- 13 Aprile 2004
Salve, il commento sull'impianto e la filosofia adottata e' superfluo...
Passione e' passione!
A modo mio,pero' il riscontro sull'efficacia/efficienza del sistema va fatto con un'attrezzatura di riferimento, di prestazioni sicure e note, mi spiego meglio.
Se con il sistema X di ricezione ottengo un C/N di valore Y ( ad es con parabola Channel MASTER 120 e Tp Z satellite BADR26°E) con il sistema T ( ad es DH 4,2m ecc ecc ) dovrei ottenere un C/N migliorato della differenza di fattore di Merito del secondo sistema , e considerando che la figura di rumore indicata nei prodotti consumer e' assolutamente arbitraria , la differenza dovrebbe essere prossima allo scarto di guadagno atteso tra i due impianti............
Tanto per non andar lontano , l'ottimo KORCH con la sua PRODELIN 3,4m ha constatato lo scarto di 7 dB fra la 150 e la 3,4m , e nel suo caso?
Quella abbandonata l'abbiamo ripristinata e fissata sul 5°Ovest. Si tratta di una vecchia Echostar in fibra, tipo Channel Master, 120 cm. primo fuoco. Ha un attuatore collegato per la motorizzazione solo per l'Azimuth, ma non lo uso (la lascio fissa). Questa è l'immagine:
120 Echostar PF su 5°Ovest
Hai ragione, mi sono sbagliato, è una offset come offset è la Gibertini....Sei sicuro? Questa francamente mi sembra piú una offset che una PF.
Inoltre la catena del motore la vedo allentata. Domani faremo tutte le regolazioni e pianificheremo l'ulteriore messa in sicurezza. Passata la paura devo dire che è stato un bel test per l'antenna ... Speriamo tutto possa sistemarsi a breve !!!
___mi dispiace molto per l'accaduto, ma da quanto sembra ci sono piccole riparazioni o sistemazioni da eseguire.
…. purtroppo, gia' ''da solo'' quel motoriduttore con corona in bronzo di piccolo diametro…. e' molto portato all'usura,
….vedi il dado di fissaggio con vernice rossa.
