UNIRE GLI SPEZZONI (.TS o .MPG) DI UNA REGISTRAZIONE CREATA DA DECODER PVR
Allora... Intanto grazie per il supporto e le indicazioni.
Sto usando DGAVC e mi sembra di capire abbastanza.. Ho solo un problema.. Ho per esempio 4 file ts diversi: 000.ts 001.ts 002.ts 003.ts. Tu inserisci i file uno alla volta e poi unisce le tracce elementari? Non riesco a trovare il modo di unirle con il programma.
Sul formato contenitore... di solito editavo i ts con AVS Video Remaker e continuerei a farlo, così elimino pubblicità e parti superflue. Con AVS a volte i file di uscita H264 sono in MKV, altre volte in M2TS (dipende forse dal bitrate?)
Se sono tanti in successione come li hai tu, di solito li seleziono tutti (dopo aver premuto "file -> open") e li aggiungo tutti insieme, poi al limite puoi spostare i singoli di sequenza con con "up" e "down" dalla finestrina che appare una volta caricato almeno un file, oppure aggiungerne di altri con "add" ecc...
La somma dei file avviene quando salvi. In uscita, quando salvi il progetto con l'opzione "save project and demux video" ottieni le tracce elementari unite... il programma è in sostanza un decoder che dandogli in pasto i file separati con le tracce elementari contenute nei rispettivi contenitori (.ts, .mpg, .vob), li demuxa e in uscita unisce le tracce elementari demuxate, oltre al creare il suo file di progetto. Puoi anche aprire tracce elementari stesse, ma in tal caso ovviamente non avviene un demux ma solo un unione dei file e eventualemnte un taglio agli estremi della tracca totale(a seconda se imposti una selezione )
Non conosco AVS video remaker, ma non dovrebbe c'entrare il bitrate ;)... ma a intuito credo che cambi contenitore in base all' "usanza"... ad esempio è tipico usare MKV con MPEG-4/H.264/AVC e meno usato in caso di MPEG-2 (anche se perfettamente idoneo pure questo in mkv) per il quale è più diffuso incapsularlo nel semplice contenitore .mpg o .vob o nello stesso .ts/.m2ts/.m2t/.mts... In ogni caso credo che dovrebbe permetterti di scegliere che contenitore usare... Unica cosa sul bitrate che io sappia quello del .ts non può essere inferiore a 300kbps (non so se ha limiti verso l'alto ma sarebbero cmq altissimi, non credo ci si possa imbattere...)
Purtroppo non riesco a fare questo.. Non riesco a inserire i file "insieme". Ovvero, premo file -> open. A qusto punto mi ritrovo le varie tracce nel riquadro. Premo ok. Però nella finestra principale compare solo la prima traccia. Non vedo la seconda. E nemmeno le altre. Ovviamente quando salvo non me li somma.. Sono proprio imbranato... ma non riesco a venirne a capo. :eusa_wall::eusa_wall:
PS: AVS consente la scelta fra MPEG/AVI/FLV ecc. quando ho file SD. Quando sono file HD invece la scelta è MKV/AVI/MOV/FLV ecc. oppure M2TS (senza alternativa). Non capisco perché alcune volte viene proposto il primo gruppo ed altre volte solo la seconda possibilità...
Scusa la domanda banale, ma tieni premuto il maiuscolo(shift) quando selezioni i file da aprire? (in pratica shift e tasti freccia giu/su)... solo così consente la selezione multipla ;)
In effetti è strano, sopratutto che non ti permette di scegliere... Se ti va, prova a postare il rapporto del file con Mediainfo di entrambi i casi, ma nel caso che consente di scegliere scegli m2ts; così vediamo entrambi i m2ts (uno scelto, l'altro no) in che parametri possono differire
Sì, apro selezionando con il mouse i file (o facendo con lo shift) e poi nel riquadro mi compaiono in successione. A questo punto premo ok. Poi però nella timeline il termine coincide con il termine del primo file. E se chiedo di demuxare, demuxa solo la prima traccia. Mi sembra assurdo... :eusa_wall:
EDIT: Nel manuale (uso la versione 1.0.9) ho trovato questo: "Currently, although the GUI allows for selecting multiple files, only the first file is processed and the others are ignored."
Non capisco da cosa possa dipendere :(
Io uso molto più spesso DGindex (no avc e non ho mai avuto questo problema)... DGAVCindex lo uso più di rado e uso la versione 1.09 da tempo, non so se ne sono uscite altre ma non riscontro questo problema.
A meno che non ci siano punti corrotti alla fonte... a volte può capitare ma non mi ricordo se causano il comportamento che constati... prova a guardare il file testuale (.log) che ha creato se c'è una voce con "errors"...
Ciao,
premetto che registro tramite decoder davvero poche volte e uso poco DGAVCIndex, soprattutto per demuxare file interi di registrazione in HD e mai per spezzoni. Leggendo il post di S7efano ho voluto fare una prova ad unire più file .ts ma anch'io non sono riuscito ad ottenere il risultato sperato poichè, come accade per feder94, viene processato solo il primo file. Invece, con RecTVEdit, tramite il file infoX.dvr creato dal decoder, non ho nessun problema.
Posso solo ipotizzare che questo problema con DGAVCIndex possa dipendere dal tipo di decoder posseduto.
OK ho rifatto una prova anche io... Sembra un limite di DGAVCindex... anche perché non segnala nemmeno che "non si può fare" eppure illude che si possa visto che permette di caricare i file... Non credo dipenda quindi dal decoder pvr usato ;) Come dicevo io ho più esperienza con DGindex che non ha questo problema e pensavo fosse del tutto equivalente la versione AVC; quando l'ho usato allora devo aver avuto a che fare con file singoli...
