TVSAT su TV Sony Bravia
Non mi sono spiegato, la voce di menù che c è nella TV Sony permette di scegliere tra diseqc o distribuzione a cavo singolo. Quindi diseqc deve essere scelto anche se non c è il diseqc
perfetto, quindi quando avrai la tv a disposizione, devi premere il tasto home del telecomando, scorrere tutto fino in basso e selezionare l'icona con l'ingranaggio (impostazioni) poi premi sulla prima icona, che sono le impostazioni del digitale, quindi scorri verso il basso fino a preselezione automatica satellite, lo selezioni dal telecomando, quindi dovresti entrare in uan schermata che ti mostra le impostazioni satellite, e varie righe con all'inizio una lettera del tipo:
satellite A ___________________
satellite B____________________
satellite c____________________
satellite D____________________
su satellite A devi avere hotbird 13.0e
quindi premi su sintonia satelliti preferiti e quindi vai su tivusat e fa partire la sintonia, dovresti ricevere una cosa come 758 canali, e ritrovarti i canali di tivusat tra i satelliti preferiti.
con le varie posizioni e denominaioni dei menù sono andsato a memoria, quindi mi scuso se sono stato impreciso, però non ho la tv davanti
Ti ringrazio tanto! Spero domani di risolvere.
Ti farò poi sapere.
Esatto. È semplice. Magari quando ti arriva scrivi qui che ti aiutiamo passo a passo.
La TV è tornata... miracolosamente illesa! In 5 minuti l'hanno sintonizzata.
Non so che cosa sia successo l'altra volta, loro mi hanno detto che si era impallato.
È uno spettacolo... e non parliamo dell'audio!!
bene siamo tutti molto felici, sia perchè è stata fatat la sintonia e sia perchè la tv è sana e salva. comunque hai preso un gran bel televisore....
secondo me l'hanno pre-impostata in negozio e una volta a casa ha funzionato tutto come avrebbe dovuto.
giusto per curiosità, quando hai tempo, puoi verificare nei menù di sintonia come l'hanno impostata....., grazie.
per il discorso audio, la tv ha lo schermo sonoro, cioè il suono viene veicolato dall'intero schermo.....tecnologia molto particolare... .
Tutto bene quello che finisce bene. Controlla di ricevere il canale Mezzo in francese, sul 49 di tivusat. Se hai un buon collegamento internet con fibra e Netflix o Amazon prime VIDEO vedrai che spettacolo... altroché tivusat.
Il canale Mezzo c'è.
Pensavo di fare i 30gg di prova di Nexflix, dubito però che con la mia misura ADSL 640kb/s, la resa sia quella che dovrebbe essere.
Anche secondo me l'hanno pre-impostata in negozio.
Non ho ancora controllato il menù, però ho visto mentre lo facevano che hanno scelto "antenna fissa o diseqc" ed hotbird come satellite A, come dicevi anche tu.
Esatto, quindi ricordavo bene. Verifica anche se hai il sistema operativo aggiornato a nougat, in questi giorni stanno rilasciando L aggiornamento
Con la tua ADSL ci fai veramente poco o forse niente, prova a fartela aumentare, verifica sul sito di TIM fisso sa hai a disposizione una velocità più alta.
Se hai una velocità inferiore ai 25 Mbs, non vedrai Netflix in 4k. A quella velocità vedrai in sd... forse. Comunque mese gratis prova
Il problema è che "sulla carta" dovrebbe essere un'adsl a 7mb, peccato che la centralina del paese non supporti più di 640kb/s!!
Spero che ti abbiano messo aggiornamento automatico tivusat. Controlla che canale hai sul 20,??
