Tv Samsung ES 5x00-6x00 (Versione Sw T-MST10PDEUC-2010.0 del 11/05/20)
Primo impatto sembra un po'migliorato il problema qualità SD e risolto il ritardo anteprima immagine in SmartHub da testare il comparto 3D...:D...!
ti compare x caso l'avviso di "assenza o segnale debole" mentre cambi i canali ??? perchè col firmw 1040.2 c'è un super Bug ..... spero che hanno rimediato definitivamente con il 1042.0..
Diciamo che sembrava avessero risolto anche con la 1041 però c'è stato poco tempo per testarla stasera provo stressando un pò tutto, ops sarà un caso ma proprio adesso prima di uscire mi si è bloccata l'immagine dello SmartHub uscendo dalla nuova app Rai spengo e riaccendo sperando sia una cosa momentanea e non un Bug dell'app.....!
la 1041 non ho fatto in tempo a scaricarla ..... visto che samsung prima mette e dopo toglie ..
Cioè ?? .... file super-corrotto ?? .. :laughing7:
No....per me almeno sul mio Smart immagini pessime in bassa risuluzione (SD), 3D inguardabile e ciliegina sulla torta, lentezza nello scorrere tra i vari menù e ritardo nel interpretare i comandi da telecomando, insomma un firmware da dimenticare....!
Segnalazione......
Sono appena passato al firmw1042.0 ,,
Facendo delle prove , ho riscontrato sempre il solito e fastidioso problema sui canali, 'segnale debole o assente' !! e! Un Bug , non e' possibile che non riescono a risolverlo , la cosa buffa di samsumg che sta sfornando parecchie release su queste versioni di tv ma senzavenirne a capo su certi problemi .Ripeto , il Bug e' ancora presente !! Fate sapere se riscontrate la stessa identica cosa sulle vostre tv e altro.
Bisogna fare un reset di fabbrica ??? Diteci cosa fare per risolvere...
Inviato dal mio iPhone5 con Tapatalk 2
No....per me almeno sul mio Smart immagini pessime in bassa risuluzione (SD), 3D inguardabile e ciliegina sulla torta, lentezza nello scorrere tra i vari menù e ritardo nel interpretare i comandi da telecomando, insomma un firmware da dimenticare..í ½í¸¥..!
Mi sa che pur l ultimo e' da dimenticare....
E sti caxxii
In ordine cronologico:
Cambia il cavo antenna e fai una nuova scansione;
Prova la tv con il nuovo cavo connesso ad una presa differente e fa una nuova scansione;
Fai un reset di fabbrica ed una nuova scansione con la tv connessa con il nuovo cavo;
Fai verificare presa e impianto;
Contata samsung.
Punto 1) cambiare cavo non si può perche' la tratta e' diretta dall ' antenna - presa tv sorgente e cmq e' troppo facile incriminare i cavi , le antenne e puntamenti quando fino ad ora su questa tv il difetto non mi era mai comparso !!
2) il reset di fabbrica e ' stato appena fatto e nuova scansione , niente da fare
Ti aggiungo il punto 3) non puoi dire che il Bug non l hai mai visto e sentito , perche' se torni indietro in questo TD , leggeresti di alcuni utenti che hanno segnalato come me tale problema specie sugli ultimi firmw. Domanda : lo zapping lo fai completo ??? Non e che parti dall 1 al 6 .. E ti fermi !!! Ti devi girare tutti i mux e canali che sono memorizzati sulla Tv!!
Mi sa che stasera lo provo anche sul mio ue40es5500 nel quale ora ho la 1041 senza troppi problemi (l'unico di rilievo è la qualità SD)
Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 4030D utilizzando Tapatalk
Io quasi quasi torno indietro con i firmw... credo di averli salvati da qualche parte ,, la qualità Sd di questo 1042 è davvero indecente..... :eusa_naughty::doubt:
@Ercolino ,,, le cose vanno male con questi.........
Ragazzi calma non voglio vedere scritte certe cose.
@shoxblackify
Su un 32ES5500 non ho mai notato quel bug che dici durante lo zapping continuo, quel bug era sulla serie C, che poi è stato corretto
Poi considerate che il tuner deve avere tempo di agganciare il canale soprattutto se si passa da una frequenza all'altra
@shoxblackify
Sui firmw precedenti non si è mai manifestato questo difetto !! Coincidenza o cosa ?
E mi pare che non l'ho sto notando solo io che ho la serie EH ma anche su serie ES ....
no i discorsi di tuner e aggancio frequenza sono altri discorsi..
PS: quando avrò più tempo rimetterò un firmw più precedente e vediamo se accade stessa cosa....
Io non ho notato altre segnalazioni riguardo questo problema, vediamo un po'
Ercolino ad un certo punto bisognerà pur tirare una linea rossa.
Va bene tutto ma sostenere che un problema che si presenta su una tv si estenda a milioni di televisori lo trovo ridicolo. Ovviamente si escludono i passi più probabili e quelli dettati dai consigli altrui per derivare subito bug planetari.
Soprattutto se è un problema, come quello nelle forme descritte dall'utente, viene a ricondursi nel 99.999% dei casi al cavo antenna e/o all'impianto...ad un certo punto non si può sempre, trovare gente sul forum che appare e crede di star parlando con ebeti :) che non vanno oltre i primo sei tasti del telecomando :)
Siccome stai ancora a ribattere e difendere i tuoi fan Koreani.... secondo me hai le idee un po confuse sulla questione e crei confusione nel TD stesso ;
Ti riporto quanto TU stesso hai scritto qui dentro con le tue manine ( credo di si ) non tre mesi fa ma solo tre giorni fa sul problema del Bug o cosa ??? .... che evidentemente o presumibilmente si è manifestato anche a te.. :
proteasi ha scritto:
Probabilmente non possono perché sono state aggiunte funzioni che non possono essere rimosse o riportate a versioni precedenti. Ad esempio, con la tanto bistrattata versione 1041 la sintonia del decoder è tornata ad essere robustissima così come il funzionamento della CAM Gli avvisi "segnale debole o assente" e "segale criptato" che nelle ultimissime versioni apparivano di tanto in tanto, con la 1041 sono stati consegnati alla Storia speriamo definitivamente.
Quindi ti stai smentendo da solo !!
Non si riferiva al bug durante lo zapping ;)
Tra l'altro io neanche quel bug avevo riscontrato con la Cam HD, in molti casi può anche dipendere dall'impianto.
Ci sono moltissime cose che possono interragire tra loro ;)
Come ho detto sopra molte cose possono essere influenzate dall'impianto antenna riguardo il bug che hai segnalato, io non ho riscontrato ne il problema durante lo zapping, ne quello di proteasi con la Cam HD, le variabili possono essere moltissime, come gli impianti
