lucchini01
Digital-Forum Gold Master
A questo punto chiama un antennista che controlli il tutto o fai provare la tv in negozio ad un impianto sicuro
Il credo che il tuo impianto sia a posto. Io ho un impianto fatto con lnb dualfeed nel 2002 e ho una sony del 2017 e va tranquillamente. Loro ti imputano problemi per lavarsene le mani. Senti eventualmente telefonicamente l'assistenza sony .In negozio l'hanno provato, collegandolo ad un impianto satellitare, ed hanno detto che funziona.
Mercoledì mi riportano la TV e poi chiamerò un antennista per verificare se c'è qualcosa che non va nel mio impianto.
Ciao, posso chiederti che televisore hai?
Qualche giorno fa ho acquistato il televisore Sony Bravia KD55A1 e cam per tivusat.
Oggi sono venuti a consegnare ed installare la TV, ho attivato la Smart card ma, nonostante abbiano provato ad effettuare la sintonizzazione con diverse impostazioni, lo schermo rimane nero su tutti i canali.
Hanno quindi riportato la TV in negozio e l'hanno provata là, poco fa mi hanno chiamato dicendomi che probabilmente c'è qualcosa che non va nell'impianto, che magari, essendo stato fatto una decina di anni fa, non è compatibile con le TV di ultima generazione.
Che parametri hai impostato nella schermata iniziale di configurazione?
Grazie!
Ma infatti. Purtroppo l'amico è incappato in un venditore alquanto inesperto. Solo il fatto che nemmeno sapevano che la card tivusat non poteva essere attivata senza un canale tivusat attivo. È gente che sa attaccare una spina e mettere il dtt. Comunque, io fossi in lui, anche se non conosce l'impianto prova o l'opzione diseq o la unicable src. Non ce ne sono mica centinaia, sono due. Comunque la tv sony ha una app che prevede configurazione da remoto dal SONY service assistenza. Ci si posiziona sul servizio, collegati alla rete, e un tecnico da remoto configura il tv.
Una curiosità: ma da chi l'hai presa?
Io ho preso da unieuro online ma solo trasporto. Credo che per attaccarti la spina e farti una sintonizzazione dal dtt vogliono 60 euro. Di fatto a lui non hanno installato nulla
Sono una leinon molto ferrata su queste cose.
Ho preso la TV da euronics, quando ho chiesto se il montaggio fosse facile, mi hanno detto che non lo era tanto e che se volevo, mi avrebbero mandato 2 loro "tecnici" (così li hanno chiamati), e non mi avrebbero fatto pagare l'installazione... in realtà quando sono venuti, mi sono accorta che non erano tecnici quando gli ho chiesto dove si doveva inserire il modulo cam e loro non lo sapevano e nemmeno sapevano come si attivasse una scheda.
L'impianto satellitare funziona perché abbiamo altre due TV, ho provato a collegare una delle due dove dovrei mettere la Sony e funziona.
Non so dire di preciso cosa abbiano fatto, so solo che hanno pacioccato 2 ore senza risolvere niente, mi hanno poi telefonato dal negozio e mi hanno detto che funzionava e che probabilmente era un problema del mio impianto, come ho già scritto.
Grazie a tutti per i consigli, spero mercoledì di risolvere la cosa... e oltretutto spero che non mi arrivi rigata o bollata.
In altro post ha scritto che entrambe le tv sono collegate a decoder esterno tivusat marca ADB.come sono collegate le altre due tv? intendo collegate direttamente alla parabola o con dei decoder esterni? basta andare a vedere l'impostazione nel menù di quello che hai già collegato e quindi adeguare la sony. ad ogni modo complimenti per la scelta della tv, se ti ritorna strisciata.....gliela fai portare via e te ne fai portare una nuova.
Allora puoi entrare dentro i menù dei decoders e vedere come sono stati impostati, molto probabilmente sarà comunque diseqc
Tra le impostazioni del decoder non ho trovato niente che menzioni "diseqc".
Dove dici che potrei trovare questa impostazione?
Nel menù di installazione o nel menù di sintonia. Ci dovrebbe essere un'impostazione da poter selezionare e che permette di impostare i satelliti da ricevere
Se ha detto che ha un lnb a 4 uscite e ha attaccato 4 decoder con 4 cavi sará di tipo quad, quindi niente disecq impostato....
