Telesystem TS6280 zapper pvr
Flask ha scritto:
Ho una domanda, perché se clicco EPG sul telecomando non succede nulla?
sul manuale è scritto"Nessuna funzione associata a questo tasto"
invece è il software che non è aggiornato:infatti ho un altro decoder zapper(senza USB) clone di questo e il tasto EPG funziona:evil5: :sad:
Il manuale a me nella confezione non è uscito ma solo la garanzia. Ho cercato nella sezione download del sito Telesystem ma non c'è nessun aggiornamento per questo decoder. Che mettono a fare la possibilità di aggiornarlo se poi non rilasciano aggiornamenti?
Tre domande:
1) Ho file AVI con codifica classica Xvid o Divx 5.0, dimensioni da 700mb a 1.4gb; come supporto una chiavetta usb 4gb fat32. Li legge tutti i file AVI ??
2) Acquistandolo adesso il pulsante dell'EPG funziona o non hanno risolto?
3) Funziona la Pan & Scan 4:3, utile a me per eliminare parzialmente o totalmente le bande nere dai film avi? Le bande vengono eliminate del tutto o ridotte?
Grazie della disponibilità!
Alberto-san ha scritto:
Io ho provato con un packard bell da 250 autoalimentato e non l'ha riconosciuto (il mio però è un disco capriccioso, anche sul portatile a volte devo collegarlo con il cavo a Y per farlo andare, altrimenti non ce la fa, credo che sia troppo esoso come corrente di alimentazione)
Ho fatto ulteriori prove: stesso HD WD da 250 GB 2.5'' USB, se lo attacco ad uno switch USB alimentato da corrente e lo switch lo attacco alla porta USB del DTT, questo funziona.
Vede Foto, sente audio, ma ho provato con un Xvid e vedo il video ma non sento l'audio.
Poi ho fatto la prova con un altro HD WD da 250 GB 2.5'' USB partizionato in una FAT32 da 200GB e una NTFS da 50GB. In questo caso invece non registra e non sfoglia; mi dice solo che la partizione2 non è fat e poi se sfoglio la 1 non trovo niente. Boh...
luca.will ha scritto:
Tre domande:
1) Ho provato diversi file e sembra leggerli tutti senza difficoltà.
2) L'ho acquistato sabato e il tasto EPG non funziona nè è disponibile un agiornamento on-line.
3) La funzione 16/9-4/3 funziona bene. SUl mio tv 16/9 automaticamente switcha da 4/3 a 16/9 senza problemi. Le bande nere comunque vengono eliminate del tutto credo ma l'ho provato pochi minuti su una tv 4/3.
Vedi che i Dtt decodificano solo audio Mp2-Mp3 e non DS 5.1 o AC3, quindi se il filmato Xvid non si sente sicuramente è stato codificato con uno degli ultimi codec esposti. Anche a me è successo così !! Basta ricodificare il divx con audio mp3 e il filmato si sente.
Le partizioni Ntfs non sono compatibili, (solo Fat), essendo quasi tutti i decoder programmati in PROM con sistema operativo LINUX, il quale parzialmente può gestire le partizioni NT. (al max solo lettura).
Ok, capito il perché dell’Xvid senza audio. Per il discorso NTFS lo sapevo già; quello che non ho capito è perché, sull’Hard Disk USB avente due partizioni, non mi legge neanche la FAT32
Evidentemente la formattazione del disco usb è stata fatta con software di terze parti (tipo Partition, Partdisc, ecc), quindi ha un indice proprio che può dare problemi di riconoscimento da altri sistemi. Falla riformattare dallo stesso decoder.
All'inizio del 3d c'è scritto che è un clone di un decoder United. Se non sbaglio esiste un aggiornamento per quel decoder. Lo si può usare per aggiornare anche questo oppure lo si rende solo inutilizzabile?
Manuale timer
Ciao a tutti,
qualcuno di voi ha capito come funziona il timer del TS 6280?
Il manuale in dotazione col decoder è scandaloso per quante poche informazioni ci sono sulla registrazione e sul sito della TS non c'è una versione più dettagliata.
