Certo che si!! ma visto tutto.. l'ho reso operativo e non lo vorrei più toccare!!!Basta che stacchi l'antenna per 1 minuto per dire.
In questa prova hai detto di aver fatto una registrazione manuale ma cosa intendi, impostato i vari dati del TIMER o REC istantanea?The Swan ha scritto:ha registrato 25min20sec. Ma è logico: se prima imposto 10 minuti e dopo 5 minuti che registra imposto 20 minuti..registrerà 20 minuti dal momento del cambio di tempistica, avendo registrato gia' da prima 5 minuti lui ne registrera' altri 20 come da nuova impostazione.
manuale sta per istantanea, altrimenti sarebbe col timer.In questa prova hai detto di aver fatto una registrazione manuale ma cosa intendi, impostato i vari dati del TIMER o REC istantanea?
Sono tanti anni che nella quasi totalità dei TIMER imposto due minuti prima e tre minuti dopo. Per quanto riguarda gli orari EPG (che da questi faccio i TIMER manuali) Mediaset li cambia più volte al giorno mentre la Rai mai, puoi controllali alla mattina presto per la notte successiva e sei sicuro che li rispettano.The Swan ha scritto:quando non uso la guida tv e voglio registrare un film con il timer manuale (perchè la guida tv di alcuni canali sballa l'orario) non imposto mai la durata precisa di inizio e fine film che suggerisce la timeline, ma sto sempre largo di una ventina di minuti in inizio e fine.
Aggiungere tempo alla registrazione e allungare la registrazione e' la stessa cosa. Ma ripeto: se faccio partire una registrazione di 10 minuti, poi dopo 5 minuti reimposto il tempo a 20...va da se che 5 minuti li ha registrati e da quel momento sa che deve registrarne altri 20 perche' gliel' ho detto io. Anche il mio HUMAX ha fatto la stessa cosa.No, per me è giusto col Digiquest, è più illogico che ne aggiunga che allungare la registrazione, poi vallo a chiedere ai programmatori che avevano in testa...
Quelli dove non imposto tramite guida tv sono rai movie e La7. Il resto dei canali, con impostazione rec da guida tv mi sono sempre trovato inizio preciso del film e fine registrazione quando ci sono i titoli di coda ed a volte proprio alla fine completa dei titoli di coda quando non li tagliano.Non mi fido di nessun canale per gli orari! già cambiano film quando cambia il vento.
Non per chi ha creato i software di questo e altri decoder, avendo il Digiquest prima, pensavo fosse uguale, ma queste cose non le spiegano mai sui manuali!Aggiungere tempo alla registrazione e allungare la registrazione e' la stessa cosa
Uso la guida tv/EPG perchè prende il nome del programma o in parte, e poi cambio sempre gli orari.Quelli dove non imposto tramite guida tv sono rai movie e La7. Il resto dei canali, con impostazione rec da guida tv mi sono sempre trovato inizio preciso del film e fine registrazione quando ci sono i titoli di coda ed a volte proprio alla fine completa dei titoli di coda quando non li tagliano.
Ti capisco, nemmeno io. E tra l'altro m'è pure capitato che mandassero puntate in aggiunta senza segnalarlo dopo quelle 'ufficiali' oppure spostare avanti anche di un'ora.Non mi fido di nessun canale per gli orari! già cambiano film quando cambia il vento.
come il detto...fidarsi è bene...non fidarsi è meglio. A me capitato varie volte con Warner Tv, che è risaputo è un canale imprevedibile!Ti capisco, nemmeno io. E tra l'altro m'è pure capitato che mandassero puntate in aggiunta senza segnalarlo dopo quelle 'ufficiali' oppure spostare avanti anche di un'ora.
Da tempo, ormai, con Rai 2 registro partendo alle 21 col tg e finisco all'01:30 di notte.. seriamente. E solo per sicurezza nel caso cambino idea sul mettere il materiale on demand.. perché anche questo hanno fatto.. pubblicizzato 'lo puoi vedere poi on demand'.. e non l'hanno più messo.
Ha parte del nome del programma perchè è troppo lungo il testo, comunque resta quello anche anticipando l'orario d'inizio e allungando quello di fine.Fate una registrazione da EPG, poi nell'elenco registrazioni effettuate quale nome ha?
Io, come penso tutti, allungo l'inizio e la fine, è il TIMER ha il nome del programma precedente a quello che mi interessa, come è logico. E' così anche con il 6822?
Perchè no? usando l'EPG da il nome del programma voluto anche cambiando l'ora d'inizio, se invece senza EPG e la fai partire prima metterà il nome del film ecc. che c'era prima. Ho perso il conto delle volte che non hanno rispettato gli orari, anche guardando la guida/EPG nello stesso giorno, ti è andata quasi sempre bene coi tempi, usando l'EPG mi sembra più pratico. Col Digiquest twin tuner invece non ha la funzione di aggiungere le rec da EPG.Attenzione: voi parlate di allungare inizio e fine mediante programmazione con la guida tv? Io mai fatto. Ho sempre visto i film completi a parte due canali dove programmo in manuale. Le prove che ho fatto si riferiscono alla programmazione con timer in manuale ma non usando la guida tv.
Ok ma parlo solo di orari non del nome. Per i film l' orario e' sempre stato rispettato a parte due canali, mentre per i programmi tv (io registro quasi tutta settimana rete4) lo scorso anno andavano corti di almeno 10 minuti, mentre quest' anno ancora non mi e' successo ma ho anche notato che l' orario di fine lo hanno spostato piu' avanti rispetto a quello dell' anno passato.Perchè no? usando l'EPG da il nome del programma voluto anche cambiando l'ora d'inizio, se invece senza EPG e la fai partire prima metterà il nome del film ecc. che c'era prima. Ho perso il conto delle volte che non hanno rispettato gli orari, anche guardando la guida/EPG nello stesso giorno, ti è andata quasi sempre bene coi tempi, usando l'EPG mi sembra più pratico. Col Digiquest twin tuner invece non ha la funzione di aggiungere le rec da EPG.
Con questo e con lo HUMAX (quindi secondo me il problema e' dell' emittente che sballa con gli orari) ho avuto problemi su Raimovie e La7. Sempre conclusa registrazione a 10 minuti dalla fine del film.scusa di quali canali parli? comunque se l'info del programma ritarda e l'ho visto molte volte se non uso l'EPG, metterà il nome di quella che stava prima.
Direi 576i, se lo permette e si può scegliere. Se è un 'vecchio' tubo catodico.su un vecchio Trinitron come devo mettere la risoluzione in uscita via Scart ? 576i o 576p ?
Non credo i tubo catodico supportino i 576p progressivo, l'RGB non viene menzionato sul manuale d'uso del decoder, non ricordo se ha tale uscita.Direi 576i, se lo permette e si può scegliere. Se è un 'vecchio' tubo catodico.
Non so se il decoder esce in RGB o CVBS (videocomposito).
Dimenticavo.. anche letterbox, pan&scan o quello che ritieni migliore per la visione di un 16:9 su un tv 4:3.
