cabron1980
Digital-Forum Gold Master
- 20 Settembre 2005
ma a qualcuno è arrivato OTN?
dopo aver visto il primo tempo di roma-empoli su premium sport hd confermo il fatto che i "disturbi d'immagine" (scatti, rallentamenti, vibrazioni o come si chiamano) sono sempre presenti nel nuovo firmware.
ho provato l'amp sia su auto che su personalizzato (9-6); appena riesco provo anche a settarlo su off e vedere se cambia qualcosa
Se vi riferite al banding verticale, quello è proprio un difetto che può capitare ma solo su alcuni polliciaggi
Per esempio sui 55 può essere presente, mentre sul 49 no
si ma infatti avete sicuramente ragione voi tra l'altro io sono il tipo che si distrae facilmente e difficilmente ho lo sguardo fisso sulla TV mentre guardo la partita.... la tensione e' tanta... mi alzo mi siedo cammino mentre fumo etcmanitta ha spiegato bene, fidati se capita non puoi non accorgertene a meno che in quel secondo non togli lo sguardo dalla tv
Ciao, io ho notato che fino a 2 firmware fa ( ho un 55ks8000 ) potevo cambiare caale dicendo RAI3 anziche canale 3 e cambiava, ora nn più, inoltre fino al penultimo FW ( quindi quello 1168.2 ) spesso non mi compariva L'EPG premendo il tasto del cambio canale nel mezzo ( nn succedeva nulla ) altro problema è l'app netfilx e l'app infinity se non si esce correttamente dall' app e si accede dopo 1 o 2 giorni si riaccede, non è utilizzabile fintanto che non si stacca la spina e la si riattacca ( stessa soluzione per L'EPG ). Poi un altro problema relativo ad infiniti, facendo il test della banda ( il tv è collegato via cavo alla rete ) i valori rilevati sono scarsissimi variano da 2 a 4 MB ( la mia linea da speedtest raggiunge costantemente gli 11 ), se eseguo spedtest di infinity da un pc collegato mediante il cavo che stacco dalla tv, la banda rilevata è molto piu alta 8- 9 MB poi a volte da i nr tipo 30 o 40 mb ). Il prb di infiniti è che spesso mi è capitato di vedere fil ad una qualita inferiore all' SD insomma tipo avi compressissimi. Questo problema con il FW con cui l'ho acquistato a Gennaio nn lo avavo tantevvero che sono riuscito a vedere madmax in qualita HDR+ xche il test aveva verificato che era possibile questa visualizzazione. Qualcuno riesce ad avviare un test su infinity e verificare se la banda rilevata discosta parecchio da quella effettiva?
grazie
e
A parte il test su infinity che è rimasto lo stesso,per gli altri problemi che avevo con i FW precedenti devo verificare se son spariti o meno,mi riservo qualche gg per verificare meglioA questo punto non so se aggiornare oppure aspettare un prossimo aggiornamento, ercolino dicci qualcosa in più su questa versione sw.
grazie
e
ho fatto diversi reset dello smarthub il reset di fabbrica no, stasera ci provo, è che è una mezza seccatura reinserire poi tutti gli account psw etc etcHai giá fatto un reset di fabbrica?