Dove posso trovare un manuale completo (anche in lingua inglese o francese) in cui ci siano spiegate chiaramente tutte le funzioni?
Guardando il menu di registrazione ci sono diverse funzioni (spento, giornaliero, etc); sono riuscito a programmare una registrazione mentre invece non ho capito come si riesce a programmare lo spegnimento (ad esempio fare spegnere il decoder automaticamento dopo 30 minuti).
Qualcuno mi sa aiutare?
Grazie,
TeeJay
Ciao Teejay,
vedi che il timer è semplice, come per il vcr di una volta.
Prima cosa per entrare nel timer velocemente basta premere il tasto azzurro (primo a destra) sul telecomando (dove ci sono i 4 colori standard).
2) Entri in menu programmazione dove ci sono fino a 8 possibilità.
3) Bene qui dovrai usare le 4 frecce e il tasto OK per confermare le scelte.
4) Per programmare lo spegnimento del Dtt, scegli timer1, torna con freccia a sx su modalità, scegli "acceso", scendi campo con freccia giù, seleziona tra le possibilità (es.singola, cioè una volta), scendi ancora.
5) seleziona "spento" (spegnimento), scendi su data, per selezionare la data premi la freccia a dx, si apre un calendario, seleziona data, conferma con il tasto OK.
6) Scendi il campo su orario, usa i tasti cifre per impostare a che ora si deve spegnere il Dtt.
7) Una volta confermato, premi OK, e sullo schermo esce la frase: Aggiornato con successo. per uscire dal menu premi il tasto exit. La frase Aggiornato con successo ricompare. Fatto questo esce il canale che stavi vedendo.
N.B. le possibilità tra singola, ce giornaliero, cioè tutti i giorni alla stessa ora fai operare alla stessa maniera, ecc ecc.
Alcune funzioni non sono implementate ,in quanto per ogni funzione Epg ecc.... si pagano le royalty
Grazie Salvat36, non ero proprio riuscito a trovare questa funzione!
Pensa che mi ero ridotto a programmare un'accensione che partiva tipo 2 minuti dopo dell'ora in cui facevo l'operazione e gli dicevo di stare acceso per tipo 30 minuti. A quel punto ero costretto a spegnere il decoder in attesa che si accendesse (perchè da acceso avevo provato e non funzionava) e poi puntualmente si spegneva dopo il tempo indicato. Insomma un casino!:eusa_wall:
Ora mi sono stampato le tue istruzioni e le ho messe all'interno del manuale d'istruzioni, mooooooooolto più semplice!:D
Grazie ancora,
TeeJay
raga preso anche io questo decoder, molto soddisfatto...il sinto mi sembra ottimo.Cmq legge divx, e registra in mpeg per chi fosse interessato......così si possono vedere le registrazioni anche in altre tv lcd che hanno l'ingresso usb o lettori divx vari con usb....
sapete se ci sono firmware aggiornati per questo decoder???giusto per riuscire magari ad abilitare l'epg......di che dec è clone??
Ciao, quindi per quanto riguarda l'EPG c'è ancora qualche speranza (magari nel prossimo firmware), oppure devo lasciar perdere?
Saluti.
mi sa che dobbiamo trovare soltanto un fw clone da metterci su per avere epg e preferiti...e magari anche timeshift
Non sempre i software dell'uno sono idonei anche all'altro, considera che certe volte i software sono diversi anche in caso di hardware praticamente identico.
Flask ha scritto:
Visto che pare questo modello sia un clone dello United non si potrebbe usare un aggiornamento per quel decoder?
in teoria si...ma si dovrebbe provare....ci vorrebbe qualcuno che faccia da cavia, magari avendolo appena preso, così se va qualcosa storto può ancora portarlo indietro e farselo cambiare....perchè l'epg è comoda...e prima o poi verrà implementata cmq su tutti i canali..
Appena comprato, e il fatto che non è disponibile l'EPG mi da fastidio...che faccio, provo? il firmware dell'altro è questo http://www.recospa.com/download.aspx?