EDIT ho visto ora anche l'aggiunta di feder74 su quanto detto nel manuale di DGAVCindex.
In ogni caso nulla vieta al limite di demuxarli uno alla volta (e poi unirli dal prompt dei comandi, o più praticamente con un muxer) se riscontra problemi di asincronia con RecTvEdit ... Anche se ovviamente è più noioso da fare, se sono tanti.
@commi
come sospettavo in un post precedente ho l'impressione che i .dvr dei decoder siano formati differenti a seconda del decoder che li produce; ad esempio da come hai scritto mi sembra che sia una sorta di file di gestione del decoder nel tuo/vostro caso (un po come gli .ifo nei DVD-video, per altro ci sono .ifo anche prodotti da alcuni decoder, ad esempio io ho un mvision che lo fa, che però non hanno niente a che fare con quelli dei dvd e sono anch'essi a uso interno del decoder). Io posseggo un decoder dvb-t che registra in formato .dvr, ma non è un file di gestione nel mio caso ma è forse simile a .mpg e contiene le vere e proprie tracce... non ricordo come riuscivo a demuxarlo... forse con ffmpeg o altro; col player non riuscivo a leggerli
Ciao a tutti,
@s7efano
conosci qualche programma che sia in grado di riparare/sistemare una registrazione fatta da un dtt (nel mio caso srt5222) che sia fallata in pochi punti dovuti a carenze (di 1/2 sec) di segnale in antenna??
TVRecEdit pare che li unisca regolarmente, poi quando si va a togliere la pubblicità (con VideoReDo nel mio caso) o si perde il sicro o VideoReDo muore.
Grazie a tutti.
Eros
Mi spiace... ma ho già esposto tutto quello che so sull'argomento (programmi compresi), qui o in altre discussioni di questa sezione. Non ne conosco altri. Aspetta altri pareri
Nessuno ha avuto problemi con RecTvEdit ultimamente?
Sarà un mese che non mi parte più, forse dopo l'ultimo aggiornamento java. Ho ancora Xp...
Hai installato solo Java?
Java per XP non viene più aggiornato da diverso tempo che io sappia(è fermo a una versione di mesi se non qualche annetto fa)...
Io non uso da mesi XP, ma non avevo problemi con Rectvedit (e avevo installato l'ultima versione di Java per XP)...
Penso il problema sia altrove...
PS di java pero' tenevo sempre disabilitati gli aggiornamenti automatici, anzi tenevo proprio disinstallato il programmino "integrato"(ma disinstallabile anche se non si vede tra i programmi installati nel pannello di controllo) in java che serve per gli aggiornamenti automatici (mi pare si chiami Java autoupdater)... Comunque non credo c'entri Java con Rectvedit...
Con RecTVEdit ho risolto il problema per i file registrati con decoder che crea anche i .dvr. Ho però un problema con un decoder più antico che crea file data00xx.ts progressivi ed un file .ini . Non riesco a trovare il modo di processarli. DGAVCIndex elabora solo il primo, come detto. Mentre RecTVEdit non mi apre nulla quando imposto il decoder Akira (che supporta il file .ini)... :eusa_wall:
Con DGindex non riesci ad aggiungerlo singolarmente?
Se sì, ma non lo processa comunque allora di solito è perché c'è qualcosa di corrotto nella traccia video, non credo dipenda dal fatto che sia stato registrato da quel decoder "vecchio".
Ma DGIndex funziona solo con video in SD? In ogni caso esiste un programma per controllare la presenza di errori sui punti di unione? Non riesco a capire perché se unisco con la tecnica (sbagliata) del prompt i file ts del decoder che registra scrivendo file ts e file dvr trovo errori sui punti di giuntura mentre se faccio lo stesso con il decoder che scrive data000x.ts non trovo alcun tipo di "salto" "buco" che dir si voglia. Non riesco a capire questa cosa.:eusa_wall::eusa_wall::eusa_wall:
No, DGindex funziona anche coi video in HD ;)
Però supporta solo MPEG-1 e 2.
Per AVC/H.264 c'è DGAVCindex dello stesso autore.
Beh l'hai detto tu: è una tecnica sbagliata unire tramite pormpt i ts ;)
Il decoder quando unisci in realta demuxa+unisce e reincapsula in "nuovo" contenitore TS (nuovo nel senso viene riscritto, cosa ch enon avviene tramite prompt del dos e anzi risulta corrotto nei punti di giunzione proprio perché unisce brutalmente i file come se fossero flussi "elementari" e i ts non lo sono ;) )
Niente da fare. DGAVCIndex mi elabora solo il primo file della collezione, come avevo scritto nei post di maggio. Devo cercare altre soluzioni. Qualcuno ha suggerimenti?
Ma se apri solo il secondo file?
C'è qualcosa di corrotto nel secondo evidentemente...
Il secondo file preso singolarmente è correttamente caricato. Ormai S7efano sei diventato un po' "il mio tutor"! Grazie! Ti chiedo una cosa: ho trovato il programma TSDoctor. Potrei usarlo? Riesci a dirmi se l'unione che fa è corretta?
Allora fai cosi (per esser certi che non siano più corrotti):
Demuxa i singoli file con DGAVCindex (in modo da avere tracce audio e video separate), e riuniscile in con tsmuxer...
Poi riprova con DGAVCindex; dovrebbe così permettere di aggiungerle tutte in un botto...
