente.
Segui i suoi consigli.
ragà grazie per le attenzioni ma il problema del mio decoder è che è fermo alla famosa versione firmware 1.0.2 dato che l'ho acquistato stamattina , dico famosa perchè aveva quel bug che per far partire l'aggiornamento alla versione successiva dovevi staccare e riattaccare il cavo antenna per non so quanti tot secondi, io ho provato in tutte le maniere durante l'aggiornamento ho provato a tenere sempre il cavo collegato e non parte rimane sempre piantato in tuning 219500 allo 0/% fino a quando si riavvia il decoder dopo un po , e appare la schermata che il firmware si è aggiornato
ovviamente vado a vedere nel sistema e non si è aggiornato un bel niente perchè quel famoso bug maledetto della 1.0.2 non solo pianta il decoder durante l'aggiornamento a 0% ma non lo fa proprio
come devo fa ? prima di portarlo indietro sono curioso di capire che migliorie ci sono con questo 1.1.4 e non riesco ad aggiornarlo che palle
